Hallo!
Hab nen 5l Kanister mit Super Benzin. Sicher mindestens 2 Jahre alt. Kann man das bedenkenlos in den Bootstank kippen? Und wenn nicht, wo kann man es entsorgen? Danke ![]()
Gruß, Frank ![]() |
Ob es noch gut ist weiß ich nicht, ... ich hab mal Restbenzin fürs Grillanzünden verwendet, würde ich überigens niemanden empfehlen... Festival und Betrunken schien das noch ganz sinnvoll zu sein, wenn man die bescheidenen Anzünder nicht findet aber - Gott sei Dank - ist nichts allzu schlimmes passiert... Meine Hand hat kurz gebrannt, der Pavilion hatte ein leichtes Umstyling, aber sonst konnte man zum Glück nichts davon sehen. Oh, doch - Die Handtasche einer Freundin ist dem Brand zum Opfer gefallen, diese hatte sie unter den Grill gelager, warum auch immer... immer wenn dieses Thema wieder kommt ist sie böse auf mich ![]()
#HTML kann ich Reiseberichte: Erster (kurzer) Bootstörn Start of a Journey - oder: Wie ich auszog ein Boot zu kaufen Ghostboat - Reise ins Winterlager (+ Jahresrückblick) |
Ja Benzin kann schlecht werden. Meine Laien und Erfahungs Empfehlung wäre:
Wenn Du das 1:20 mit "gutem" Benzin mischst und noch ne Dose Additive dazu schüttest passt das.
--- * Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484 * Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Durch Bioanteil ist Benzin nicht mehr so gut haltbar wie früher. Gemischt mit viel neuem Sprit würde ich es dennoch verfeuern. Allerdings lieber in einem Vergasermotor als in einer Hightech Maschine.
Ansonsten stell halt ein paar Molotowcocktails her ![]()
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Welches Super? E10 oder normales?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
20 -30 Lit. neues dazu, dann verfahren.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Ich verteile altes Benzin immer in unsere PKWs, mindestens 1:2 gemischt, gab noch nie Probleme
Gruß Rudolf
We're not all in the same boat
Hallo, nabend
Habe die tage den roller der 6jahre mit sprit im schuppen stand wieder gangbar gemacht. Mit dem altem sprit, sprang bisschen schlechter an, aber als er gestartet war lief er rund Gruß Skipper Detlef
Gruß, Frank ![]() |
Unbedingt entsorgen, willst meine Adresse haben, kannst mir kostenfrei zuschicken
![]() ![]() Alles Quatsch, Super läuft nach 2 Jahren immer noch super ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Kann mann an der Tanke entsorgen.
Hochleistungsmotoren würde ich das dann nicht mehr zumuten. Ansonsten haben moderne Motoren Klopfsensoren, die stellen sich auch auf niedrigere Oktanzahlen ein. Und Vergasermotoren, wie sie in vielen älteren Booten noch verbaut sind, kannst das Zeug sowieso problemlos zu fressen geben. Aber falls Du es entsorgen willst, ich nehme Dir das Problem gerne ab. ![]() LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Ich zahle 50 Cent pro Liter für die Entsorgung. Lieferung bitte frei Haus/Garage
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
Ich lager hier in Norwegen schon seit 15 Jahren Benzin und diesel alles kein Problem. Beim diesel habe ich vor 3 Jahren dann mal Grotamar aus Angst reingeschüttet obwohl das wohl noch nicht sein mußte.
Sprit mache ich zu saisonende nie aus Vergaser oder Einspritzanlagen alles ohne Probleme bisher. Angefangen von der Kettensäge über trimmer Rasenmäher oder die Viertakt Honda im Frühjahr alles ohne Probleme beim Starten.
Gruß und Ahoi Martin |
Was für eine Raketenwissenschaft
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Eigentlich schon, wenn ich bedenke das bei manchen nach der Winterpause schon kein Motor mehr anspringt. Oder liegt das dann an den Reparaturqualitäten der Internetschrauber?
Letzteres
Hallo Frank,
wenn ich mich recht erinnere, hast (oder hattest) Du auch eine SeaRay 220 SSE mit 5.0 MPI. Heißt ca 175l Tank. Wenn Du den voll machst, ist es so stark verdünnt, dass da sicher nichts passiert. Könntest es vorher Mal in einen transparenten Eimer umschütten um zu sehen, ob sich unten Wasser absetzt, welches möglicherweise kondensiert ist. Ist aber extrem unwahrscheinlich, wenn der Kanister voll war. Also rein damit und feuerfrei. Ich habe ein ähnliches Problem mit einem 20l Kanister Diesel von 2012 ![]() Den werde ich sicher nicht mehr in den Q7 Tank schütten (ist ja auch ein deutlich modernerer Motor als der Ami Smallblock. Werde ich mal auf Dieselpest untersuchen und bei Gelegenheit in einen unserer älteren THW LKWs entsorgen ![]()
Gruß, Frank ![]() |
Hab den "neuen" 6,2. Und 180l Tank. Aber selten mehr als 100l im Tank da überwiegend Kanisterbefüllung. Aber ich denke inzwischen auch, solange der Kanister zu war und kein Wasser ziehen konnte ists ok. Werde es dieses WE rein schütten.
Gruß, Frank ![]() |
habe nach fast zwei Jahren mein Boot, mit dem alten Benzin, problemlos gestartet!! ![]() ![]() Schöne Grüße aus Österreich! Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Hallo Sampera,
falls Deine Frage noch aktuell ist.. nein das wird nicht schlecht.. Lediglich die Ethanolanteile zerfallen mit der Zeit in Wasser und Salz.. Also einfach in einen großen Messbecher umfüllen eventuelle Wasseranteile entfernen.. sammelt sich unten.. Fall erledigt.. es gibt auch Kraftstoffstabilisierer im Handel..da geht aber auch bei der kleinen Menge Spiritus.. und in Deinem Tank findet sich sicher auch Kondensat. Gruß aus Oberfranken
Habe noch 5L Benzin hier, ca 10 Jahre alt, falls wer möchte. Ich traue mich nicht...
Hat von euch noch niemand so richtig altes Benzin gerochen? Das riecht wie alte Verdünnung und verbrennen tut das auch nicht mehr wirklich.
Wenn ich das nächste mal einen Tank reinigen muss, dann füll ich Euch eine Probe ab und ihr dürft die dann haben zum testen. Meine unbedeutende Meinung: Ja, Benzin kann "schlecht" werden! Deswegen mache ich meinen Tank leer und schütt das ins Auto und in der nächsten Saison kommt neues rein. |
Benzin statt Diesel getankt - das kann nichts werden | s.chiemsee | Kein Boot | 127 | 26.05.2016 12:49 |
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? | Franziska | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 26.12.2007 09:49 |
Hilfe in DK kann teuer werden - kann doch nicht wahr sein... | Kalle | Allgemeines zum Boot | 27 | 29.10.2007 18:57 |
