Knotenfrage - Leine am Rohr auf seitlichem Zug
Hallo Bootsfreunde,
verzeiht mir meine etwas einfache Frage, ich habe noch nicht so viel praktische Seemannschaft-Erfahrung. Der Steg am Liegeplatz hat am Ende (Nähe Bootsheck) keine Poller, Ringe oder Klampen, sondern nur ein umlaufendes Kunststoffrohr, welches im hinteren Teil durch interne Stahlrohreinlage verstärkt ist. Aktuell habe ich die in der Skizze dargestellte Festmachersituation verwirklicht. Die roten Leinen kommen vom Boot und gehen um das Rohr und zurück zum Boot auf die Klampe(n). Nun frage ich mich aber, ob die Leinen mit der Zeit um das Rohr herumrutschen können, denn es ist durch die Kunststoffoberfläche sehr glatt. Ich würde die Leinen gerne gegen seitliches Verrutschen sichern, bin mir aber nicht sicher mit welchem Knoten oder welcher Kombination. Idee wäre meinerseits der Stopperstek ans Rohr und extra gesichert mit zwei halben Schlägen. Leine nur vom Steg zum Boot und nicht vom Boot zum Steg und zurück. Es ist der Stamm-Liegeplatz und die Leine kann bei Ausflügen am Steg bleiben. Anbei noch ein Bild der Situation von der Mole aus gesehen (Hafen Dresden Loschwitz). Die blau-weiße Hardy ist gemeint. Gruß Dirk |
Gibt es keine Möglichkeit noch einen Pfahl zu setzen, hinter/zwischen Deinem und dem linken Boot?
Wenn das Dein Stammplatz ist, wäre das doch vielleicht möglich. Das von Dir rechts liegende (gelb-weisse) Boot, löst das Problem wie? Anker? Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruß Jörg ___________ „Denn die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.” Bertolt Brecht
Kannst du am Ende des Steges nicht eine Klampe anbringen und den Festmacher dort vertüdeln statt ans Rohr?
Gruß Rolf
Wenn du die rote Vorspring am Steg weiter vorne am Rohr Anfang anbindest kann sie ja nicht rutschen.
Gruß Jörg
@ Rolf und Jörg. Leider darf ich nichts am Steg oder der Anlage verändern. Also auch keinen Pfahl oder einen extra Poller setzen. Die Hafenordnung ist das ziemlich rigoros. Idee wäre vielleicht noch so eine Stegklampe zum Einhängen. https://www.svb.de/de/not-klampe.html Die verändert ja nichts. Gruß Dirk PS: das auf dem Bild rechts zu sehende Boot hat an der Mittelklampe festgemacht. Dort gibt es einen Poller am Steg. Meine Mittelklampe am Boot liegt zu weit hinten, ich brauche die Haltekraft gegen das Vortreiben (Ri. Bug). Geändert von flachzange (21.05.2020 um 11:41 Uhr)
Welchen Durchmesser hat denn das Rohr?
Vielleicht kannst du schlicht eine Rohrschelle anbringen, sowas wie dies hier: Da dann eine Ringschraube rein: und Tampen mit Karabiner dran. Flotte Sache.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Stopperstek halte ich eher für ungünstig, da dieser sich ohne Belastung lösen könnte.
Ich würde trotz der Befestigungsschraube beide Leinen (Heckleine, Vorspring) dort seitlich einzeln mit Rundtörn mit halben Schlägen fest belegen, dann kann die sich doch nicht bewegen und scheuern, oder befindet sich dann der zum Boot gehende Teil der Leine im Scheuerbereich?
Mach mit dem Festmacher einen Prusikknoten um das Rohr. Da rutscht nichts mehr. An Bord die Leine auf den Klampen belegen.
Liebe Grüße Willi
Danke Hans, für den Rohrschellentip. Das wäre eine Überlegung wert. Das Rohr ist aus Wasserleitungsmaterial gebaut und hat daher sicher Normmaß.
@Willi, wenn ich aber beim Prustikknoten im Internet recherchiere, ist der doch laut der gängigen Beschreibung auch nur fest, so lange Zug auf der Leine ist. Bei Lockerung lässt der sich verschieben, was ja auch der Sinn des Knotens beim Klettern ist. Ähnlich wäre es ja auch beim Stopperstek. @ Andreas, der Scheuerbereich ist genau dort, wo die Schlinge um das Rohr seitlich an die Befestigungsschraube stößt. Das scheuert nicht schlimm, nur bei richtigen Wellen merkt man was, aber so ein Schraubengewinde kann ja auch mit der Zeit die Leine durchscheuern. Ich könnte aber eine Art Opferwindung vorher um die Schraube wickeln, dann sollte diese Variante gehen. Danke an alle für die Vorschläge! Da habe ich beim nächsten Besuch im Hafen ganz schön zu messen und testen. Gruß Dirk
Was ist denn, wenn du den Stoppersteg/Prustikknoten verwendest und anschließend den kompletten Knoten mit Isolierband umwickelst. Dann dürfte sich der Knoten auch nicht lösen.
