Wieviel Frost hält ein IB Motor aus ?
Hallo Forumsteilnehmer,
da ich mein neues Gebrauchtboot nächste Woche beim Händler abholen muss und er mir die Funktionstüchtigkeit der Maschine (Mercruiser 4,3LX) noch einmal vorführen will (muß), wird der Motor also ausgewintert. Ich habe aber nur einen Stellplatz im Freien. Meine Frage ist jetzt, wieviel Frost hält der Motor ohne Frostschutz aus.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Keinen Frost...
Am besten Du läßt das Wasser aus dem Motor und dem Krümmer ab.
Wenn der Motore neuer ist findest Du überall blaue Stopfen. Die müssen raus.
Wenn er älter ist.... Ziehst Du die unteren Schläuche von den Krümmer ab und drehst am Block links und rechts die Messing Stopfen raus. Wenn kein Wasser aus den Löchern kommt, einfach mal mit einem Schraubendreher stochern. Dann muß noch der Schlauch von der Wasserpumpe runter und das Wasser aus dem Servopumpen Kühler.
Re: Wieviel Frost hält ein IB Motor aus ?
wenn der Kerl den Motor auswintert... dann kann (muß) er ihn auch gleich wieder einwintern Oder ist das jetzt wieder zu einfach als Lösung??? |
Hallo Cyrus,
danke für die präzise Antwort. Ich hoffe das ich mit meinen Beiträgen in Zukunft dem Einen oder Anderen auch mal helfen kann und nicht immer nur Fragen stellen muß.
Um alle Schläuche zu entleeren, den Schmand aus den Löchern zu kratzen, Wasser aus dem Block zu lassen und das ganze wieder mit Frostschutz aufzufüllen, hat das ca. 1ne Stunde mit kalten Fingern gedauert. Ist auch vom versierten Laien machbar! PS: Die Idee von Seekreuzer ist natürlich noch besser!
Gruß, Thomas |
Ich kenn das von einem Bekannten.
Der sagt auch immer: für die zwei drei Monate lohnt sich das nicht. Und wenn er dann doch mal ein halbes Jahr oder länger nicht fährt, ist er froh es direkt am Anfang richtig gemacht zu haben!
Gruß, Thomas |
Den Frostschutz muß er eh auffangen und entsorgen... warum denn nicht wieder in den Motor kippen??? Aber ihr seid die Fachleute! Und ebro-skipper will ja auch was dabei lernen! Wie wäre es mit ein paar Bildern "How to..." ??? |
So, soll ich mal sagen, wie ich das als Laie bei meinem Diesel immer mache...
10 liter Frostschutz in einen Eimer, Ansaugschlauch rein, Diesel starten. Wenn das Frostschutzmittel blau durch den Auspuff rauskommt, stelle ich den Diesel ab. Natürlich habe ich eine Auffangvorrichtung am Auspuff. Im Frühjahr umgekehrt, Frostschutz wird aufgefangen und im Kanister bis zum nächsten Winter aufbewahrt. Mache ich da was falsch ????? Hat immer geklappt und ist noch nichts kaputtgefroren |
So Wintern wir unsere Boote ein:
Als erstes binden wir einen Lappen oder Jutesack über den Propeller und stopfen die Auspufflöcher links und rechts am Transom mit Lappen zu. Man kann auch zwei 3/4 Zoll Schläuche in die Löcher stecken und diese später in die Wanne zu leiten. Das verhindert das spritzen von Wasser und Frostschutz. Motor und Antrieb mit Frischwasser (Gartenschlauch und Spülanschluß) spülen bis der Motor die volle Betriebstemperatur erreicht hat (Thermostat muß voll geöffnet haben). Nehmen Sie sich Zeit (10-20 Minuten) und drehen Sie den Motor nicht zu hoch. Ein Mercruiser sollten mit max. 1500 U/min gespült werden. Behalten Sie die Temperaturanzeige im Auge. Mercruiser schlägt sogar eine Reduzierung der Wasserzufuhr vor um den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen. (Siehe Wartungsinformation ganz unten) Motor abstellen. Jetzt ersetzen wir den Gartenschlauch mit eine kurzen Stück Schlauch und schließen eine mit 20 Liter Frostschutz gefüllten Kanister an und stellen eine Wanne unter den Antrieb. Den Kanister stellen wir auf die Badeplattform und öffnen das Ventil. Jetzt starten wir den Motor und spülen mit Frostschutz pur. Bevor der