Alt 23.06.2020, 13:59
Käptn Knusper Käptn Knusper ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti - Mira 40
38 Danke in 17 Beiträgen
Standard Istrien/Kvarner Bucht mit 40 Fuß - Häfen, Buchten?
da wir nun ja endlich wieder das eigene Land verlassen dürfen ohne mit Einschränkungen bei der Rückreise rechnen zu müssen haben wir uns jetzt entschlossen unseren ersten Bootsurlaub in der 3.-4. Juli Woche in Kroatien zu verbringen.
Wir haben eine Mira 40 und möchten viel in Buchten ankern & übernachten - da aber nur 1 Batterie für die Hausbank vorhanden ist und je eine pro Motor, werden wir wahrscheinlich nur 1 Nacht auswärts schlafen können und dann wieder 1 Nacht im Hafen um die Batterie zu laden.. wie lange wir genau auskommen mit der 1 Batterie kann ich noch nicht sagen, werde dies aber vor Abreise in Italien noch testen (wir sind da noch ein paar Tage bevor es dann nach Kroatien geht)
Da das Büchlein, 888 Häfen und Buchten idealerweise letztes Mal nicht mit rauf ging vom Boot sondern unten geblieben ist, und ich gerne die Reise von Zuhause aus grob planen möchte (sollte im Ausland mal was mit Handy und Internet etc. nicht klappen) wäre meine Frage nun an euch:
- Welche Häfen bieten sich an? Wir übersetzen von Lignano nach Umag und dann die Küste entlang runter, werden jedoch nicht viel länger als 2 - 2,5 Std am Stück fahren weil es unserer Kleinen sonst zu lange wird.. Geschwindigkeit ist Marschfahrt.
- Gibt es die ein oder andere schöne Bucht/Badeplatz ab Umag bis Pula? Hab schon gelesen dass es, was Buchten betrifft, eher unterhalb von Medulin interessant wird..
Sind hier überhaupt noch Buchten vorhanden ohne Bojen? Hab hier im Forum so eine Horrorstory gelesen dass es in einer Bucht alle größeren Boote abgeräumt hat in Folge eines Sturms..
- Gibt es in dieser Region ggf. auch Konobas welche einen Steg inkl. Strom/Wasser für meine Schiffsgröße besitzen bei denen man evt. auch anlegen und übernachten könnte um nicht jeden zweiten Tag in die teuren Marinas fahren zu müssen?
Vielen lieben Dank und alles Liebe,
Alt 23.06.2020, 17:02
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Thomas,
wie stark (Ah) ist denn Deine Bordbatterie ???
Werner
Alt 23.06.2020, 22:02
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
872 Danke in 362 Beiträgen
Hallo Thomas,
Erst mal herzlichen Glückwunsch Zu diesem wirklich tollen Boot ...
Normalerweise haben die Mira‘s ja 4 Batterien eingebaut.
Die Liegezeit hängt ab von den Verbrauchern (beide Kühlschränke eingeschlaltet) und einer ev. Nachlademöglichkeit (Generator)
Zu Istrien Und den Buchten kann ich nicht viel sagen. Wir sind damals von Ravenna direkt nach Pula fürs einklarieren gefahren und dann gleich weiter nach Krk.
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 24.06.2020, 10:07
Hallo ihr zwei, erstmal danke für die Antworten!
@turbopapst: Also wie stark die Batterien sind kann ich ehrlich gesagt nicht sagen Wir hatten damals in Italien die Besichtigung/Probefahrt und dann ging alles per Telefon, E-Mail, Postadresse.. eine finale Übergabe mit genauerer Beschreibung/Erklärung aller Dinge gab es leider nicht (die Funktionstüchtigkeit wurde natürlich schon überprüft, keine Sorge ) und Corona hat leider auch seinen Teil dazu beigetragen
Ich weiß nur dass es eben neue, große, Bleibatterien sind.. ich werde sobald ich das nächste Mal unten bin gleich mal nachsehen!