Martin
ich würde einfach durch die Scheuerecke nen stück ordentliche Kette ziehen. Mit nem Omega Schraubschägel verschliessen und dort meinen Festmacher durchziehen.
Die Rohrschelle hält nicht, die Mutter ist meist nur ganz billig ins Blech gepresst. Reicht gerade um ein Rohr an der Wand zu halten..
Gruß Dirk Geändert von flachzange (21.05.2020 um 21:10 Uhr) |
dann mach lieber das Auge auf eine der Halteschrauben
Es gibt auch industrierohrschellen ... da kannst dann einen Kran aufhängen .
Vielleicht ist es seemännischer, wenn man Tesafilm statt Isolierband nimmt.
Habt u dürft Ihr denn gar nix? Sind das nur Wasserrohre? Wie soll das gehen? Stopperstege etc rödeln sich los ohne Druck. Das kann ja keine sinnvolle dauerhafte Befestigung für ein Boot sein. Wie machen das Andere bei Euch? Wie verhält es sich mit den Zwischenstegen zwischen den Bohlen? Kann man da was machen? Ihr könnt doch nicht alle auf Ömmelrohre angewiesen sein ohne die Möglichkeit, ein kleines Schiffchen festzumachen.....
------------ Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand hängt, jeden Tag kommt jemand und marschiert aufrecht drunter hindurch. |
Da sind hinten am Steg wirklich nur Wasserrohre aus Kunststoff, mit einem inneren Stahlrohr verstärkt. Gruß Dirk |
Gurtband mit Ratsche um den Steg tüdeln. Vorher ne Schlaufe in das Gurtband Knoten und schon kann man prima festmachen.
Sehr schöner Liegeplatz! Da könnte man neidisch werden.
Man müsste m.E. sich das vor Ort angucken - oder wenigstens Detailfotos vom Steg und von dem ominösen Wasserrohr sehen, um einen vernünftigen Rat geben zu können. Hält das Rohr denn überhaupt? Wofür ist es denn da? Wenn's garnicht anders geht, sowas wie Oldskipper habe ich auch schon mal gemacht in ähnlicher Situation (nix zum Festmachen) - nur hatte ich einen Tampen um den ganzen Steg rumgewickelt und stramm gezogen. Das Ende mit einem eingespleißten Auge, das gerade so eben noch rausguckte, und daran hab ich meinen Festmacher eingehakt - mit Karabinerhaken. Geht alles. Manchmal muss man improvisieren.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker
Komische Konstruktion, aber soll wohl eher als Anprallschutz dienen. Leider verdeckt das Rohr wohl den Alu Rahmen des Steges, sonst könnte man gut ein schönes großes Blindnietgewinde rein poppen und dann die von Chili gezeigte Augschraube drauf setzen...
Was ist wenn du die Leinen nicht so wie von dir rot eingezeichnet sondern so wie von mir grün gezeichnet über den Steg legst
Liebe Grüße Willi
Andersrum festmachen, evtl. Bug an Muringstein/Betonklotz (gleichzeitig mit einer Verbindung vorne am Steg), wird wahrscheinlich auch nicht statthaft sein, oder? Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moin Mon, mach dir doch nicht son Stress, nimm eine dicke Rohrschelle aus dem kfz Bereich. (Auspuffschell) gibts auch in Edelstahl und sehr massiv. Klemm einen Ring mit ein. evtl noch nen Gummistreifen darunter als Rutschsicherung. Gut angezogen halten die.
mmm,, wie weit kann denn das hintere rote Seil nach vorne Richtung Bug rutschen?
M.E könntest Du den Zug nach Achtern auch von der Mittelklampe lösen. Ist ja nur dafür da, dass der Bug nicht gegen den Steg kracht. |
Tischfuß mit seitlichem Halter | designms | Technik-Talk | 3 | 04.03.2020 12:19 |
Knotenfrage | Christo Cologne | Kein Boot | 5 | 02.09.2019 09:45 |
Knotenfrage: 14mm PES-Seil "rutscht"...? | barfuss | Allgemeines zum Boot | 8 | 24.04.2016 08:26 |
Knotenfrage | Slatane | Kein Boot | 7 | 03.09.2011 19:38 |
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? | tomyboy0408 | Allgemeines zum Boot | 19 | 20.06.2009 10:59 |
