Suzuki df 140 sagt keinen Ton
ich habe mir letzte Woche einen df 140 gebraucht gekauft.Baujahr 2011 Jetzt haben wir ihn ans Boot gebaut und angeschlossen. Bevor ich den Kabelbaum angesteckt habe,wollte ich den Power Trim testen und er ging als ich den Schalter am Motor drückte. Dann Stecker vom Kabelbaum rein und versucht von der Fernschaltung zu Trimmen. Nix passiert. Kurz Schlüssel gedreht und nix passiert. 60 Ah Sicherung und 30 ah Nebensicherung heile. Am Motor getrückt und man hört nur das Relais klacken. Handbuch gelesen und dort steht,dass der Motor ein Hilfsbatteriekabel brauch??? Der Baum ist ja Plug and Play zum zusammenstecken. Hat jemand einen Rat? Lg Nico Geändert von Astarod (21.06.2020 um 10:49 Uhr) |
die Batterie ist richtig angeschlossen ? die Klemmen sind fest und die Leitungen nicht vergammelt
Ja,
das Kabel ist neuwertig. Es leuchtet oder piept auch nix an den Armaturen. |
meß mal am Zündschloß ob da Spannung ankommt, wenn nicht fehlt da eine Kabelverbindung zwischen Batteriekabel am Startrelais zum Motorkabel oder eine von den Sicherungen ist durch
Danke für die Antworten,
jetzt zündet er,aber PT geht nicht. Es klackt nur im Relais.60 A und 30 a heile. Haben direkt Spannung auf den Trimmotor gegeben und es passiert nix😩 |
bricht denn die Spannung dabei völlig zusammen ?
wenn die dicken Zuleitungen vom Stecker zum Trimmotor nicht beschädigt sind ist wohl der Motor hin. Glücklicherweise ist dieses Trim in zig anderen Modellen von 5 anderen Herstellern verbaut, so daß sich die Ersatzteilbeschaffung höchst einfach gestaltet. Aber wenn der Motor als "einwandfrei" beschrieben wurde muss der Verkäufer dafür geradestehen. -the mechanic- |
Bei meinem geht noch ein weißes Kabel für die Elektronik zur Batterie, ggf dieses vergessen? Damit werden die Spannungsverluste beim starten vermieden.
Sieht man auch im Schaltplan.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
6,3 MPI ist einfach aus gegangen Anlasser sagt keinen Muck | Stephan123 | Technik-Talk | 8 | 11.08.2017 16:43 |
D3LCC sagt keinen Ton mehr | msurmel | Allgemeines zum Boot | 4 | 09.03.2014 11:11 |
Suzuki 70PS Piep ton | Bransven | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.04.2012 11:45 |
Suzuki DT75 - Warnanzeige und Ton kann nicht zurückgestellt werden | fit4fun37 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.07.2009 15:34 |
Sounddatei satter V8 Ton | Robert | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 06.09.2004 22:15 |
