Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 04.06.2020, 17:39
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
17 Danke in 10 Beiträgen
Standard Trimmgeber Bravo 3
Guten Tag liebe Gemeinde,
mein Trimmanzeige an meiner bayliner 285 (original Baylinerinstrumente) geht nicht, also habe ich den linken Geber , wenn man von hinten drauf schaut also Backbordseite am Bravo 3 abgeschraubt... ein Bild des Grauens, jetzt habe ich zwei Neue bestellt. Weil ich gleich beide links und rechts wechseln möchte, kann mir Jemand sagen, wie ich die Kabel von den neuen Gebern durch den Transnorm bekomme? Ich stelle mir das echt heftig vor gibt es dazu vlt eine Anleitung oder ein Video wie man das hinbekommt? gruss Ronald
Alt 04.06.2020, 17:55
MatthiasB MatthiasB ist offline
Boot: Doral Monticello 250 4.2 D-Tronic
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Roland,
schau mal da:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222493
Das wurde schon mal Diskutiert.
VG
Matthias
Alt 04.06.2020, 17:59
Benutzerbild von waterfront
986 Danke in 594 Beiträgen
Ich empfehle:
1. Du wechselst nur den Einsatz, d.h. das weiße innere Teil mit der "Reibfläche". Bei den Smartcraft fähigen Trimmsensoren gibt diese Verschleißteile extra zu kaufen.
2. Du behälst die Verkabelung und verbindest das Neuteil mit diesen (schrumpfschlauch nicht vergessen).
Gruß Holger
Alt 04.06.2020, 18:03
Ohje das mit den Kabeln ist js Stress pur! Aber bohren möchte ich auf keinen fall! da muss ich mal schauen ob ich da etwas improvisiere...
Alt 04.06.2020, 18:04
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Ich empfehle:
Gruß Holger
das hört sich gut an, sind die Einsätze extra zu erhalten? gibt es da ne nummer?
Alt 04.06.2020, 18:11
Du schraubst deine frisch gekauften auf. Nimmst das Innenteil heraus und verpflanzt es in die alten, die noch montiert sind.
Ich weiß nicht, ob es bei den analogen Trimmsendern die Einsätze mittlerweile gibt. Wie gesagt bei den Smartcraft fähigen schon.
Gruß Holger
Alt 04.06.2020, 18:20
Hier ein Bild, ist der Limiter. Der geht meistens nie kaputt. Beim Sender wird lediglich der ( hier gezeigte) kleine Teil gewechselt. Auf den befindet sich eine Kontaktstelle, die je nach Stellung, den elektrischen Widerstand ändert. Diese nutzt sich mit der Zeit ab.
Gruß Holger
Alt 04.06.2020, 18:23
Hier das Bild.
Hits:	100
Größe:	80,3 KB
Alt 04.06.2020, 18:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.950 Danke in 1.364 Beiträgen
Den Rotor gibt es auch als Ersatzteil unter der Nummer 805134A4
habe das bei mir schon 2 mal getauscht und hat nur jeweils 2 Monate gehalten.
Irgendwo war die Isolierung an den Kabeln durch und das Wasser in das Sendergehäuse gezogen und die neuen Rotoren wieder zerstört.
Am besten gleich alles gegen neue ersetzen, dann geht es wieder eine Zeit lang
Alt 04.06.2020, 18:59
jetzt meine Frage , kann ich nicht gleich in dem Zuge die Trimmgeber auf digitale umrüsten? da ich ja schon smartcraft am Motor habe 350MAG? Und ich wechsle dann nur noch das Instrument wenn das nötig sein sollte. geht das?
Alt 04.06.2020, 19:34
Boot: SeaRay 290DA
natürlich kannst du auch auf "digital" umrüsten. Leider sind die Digitalen auch nur analoge Geber mit Schleifer, aber 3 polig mit Mittelanzapfung.
Dazu brauchst du einen Konverter, der das geeignete Signal an das analoge Instrument weiterleitet und das Trimlimit erzeugt.
