Alt 28.05.2020, 19:42
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.183 Danke in 510 Beiträgen
Standard Dringend - Volvo-Kenner aus Berlin/Potsdam gesucht
Nachdem ich letzte Saison so viele Boote abgeschleppt habe und noch gedacht hab "mein Motor läuft immer"... hat es mich heute erwischt.
Mitten auf der Havel Motor aus (Volvo Penta 250). Gerade in Gleitfahrt, ein kleines kurzes Stottern, Motor aus. Der vordere Tank war so gut wie leer, also dachte ich, es liegt daran. Umgestellt auf den hinteren Tank. Nichts. Motor dreht fein, mehr aber nicht. Der hintere Tank hat keinen Pumpbalg, also vorne getankt, gepumpt, Motor dreht, mehr nicht.
Vor 20h wurde eine elektronische Zündung eingebaut.
Nun zum eigentlichen Problem: Ich liege irgendwo in Gatow an einem Steg eines Segelclubs und mein eigentlicher Bootsmechaniker möchte morgen erstmal an seinem Bot schrauben (4min Autofahrt weg). Ich bin ein wenig sehr verärgert, da ich vermute, dass es an der verbauten Zündung liegt. Nun bin ich aber kein Mechaniker, hatte natürlich auch kein Werkzeug dabei (Keilriemen, 2 Impeller, Ersatzkerzen dabei, aber keinen einzigen Schraubenschlüssel )
Jedenfalls kann ich dort nicht ewig liegenbleiben, das Boot muss dort weg.
Gibt es jemanden aus Berlin/Potsdam der Ahnung hat und mit drüberschauen möchte?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 29.05.2020, 20:07
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
Zitat von G-Tron Beitrag anzeigen
... mein eigentlicher Bootsmechaniker möchte morgen erstmal an seinem Bot schrauben (4min Autofahrt weg). Ich bin ein wenig sehr verärgert, da ich vermute, dass es an der verbauten Zündung liegt.
Wäre ich auch....! Hast Du denn einen Zündfunken?
Ich glaub das wird schwierig...
Gruß Stefan
Alt 30.05.2020, 09:27
Sprit pieselt munter in den Vergaser, Zündfunken hab ich keinen soweit ich das beurteilen konnte.. hab jetzt nicht abgeblitzt und kein Multimeter dabei gehabt, nur die Kerzen rausgeschraubt.. bleibt mir wohl nichts anderes übrig als auf das Wohlwollen und die Laune zu hoffen..
Jochen
Alt 30.05.2020, 10:35
Benutzerbild von Fronmobil
58.570 Danke in 9.545 Beiträgen
Man, man Jochen,
das ist ärgerlich! Gerade jetzt über Pfingsten.
Einen alternativen Schrauber kenne ich leider nicht.
Ich hoffe die Segler behandeln dich gut.
Klaus, der auch auf die neue Zündung tippen würde
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann,
was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Jean-Jacques Rousseau)
Alt 30.05.2020, 19:31
Wenn die wirklich das Problem ist, dann kann Dir auf die schnelle nur der helfen, der die Zündung eingebaut hat. Niemand wird einen entsprechenden Ersatz rum zu liegen haben, zu mal auch keiner weiß was eingebaut wurde.
Gruß Stefan
Alt 31.05.2020, 07:54
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Wenn Du die alten Unterbrecher noch hast, ich vermute das die durch das Elektronikmodul ersetzt wurden, diese wieder einbauen und es sollte gehen.
Dazu brauchst Du bloß einen Schrauendreher.
Viele Grüsse
Henry
Alt 31.05.2020, 09:28
Fühllehre, eventuell eine andere Zündspule oder den Vorwiderstand der vielleicht entfernt wurde, Zündlichtpistole und ein klein wenig Ahnung.
Wenn Du das nur mit einem Schraubendreher hin bekommst das der Motor sauber läuft, dann stell ich Dich sofort ein.
Kannst gerne auf einen Probetag vor bei kommen.
Gruß Stefan
Alt 03.06.2020, 11:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.668 Danke in 3.979 Beiträgen
Mahlzeit , gibt es hier etwas Neues ?
Bist wieder nach Hause gekommen oder müssen wir dich abschleppen ?
