Alt 19.05.2020, 09:17
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suche: PIN-Belegung DEUTSCH-Stecker Öldruck Teleflex
habe im Winter meine Anzeigen gegen neue Teleflexversionen getauscht. Es waren DEUTSCH-Stecker dabei die auch vom Händler beschriftet wurden, sodass ich auch den richtigen ins jeweilige Instrument stecke und passend verkable. Es laufen alle Anzeigen, nur der Öldruck rührt sich nicht.
Bevor Fragen aufkommen, der Motor hat Öldruck
Die Nadel bewegt sich bei Zündung an minimal. Das Licht in der Anzeige geht. Strom liegt an. Am Geber, motorseitig, wurden keine Veränderungen durchgeführt.
Es gehen 4 Kabel in das Instrument, die Öldruckanzeige selbst hat jedoch 6 PINs.
Nun die Frage ob jemand die PIN Belegung einer aktuellen Öldruckanzeige von Teleflex mit DEUTSCH Stecker parat hat.
Mit Durchmessen kenn ich mich leider nicht so aus...
Es handelt sich um eine Sea Ray CB180 mit V8 Mercruiser aus 94.
Danke!!!
Alt 19.05.2020, 11:02
billi billi ist gerade online
34.010 Danke in 20.624 Beiträgen
bist du sicher das nicht einfach nur die Widerstandswerte der Anzeige (EU-Version) und des Gebers (US-Version) nicht zusammenpassen? (nur so eine Vermutung)
Also mit Messen bekommt man das ma leichtesten raus.. aber damit muss man natürlich umgehen können...
also mein Tip, hol dir jemand der dir das ausmessen kann und lerne es... das hilft dir sicher in Zukunft ...
Alt 19.05.2020, 11:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Bayliner2011 Beitrag anzeigen
... Es gehen 4 Kabel in das Instrument, die Öldruckanzeige selbst hat jedoch 6 PINs. ...
Was meinst Du mit Instrument und was mit Öldruckanzeige
Fotos, auch von den Anschlüssen, würden helfen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.05.2020, 11:58
https://www.ebay.de/itm/224000976060 (PaidLink)
Das ist das Set, welches ich verbaut habe.
Ist ja eigentlich ein amerikanisches Set, also US Ohm, und im Boot sollte ja, da es eine Sea Ray USA ist und ein Mercruiser, auch ein US-Ohm Öldruckgeber verbaut sein...ja, das Durchmessen muss mir mal jemand zeigen
Alt 19.05.2020, 12:07
bnoah was teuer... ich hab meine letztes Jahr gewechselt.,.. da haben die Stecker von Bayliner einfach wieder drauf gepasst...
Anzeige raus anzeige rein ..fertig..
Alt 19.05.2020, 12:52
Ist da kein Plan zu bzw. woher wusstest Du, wie die anderen Instrumente angeschlossen werden müssen
Gruß Lutz
Alt 19.05.2020, 15:54
Hatte mir der Verkäufer mitgegeben. Hab alles gemäß Plan angeschlossen. Wie gesagt, es funktioniert auch alles, bis auf den Öldruck...
Alt 19.05.2020, 15:55
Ich hatte 160 Euro inkl. Versand gezahlt. Das findest in Deutschland nicht zu dem Preis, neu.
Alt 19.05.2020, 16:29
Also entweder falsch angeschlossen...
Oder Anzeige oder Geber defekt...
Messen oder einen testaufbau mit Poti bringt nicht ins dunkel
Geändert von billi (20.05.2020 um 10:10 Uhr)
Alt 19.05.2020, 16:32
Naja dafür passen meine 1:1im Tausch ohne das an der Verkabelung 2as gemacht wird...
https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
Such mit GPS Tacho möglich (Hab ich) und waren auch nicht der Preis der da steht...meine waren 50% billiger
Alt 20.05.2020, 10:06
Das stimmt, hätte ich auch mal besser so gemacht. Wäre wesentlich weniger Aufwand gewesen...
Alt 20.05.2020, 11:31
Da wären sie wieder die drei Probleme:
1-Anzeigeinstrument hat 6 Pins
2-DEUTSCH-Stecker hat nur 4 Kabel angeschlossen
3-Alles wie vom Händler mitgeteilt verkabelt
Wie jetzt n(L)icht ins Dunkel bringen
Gruß Lutz
Alt 20.05.2020, 11:33
Gruß Lutz
in dem man jemand dazuholt der sich mit sowas auskennt....
Alt 20.05.2020, 12:01
Das war das Ziel beim Eröffnen dieses Freds, jemand der sich damit auskennt, sollte die PIN-Belegung nennen
Gruß Lutz
Alt 24.05.2020, 15:05
Gruß Lutz
Hab den Händler in den USA angeschrieben und das Problem ist mit Stand heute als gelöst zu betrachten
Der PIN mit dem Signal des Gebers war wieso auch immer an falscher Stelle gesteckt. Wurde so geliefert. Also DEUTSCH stecker schnell zerlegt, umgepinnt, läuft 1 A.
Danke für Eure Hilfe!
Matze
Garmin gibt es einen Adapter 8 pin zu 12 pin immermutig Technik-Talk 11 07.04.2022 11:19
QL Trimmsystem - Pin-Belegung? brandneran Technik-Talk 1 19.06.2017 11:02
Neue GPS-Antenne - PIN-Belegung lm16 Technik-Talk 6 31.05.2017 23:40
Magellan NAV 5200 - Pin-Belegung Schwimmer Technik-Talk 1 08.04.2015 09:54
Pin 3 + Pin 13 am Wohnwagen Stewer Kein Boot 1 06.05.2007 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