Ich habe mir selbst richtig digitale Sender gebaut (behrührungslose Magnetfeldsensoren) die funktionieren so wie ich mir das immer gewünscht habe
Alt 04.06.2020, 19:56
Wenn die digitalen Sensoren dran wären könnte ich dann die Stellung der Trimmung auf meinem Raymarine sehen? Oder?
Alt 04.06.2020, 20:41
Boot: SeaRay 290DA
Das sollte zwar auch mit den Analogen gehen, aber entweder NMEA200 oder analoges Instrument, ohne Konverter
Alt 04.06.2020, 20:54
Das heißt über das Smartcraft / Nmea 2000 in das RM rein dann sehe ich das über die Analogen Geber? Das wäre es doch!
Alt 04.06.2020, 21:20
Boot: SeaRay 290DA
nein nur mit dem Konverter, das sollte die Nummer 884359T1 sein
Alt 04.06.2020, 22:02
Also noch mal für mich zum mitschreiben, ich brauche keine digitalen Geber sondern die originalen analogen.
Dann über die Smartcraft Schnittstelle auf Nmea 2000 .
Dann mit nmea2000 ins Raymarine.
Dieser Konverter kommt dann an das Kabel was auf dem Motor liegt, Trimm Digital? Oder wohin meinst du? Ich würde dann so ein Teil bestellen!
Alt 04.06.2020, 22:23
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist gerade online
Boot: keins mehr
4.585 Danke in 1.333 Beiträgen
Geht auch ohne Zerlegen, hab ich selbst schon gemacht.
https://www.boote-forum.de/showpost....9&postcount=24
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 04.06.2020, 22:40
Das hört sich gut an, so werde ich es versuchen....��������
Alt 04.06.2020, 23:07
Wie gesagt, du kannst auch die alten abklemmen und die neuen montieren. Achte bitte darauf, die Verbindung mit Schrumpfschläuchen zu versehen. Dadurch ersparst du dir, am Transom rumzufummeln und und Undichtigkeiten zu produzieren.
Gruß Holger
Alt 05.06.2020, 16:26
gibt es hier unter den Mitgliedern einen Mercruiser Händler wo ich ersatzteile beziehen kann, zB dieses Teil?
Alt 05.06.2020, 16:32
Boot: SeaRay 290DA
ja, Cyrus
schicke ihm diesen Link, dann weis er Bescheid
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4130006
der Konverter kommt zwischen den digitalen Trimsender und den Motorkabelbaum und ein weiteres Kabel zum analogen Instrument
Alt 05.06.2020, 16:39
Benutzerbild von Moselfan
Moselfan Moselfan ist offline
Boot: Fjord 21
74 Danke in 30 Beiträgen
Home Hoffmann Wassersport
Gruß Manfred
Alt 05.06.2020, 16:48
ja, Cyrus
da habe ich jetzt einen Denkfehler drinnen gehabt, da ich ja schon die analogen trimmgeber bestellt habe, dachte ich das das Teil es von Analog auf NMEA 200 wandelt. Gibt es nicht soetwas auch?
Alt 06.06.2020, 09:53
Boot: SeaRay 290DA
Ja, da hast du einen Denkfehler.
Mit dem digitalen Trimsender kannst du mittels Konverter beides betreiben
mit dem analogen Trimgeber nur Smartcraft/NMEA2000 oder analoges Instrument (unterschiedliche Referenzspannungen)
Alt 10.06.2020, 12:14
das heisst jetzt der Trimmgeber digital würde den rechten und linken Geber analog ersetzen? weil dort an der Box ja die anschlüsse für die Pumpe dran sind? oder muss der rechte analoge geber trotzdem auch gewechselt werden?gruss Ronald
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
TR/TRS Trimmgeber bei dem Vorgänger vom Alpha?! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 28 24.04.2008 11:16
Trimmgeber Schrott ?? Peter. Technik-Talk 3 29.03.2008 14:12
Nochmals Trimmgeber pre Alpha Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 23 22.02.2008 09:04
Hilfe Trimmgeber Einheit OMC Cobra??? Dennis Technik-Talk 1 10.03.2007 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
