Tankanzeige US oder EU wer kann helfen ?
Ahoi, hab mir eine gebrauchte Tankanzeige gekauft von Honda. Leider kann mir keine sagen um welches Model es sich handelt EU oder US.
Nun liegt meine Hoffnung hier im Forum mehr zu erfahren... vielleicht hat jemand damit schon selber Erfahrung gemacht und kann helfen ? Und Weltklasse wäre es wenn mir jemand den Ohm Bereich von der Anzeige nennen könnte |
Hier:
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf Werte der Geber; US oder Europa-Norm: „Trouble Shooting“, auf Seite 4 machen.
Grüße von Herbert
Super danke Das hilft schon mal sehr... nun weis ich das mein vorhandener Geber 0-190 Ohm nicht passt... Ist das so korrekt?!
Da die Anzeige ein CE Zeichen trägt, wird es wohl EU sein, oder? In Beantwortung des ersten Teils deiner Frage.
Gruß Karsten
Das wäre ja schon mal sehr erfreuchlich dann wüsste ich den Ohm Bereich schon mal aus der vorherigen Antwort wäre es beim EU Ausführung 10-180 Ohm.
Kann da jemand ein geeigneten tankgeber empfehlen der dazu passt ? |
Wenn nach dem Test: EU; Europa-Norm rauskommt: dann passt der Geber. Die paar Ohm Unterschied machen nichts aus..
Grüße von Herbert |
Leg die Spannungsversorung an und schließ S gegen G kurz. Wenn er voll ausschlägt passt er nicht zum Geber, wenn er nicht ausschlägt passt er. Nen neuen Tankgeber brauchst du nicht unbedingt, es gibt auch Widerstandswechsler: https://www.propellerdiscount.de/pro...uf-240-33-ohm/
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
Das ist nicht die CE-Kennzeichnung der EU.
Alex
Tank: 140 Liter aus Edelstahl |
Ist das Instrument EU; / VDO Norm??
-- Werte der Geber; US oder Europa-Norm: „Trouble Shooting“, auf Seite 4 machen. -- Wenn ja, paßt der Geber -- Toleranz: https://www.boote-forum.de/showthrea...Geber+Toleranz #7 - Dazu kommt noch die Toleranz vom Geber selber; Die Werte Geber sind je nach Typ nicht so genau. (z.B. wird der untere Wert EU-Geber mit 0; 3; oder 10 Ohm angegeben; je nach Hersteller..)
Grüße von Herbert |
Ich werde mal die neue Anzeige anschließen.
Noch mal die Frage zum anschließen der Anzeige ? Vom Geber geht ein Kabel mit zwei Adern, das blaue Kabel geht zu -Masse und das braue ist an die jetzige Anzeige angeschlossen (an das grüne dünne Kabel) Wahrscheinlich ist genau dieses Kabel das an „S“ zu verbinden ist? |
ja das wird das Geberkabel sein,
man kann auch mit einem Ohmmeter mal den Wert messen zur Probe
Hat beim überbrücken voll ausgeschlagen von Masse eins „S“ ! Brauch ich jetzt nur den tankgeber erneuern oder muss ich noch etwas beachten ? |
.. Entweder neuen Tankgeber einbauen: z.B.: https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...Schwimmer.html + neue Dichtung! -- oder ich würde in dem Fall lieber nen Widerstandswechsler verwenden. z.B.: http://www.propellerdiscount.de/prod...uf-240-33-ohm/ Stromversorgung einfach am Instrument abgreifen, dürfte schneller gehen und günstiger sein als Geber wechseln. Mit dem Teil: ist es egal: welche Norm sowohl der Geber als auch das Instrument hat!
Grüße von Herbert |
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? | Mario HB | Technik-Talk | 1 | 31.10.2015 23:17 |
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? | Jürgen33154 | Restaurationen | 0 | 28.12.2014 18:47 |
Bigfoot oder nicht? wer kann helfen! | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 13.12.2005 12:57 | |
Farymann A24 oder A30M gesucht wer kann helfen? Anbauteile ? | mad | Technik-Talk | 8 | 25.12.2003 10:05 |