Gruß Bergi :
Alt 03.06.2020, 11:52
Es gibt neues.. ich habe heute gekrant.
Die Zündung ist es. Aber das ist nicht die Ursache. Der Zahnriemen ist gerissen. Sehr ärgerlich, wenn man vor 20 Stunden einem "Mechaniker" gesagt hat, check Motor und Antrieb. Sowas passiert nicht in 20 Stunden. Hätte auffallen müssen. Jedenfalls weiss ich jetzt, wer mein Boot nicht mehr in die Hände bekommt..
Glück im Unglück, mein Motor ist ein sogenannter "Freiläufer". Bei einem Zahnriemenriss zerstören Ventile und Kolben nicht den ganzen Motor. Wusste nicht, dass es so etwas gibt.. Hab jetzt ein paar Alternativen, wo es hingeht, spätestens am 20. bin ich wieder im Wasser..
Jochen
Alt 05.06.2020, 20:35
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin! Naja, wenn ein ZR keine offensichtlich sichtbaren Beschädigungen hat, was sollte der Mechaniker dann machen? Pro forma jedesmal den ZR wechseln, wenn Du den Motor checken läßt? Wie alt war denn der ZR? Schon mal mit dem Kollegen einfach mal den Sachverhalt beschnakt, um evtl.in der Zukunft sowat zu vermeiden? Wenn Du kein Vertrauen mehr hast, hilft zu guter letzt nur Selberschrauben.
Sonnigen weiterhin. Uwe
Alt 05.06.2020, 20:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.179 Danke in 2.927 Beiträgen
Ja, Du bist verärgert und ja, Du hast Grund dazu.
Verschleiss des Riemens hätte auffallen können ebenso wie Sprödigkeit (Risse) an der Innenseite.
Doch es gibt auch den plötzlichen Riementod, wenn dieser optisch ok aber alt ist.
Dennoch: mit der Ansage "schau mal alles durch" und dem Ergebnis, ohne Rückfrage wurde der Riemen (und andere Dinge) getauscht, gäbe es bei vielen Kunden Ärger, und auch das oft zu recht.
Was ich sagen will:
es macht Sinn, sich selbst mit den nötigen Arbeiten an Motor und Antrieb und deren Intervallen zu beschäftigen, diese konkret in Auftrag zu geben, die Arbeiten zu kontrollieren -soweit möglich- und hierüber ein eigenes Servicelog beizuhalten.
Das erspart beiden Seiten viel Ärger und hilft beim Vertrauensaufbau.
Die pauschale Ansage "check Motor und Antrieb" impliziert da nach meiner Ansicht schon ein kleines Mitverschulden.
Gruss, Dirk
Alt 05.06.2020, 22:42
Der Thread kann geschlossen werden.
Dem Mechaniker wurde das Vertrauen entzogen, leider hört man auf der ganzen Havel nichts gutes über den "Quereinsteiger", "Pfuscher",.. (O-Ton)
Wenn ich jemandem dem Auftrag gebe, den Motor und Antrieb nachzuschauen, gehe ich davon aus, dass er das gewissenhaft tut. Ein alter Zahnriemen hätte auffallen müssen, zumal dieser porös und alt war. Ohne Rückfrage wurde auch beim Antrieb nichts getauscht, was nach und nach auffiel, das muss man ihm zu Gute halten. Fotos wurden geschickt, was nicht stimmt, ein Preis genannt. Überraschungen gab es in dieser Hinsicht nicht. Daher kann ich Dirks Zweifel ausräumen.
Ersatzteile sind bestellt, Schrauber gefunden, alles gut.
Jochen
Berlin Kenner ... Landwehrkanal navtim Deutschland 15 03.10.2015 17:30
Suche dringend: UKW Sprechfunkzeugnis (UBI) Kurs Berlin Potsdam HSCOOL Allgemeines zum Boot 4 10.05.2015 17:59
Fotos Potsdam - Berlin - Potsdam Oktober 2011 Jany Deutschland 2 08.01.2012 16:37
FEWO in oder bei Berlin/Potsdam gesucht Dirk Kein Boot 3 07.04.2010 18:49
Bayliner 2052 neu lackieren Hilfe im Raum Berlin /Potsdam gesucht Schaefer1996 Restaurationen 4 21.01.2010 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