Kanister leer ist wird der Motor abgestellt und das warme Frostschutz mittel wird aus der Wanne wieder in den Kanister gefüllt. Jetzt starten wir den Motor wieder. Wenn der Kanister halb leer ist fangen wir an in der Vergaser Korrosionsschutzöl zu sprühen bis dieser abstirbt. Falls er nicht Abstirbt, Motor abstellen, fertig. So wer jetzt noch Angst um seinen Motor hat kann das Frostschutzmittel wieder ablassen. Diese Art des Spülen hat folgende Vorteile: 1. Es wird alles mit Frostschutz gespült und konserviert (Antrieb, Ölkühler, Krümmer Knie, Abgasführung). 2. Man braucht keine Schelle oder Stopfen zu lösen. (Es sein denn man ist über eine Sandbank gerutscht). Anmerkung: Bevor Sie das Boot wieder wässern sollten Sie das Frostschutzmittel aus dem Motor entfernen und Fachgerecht entsorgen. Dann wechseln wir das Getriebeöl. Wasser im Öl, ist der Tod für jeden Antrieb. Und neuerdings auch das Motoröl mit Filter Wir demontieren den Antrieb und prüfen die Faltenbälge, fetten die Kardangelenke. Entweder wir fetten noch die Welle und montieren den Antrieb wieder oder wir lagern den Antrieb senkrecht an einem trockenen Ort. Auf jeden fall muß der Antrieb im Winter runter getrimmt werden. Das schont die Bälge und es kann sich Luftblase im Getriebegehäuse bilden. Alle Fettnippel abschmieren. Die Anoden, Kerzen wechseln wir erst im Frühjahr. (ohne Gewähr) ---------------------------------------------------------------------------- Mercruiser WARTUNGSINFORMATIONEN Neues Spülverfahren für Alpha- und Bravo-Motoren bei Verwendung eines Spülzusatzes am Z-Antrieb Modelle MCM 3,OL, V6 Gen+, V8 Gen+ 305/350 cid und V8 454/502 cid Motoren mit Z-Antrieb: ab Seriennummer 0F803000. Situation Es wurde ein neues Spülverfahren entwickelt, für den Fall, daß ein Spülzusatz über den Wasser-Ansaugstutzen im Z-Antrieb verwendet wird. Dieses neue Verfahren wurde entwickelt, um die Wahrscheinlichkeit einer Wasseraufnahme an einem Spülzusatz bei Motorleerlaufdrehzahlen zu mindern. Dieses neue Spülverfahren sollte von allen Händlern und Bootsbesitzern an allen Motoren im o.g. Seriennummernbereich angewendet werden. Es wird den Betriebsanleitungen und den Wartungshandbüchern bei der nächsten Überarbeitung hinzugefügt. Neues Spülverfahren 1. Den Spülzusatz und den Wasserschlauch über den Wasser Ansaugstutzen im Getriebegehäuse anbringen. 2. Die Wasserzufuhr so einstellen, daß der Motor etwa zur Hälfte der maximalen Kapazität gekühlt wird. Nach Bedarf verstellen, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden. 3. im Leerlauf den Motor anlassen und den Gashebel nach vorne schieben, bis eine Motordrehzahl von 1300 U/mm erreicht wird. WICHTIG: Den Motor NICHT bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Die Temperaturanzeige des Motors auf dem Armaturenbrett im Auge behalten. Nicht bei mehr als 1500 U/min laufen lassen, da andernfalls der Motor überhitzen kann. 4. Den Motor 10 Minuten lang oder solange laufen lassen, bis das ausgestoßene Wasser klar ist. 5. Den Gashebel langsam in den Leerlauf zurückschalten und den Motor abstellen. WICHTIG: Die Drehzahl NICHT "sprunghaft" verändern, da sonst Wasser eingesaugt werden könnte. 6. Die Wasserzufuhr abstellen und den Spülzusatz vom Antrieb entfernen. 99-9e JUN11999 © 1999, Mercury Marine Seite 1 von 1 Das war ein Tip von www.hotboat.de
Danke
kann mir jemand sagen, wieviele blaue Alblaßstopfen ein Mercruiser 4,3 L Bj. 2000 hat. Habe nämlich letzten Winter alles im Schnellverfahren gemacht und vergessen es noch mal zu kontrollieren bzw. nachzufragen. Boot ist nämlich neu. Habe 5 Stopfen abgedreht, 2 x Krümmer, 2 x Block und 1 x vorne Schlauch von der Wasserpumpe. Hoffentlich habe ich keinen vergessen. Gruß aus dem schönen Rheinland Christof |
