Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Hallo ihr lieben,
ich bin neu hier und allgemein auch noch recht unerfahren in der weiten Welt der Wasserwanderungen. Ich habe vor vom 22.06.-29.06. von Berlin Spandau bis zur Müritz und zurück zu fahren. Dabei hatte ich an folgende Planung gedacht: 1. Tag: Spandau -> Liebenwalde 2. Tag: Liebenwalde -> Fürstenberg 3. Tag: Fürstenberg -> Rechlin/Röbel (je nachdem) 4. Tag: Müritz-Rundfahrt und dann wieder nach Rechlin 5. Tag: Rechlin -> Fürstenberg 6. Tag: Fürstenberg -> Liebenwalde 7. Tag: Liebenwalde -> Spandau Ich weiß, dass da in einigen Bundesländern bereits die Ferien angefangen haben. Was meint ihr, machbar oder nicht? Ich freue mich auf euer Feedback! Liebe Grüße, Lukas ![]() |
Kann klappen, muss aber nicht. Und es handelt sich dabei um reine Hetzerei. Warum so wenig Zeit? Andere nehmen sich dafür drei Wochen...
Matthias |
Reine Fahrzeit 36 Stunden plus Rundfahrt auf der Müritz.
28 Schleusen ohne Spandau..... ![]() Wofür soll das gut sein.... ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Morgens 7.00 ab Spandau kommst du bis Himmelpfort, ca 21.00
Nächsten Tag wieder 7.00 los, dann bist du gegen 15.00 in Rechlin wenn alles gut läuft. Wenn es wirklich so schnell sein muss, ist es durchaus machbar, ist bei mir Pfingsten 2017 problemlos gegangen. Gruß Ralf
Ich verstehe, was ihr meint. Vielen Dank erstmal für die Antworten!
Habt ihr andere Törnvorschläge in dem genannten Zeitraum? Ich bin ein großer Fan der Müritz und fahre auch gern lange Fahrzeiten mit dem Boot - kann leider beruflich bedingt nur eine Woche frei nehmen :/ Liebe Grüße! Lukas ![]() |
Das Revier ist voller Möglichkeiten. Nimm dir eine gute Karte und rechne mit Max 10 km/h,, je Schleuse 1 Stunde und 6 Stunden Fahrzeit je Tag. Dann kannst du dir selbst geeignete in den Zeitraum passende Touren planen.
Gruß Ralf |
Lukas, berücksichtige bitte die in den Sommerferien erfahrungsgemäß tlw. langen Wartezeiten an den Schleusen. Die von Ralf genannten 1 h sind dann minimum zu kalkulieren:
Ab 22.6. sind Sommerferien in MVP , und ab 25.6. in Berlin und Brandenburg. "Dann beginnt die Hölle!" ![]() ![]() Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln ![]() |
Und Schleuse Lehnitz nicht zu unterschätzen.
Da kannst Du sowohl bei Hin- und Rückfahrt auch mal 3-4 Stunden festhängen.
Gruß Christoph
Und Strasen - da haben wir auch schon mal einen ganzen Tag gewartet...
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk |
Moin Lukas,
auf gehts an die Müritz! ![]() Wenn du den Rekord von Ralf Zitat:
![]() Klaus, der das für eine sportliche Leistung, aber nicht für eine Erholungsreise hält
Gruß aus Potsdam Klaus "Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
Hallo Lukas,
ich denke der Plan ist recht sportlich. eventuell zu optimistisch. In Mirow wird im Moment gebaut. Da sollen neue Anleger hin. Klappt wohl durch den schnellen Abschluss einer anderen Baumaßnahme und war ungeplant (aber sehr sinnvoll). Da könnte es zu Verzögerungen kommen. Und die Schleusen auf der Seenplatte sind zu diesem Zeitraum bereits unter Feuer. Da ist Geduld und Gelassenheit der bessere Ratgeber. Lass es ruhig angehen und denke auch immer an die Unwägbarkeiten (Zeiten) des Rückweges. Der Hinweg kann gut laufen und zurück kommst du an einem Tag wenn die großen Vercharterer die Übergaben machen. Dann ist schon mal mit richtig Wartezeit zu rechnen. Trotzdem viel Spaß und lass den Weg das Ziel sein. LG
Marcus "Freu(n)de durch Wasser" |
Spandau-Niederfinow-Werbellinsee-Spandau | Pianist | Deutschland | 19 | 29.01.2019 16:44 |
Havel – Elbe – Elde – Müritz - Havel in 10 Tagen? | Navigator - Troll | Deutschland | 8 | 25.09.2014 14:01 |
Mosel von Trier nach Winningen in drei Tagen ? | frankietec | Deutschland | 14 | 10.06.2011 19:16 |
Geschafft! Von der Müritz nach Halle in 6 Tagen! | Macholino | Deutschland | 30 | 02.03.2011 10:39 |
Dänische Segler nach drei Tagen aus Seenot im Pazifik gerett | Atze | Allgemeines zum Boot | 0 | 18.06.2004 07:15 |
