Alt 31.05.2020, 09:52
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Standard Volvo AD41 Leerlaufsägen
Frage an die Dieselspezialisten: Ich habe folgendes Problem, einer der Motoren sägt im Leerlauf, das heißt, die Drehzahl schwankt zwischen 800 und 1300 Umdrehungen hin und her. Darüber läuft er sauber. Hat jemand eine Idee was das sein könnte, hat die Pumpe eventuell einen eigenen Ölvorrat?
Hits:	88
Größe:	79,5 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 31.05.2020, 21:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Michael
Evtl. Luft im System?
Alt 31.05.2020, 22:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Mische mal einen 10 Liter Kanister mit 1 Liter Hydrauliköl und lass den Motor direkt aus dem Kanister laufen. Danach schnurrt er wieder.
Alt 31.05.2020, 23:04
Werde ich mal Probieren.
Das Boot hat lange gestanden!
Die Motoren wurden ab und zu laufen gelassen!
Zuerst lief er auch ruhig, Allerdings war das Standgas bei 1000 Touren.
Es lässt sich auch nich runter schrauben. Dann fingen die Schwankungen an. Ab aber 1500 Umdrehungen alles gut.
Die andere macht das was sie soll!
Alt 05.08.2020, 09:36
Habe die Mixtur aus Hydrauliköl sowie Deutz InSysPro in den neuen frischen Diesel geschüttet und siehe da, nach 30 Minuten war tatsächlich alles wieder gut!
Volvo AD41 DP Ladedruck Leistungsproblem bennoboss Technik-Talk 3 12.04.2013 23:11
Volvo AD41 DP Leistungsproblem Ladedruck ? bennoboss Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2013 13:40
Volvo Penta AD41 DP (BJ. 1992)147kW. jebo Motoren und Antriebstechnik 6 15.03.2011 20:35
Volvo AD41 DP-A Umrüstung auf neue Turbos sealinef33 Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2008 06:47
Volvo AD41 DP-A Umrüstung auf neue Turbos sealinef33 Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2008 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
