Alt 17.06.2020, 15:16
Tomekblue Tomekblue ist offline
Standard Manueller Primer
Servus😀
Habe einen 79 er Evinrude 35 ps
der bei Boot kauf mit dabei war.
An den Aussenborder ist aber ein anderer Vergasser so aus Mitte 80 er.
Der 79 hatte eigentlich keinen manuellen Primer der kam erst paar Jahre später.
Kann mir Jemand die Anschlüsse von den manuellen Primer erklären wo die hinkommen.?
Poster mal 2 unterschiedliche Bilder bezüglich der Anschlüsse. Kann mir Jemand den Unterschied erklären und wo genau die Schläuche hinkommen?
Lg Thomas
Hits:	41
Größe:	38,3 KB
ID:	885270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	39,1 KB
Alt 17.06.2020, 15:30
Bild 1
Wo kommt Schlauch Nr 12 hin?
Bild 2
Wo kommt Schlauch Nr 19 und 20 hin?
Alt 17.06.2020, 16:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
13 Benzin zuleitung. 12 Vergaser oder Ansaugstutzen. ( Bei einem Vergaser )
2) 13 Benzin zuleitung. 19 und 20 Vergaser oder Ansaugstutzen. ( Bei zwei Vergaser )
Kommt drauf an wo die Stuzen drann sind für die Primer, Vergaser oder Ansaugstutzen.
Um das festzustellen müsste ich Bilder davon haben.
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2020, 19:04
13 Benzin Zuleitung?
Sieht bei mir so aus
Ist das richtig?
Hits:	39
Größe:	27,6 KB
Alt 17.06.2020, 19:12
Ist das richtig?
Hits:	32
Größe:	27,6 KB
Alt 17.06.2020, 19:18
Hier geht bei mir die 13 hin
Hits:	38
Größe:	68,2 KB
Alt 17.06.2020, 19:29
Hier sieht man es besser
Die 13 geht bei mir unten zum Vergaser
Hits:	38
Größe:	96,9 KB
Alt 18.06.2020, 14:29
Keiner einen Plan wo die Schläuche vom Primer drankommen?
Alt 20.06.2020, 08:57
Hilfe
elektrischer oder manueller Choke? saro Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2014 14:37
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? helmi-tr Restaurationen 13 10.06.2011 21:40
manueller Trimm Yamaha F45 defekt Sonnensegler Motoren und Antriebstechnik 4 22.11.2010 17:22
Manueller Lift. Verstellbereich?! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 13 08.02.2009 13:36
Aussenborder mit manueller Kippvorrichtung bleibt nicht oben Riva Cruiser Motoren und Antriebstechnik 5 02.06.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
