Alt 24.05.2020, 23:37
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Standard Flaschenzug verdreht sich
Hi Leute,
ich habe einen Trawler (GB 42) mit einem Mast und Ladebaum. Mit dem Ladebaum hebe ich mein Beiboot auf Deck und wieder runter. Am Mast habe ich einen Flaschenzug mit je drei Rollen (Dreierblock) der zum Baum geht. Das geht trotz einem Gewicht des Beibootes von 230 kg ganz gut, wobei ich einenselftailing winsch für den Flaschenzug zum heben verwende. Das Problem ist nur das sich die obere Umlenkrolle immer verdreht. Ich habe schon mehrfach die Leine neu eingefädelt und darauf geachtet das dort kein Deal entsteht. Die Leine ist kein gedrehtes Tau, sondern so was wie man auch am Segelboot für die Leinen im Mast verwendet. Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich machen kann damit sich der Flaschenzug sich nicht mehr verdreht???
Achim
Alt 25.05.2020, 00:59
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Sieht das bei deinem Boot so aus wie hier?
Welche Talje ("Flaschenzug") genau ist das, die sich verdreht?
Die vom Mast-Topp zur Baum-Nock geht? (Fachausdruck: Hanger-Talje)
Oder die an der Unterseite der Baum-Nock hängt, wo man die Last einhängt? (Fachausdruck: Last-Talje).
Sind die Taljenblöcke mit Warbel oder ohne Warbel? D.h. sind sie drehbar befestigt?
Wenn sie nicht mit Warbel sind, können sie sich, einmal die Leinen richtig eingeschoren, ja nicht mehr verdrehen. (außer die Lasttalje, die ja nur oben eingeschäkelt ist. Aber die lässt sich ja leicht wieder ausdrehen).
Haste mal 'n paar Fotos?
Alt 25.05.2020, 01:10
wenn das Seil nicht verdreht, würde ich es mit einem Wirbel versuchen,
viel was anderes kann man da kaum machen
Alt 25.05.2020, 07:52
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Wenn ich da mal behilflich sein darf 🤔🤔
Hits:	230
Größe:	81,3 KB
ID:	881926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	85,2 KB
Peter
Geändert von kellertier (25.05.2020 um 18:51 Uhr)
Alt 25.05.2020, 17:34
Hallo Volker,
genauso ein Schiff ist es, das was du auf dem Bild eingestellt hast hatten wir uns auch angesehen und haben dann aber eine andere GB 42 in Elburg gekauft.
Kellertier Peter war ja so nett ein Foto vor der Sache einzustellen was er vor kurzem gemacht hat. Ich hatte gestern leider vergessen Fotos zu machen.
Nach deiner Beschreibung ist es eine Hanger-Talje, geht also vom Mast Top zur Baum Nock.
Da habe ich schon wieder was gelernt, diese Begriffe kannte ich noch nicht. Die Umlenkrollen sind an 2 Schäkeln befestigt, sonst hätten sie nicht die Richtige Richtung und die 90 Grad gedrehten Schäkel gingen nicht, deshalb halt 2 Schäkel hintereinander.
Ich habe gestern die Leine neu eingefädelt, Man merkt bei stramm ziehen sofort das sich die Umlenkrollen wegdrehen wollen. Warum kann ich nicht sagen. Durch die ungewollte Drehung kippt die obere Rolle leicht zur Seite und die äußere Leine die zu Winsch geht schleift am Seitenteil und dadurch geht die Sache schwer.
Gruß Achim
Alt 25.05.2020, 18:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Achim
Es hilft vlt wenn du mal Bilder von deinen Blöcken bzw den ganzen Taljen einstellst.Gerade bei Blöcken deerren Scheiben nebeneinander liegen hat man das oft das die sich etwas blödsinnig ausrichten,mit Violinblöcken die zwar etwas länger bauen und die dann noch mit Wirbeln befestigt sind hat man das nicht.
gruss hein
Alt 25.05.2020, 19:45
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Ich denke mal da reicht schon etwas einseitiger Zug damit sich das wegdreht
Wenn möglich ( und Platz ) setze einen Drehwirbel.
Hits:	75
Größe:	50,6 KB
ID:	882043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	41,8 KB
Gruß 45meilen
Alt 25.05.2020, 20:04
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.045 Danke in 1.112 Beiträgen
Harken empfiehlt die Blöcke um 90° zu verdrehen......
https://www.harken.com/article.aspx?id=12855
bis denne, Rainer
Alt 26.05.2020, 05:09
bis denne, Rainer
Danke, das werde ich mal ausprobieren.
Achim
Alt 02.06.2020, 22:05
Hallo Rainer,
ich habe die Blöcke um 90 Grad verdreht und nach der Anleitung aus deinem link die Leine eingefädelt. Läuft super und verdreht sich nicht mehr. Viele Dank für deinen Tip nochmal.
Gruß Achim
bis denne, Rainer
Alt 02.06.2020, 22:10
freut mich.
Frage: Carport - Flaschenzug Stahlträger Durchbiegung... beratungs-shop Technik-Talk 21 08.10.2017 17:50
Brauche hilfe bei Flaschenzug Maasmann25 Allgemeines zum Boot 9 02.09.2016 23:53
Boot mit Flaschenzug vom Trailer heben Mtbilli Allgemeines zum Boot 27 17.06.2013 22:54
Arretierbarer Flaschenzug gerrit Allgemeines zum Boot 0 08.06.2004 16:02
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