@al.bundy: Ich danke dir, wir haben uns wirklich einige Boote angesehen und wollten uns eigentlich ein etwas kleineres kaufen, ist ja immerhin unser erstes Boot.. Größe wäre so im Bereich 33-34 Fuß geplant gewesen.. der Makler hat uns aber dann die Mira gezeigt, welche wir anfangs gar nicht sehen wollten da wir eigentlich in einer Preisklasse darunter agieren wollten, und ja, dann ists um uns geschehen und jetzt haben wir halt ein 40 Fuß Boot
Also 4 Batterien hätte ich jetzt nicht gesehen, wenn ich runtersteige in den Motorraum finde ich auf Steuerbordseite eine Erhebung mit Holzdeckel, da sind die Batterien drin und eben 3 an der Zahl. Sonst gibt es bei der Mira ja keinen Platz wo sich noch eine verstecken könnte oder?
Generator ist vorhanden und wurde vor Übergabe auch neu Instand gesetzt da dieser bei der Probefahrt nicht funktionierte. Ich dachte nur der ist ziemlich laut und vl. von Buchtnachbarn nicht gern gesehen wenn ich den anwerfe?
Liebe Grüße zurück, ebenfalls aus dem Salzburger Land
Alt 24.06.2020, 10:13
Hallo Thomas,
wenn Du einen Generator im Boot hast, würde ich das mal in der Praxis testen, und wenn die Bordbatterie in die Knie geht kannst Du ja mit dem Generator nachladen...
ich denke dass sich da beim Vorbesitzer so bewährt hat.
Werner
Alt 25.06.2020, 10:44
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.088 Danke in 1.349 Beiträgen
Generatoren sind in Buchten gern gesehene "Gäste" , gaaaanz sicher.
Wenn du aus Lignano kommst, kannst du auch gleich Novigrad zum einklarieren nutzen. Haben wir bis vor einem Jahr auch immer gemacht.
Wir machen stopps in: Novigrad, Vrsar, Rovinj(Boje), Soline Bucht bei Veruda, Medulin (Kaktusbar), Unije, Mali Losinj, Ilovik. Dann gehts meistens wieder zurück.
Gruß Christoph
Alt 25.06.2020, 11:04
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.250 Danke in 839 Beiträgen
Aktuell ist es kein Problem in Porec an der Riva einen Platz zu bekommen. Achtung nicht bei südwind empfehlenswert.
Ganz hinten im Limfjord gibt es eine Restaurant mit Anleger (Muschel- und Fischzuchten).
Briuni ist auch ganz nett wenn man noch nciht dort war. Man kann mit dem Rad in menschenleer Buchten zum Baden fahren.
Im Kvarner natürlich Cres (an der Altstadtmole ist man mitten im Leben und nicht wie mit der ACI 2km davon entfernt).
In Cres und mali Losinj gibt es an dei 25 Buchten mit uind ohne Bojen zum übernachten.
Südl. von Cres Stadt gibt es auch noch eins der raren Restaurants mit eigenem Anleger.
Schau dir doch auch mal den Velebitkanal an. Novi Vinodolski z.B. (mit 2 marinas) oder ggü. den Weinort Vrbnik auf Krk.
Kostenlos mitten im Ort liegen kann man in Klenovica südl. von Vinodolski. Mit guter Gastronomie.
Aber alles im Bereich Kvarner und insb. im Bereich Velebit NUR bei guter Wetterprognose (Bora !!!)
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 25.06.2020, 15:10
@christoph: danke dir für deine Antwort!
Bei den Stopps die du mir hier aufgelistet hast habt ihr dann jeweils auch immer übernachtet? Ich kenn die "Kaktusinsel" noch aus meiner Kindheit, ist es dort möglich zu übernachten?
@milton: auch dir danke für deine Auflistung! Mit Riva in Porec denke ich du meinst die Stellplätze neben dem Casino direkt an der Altstadt oder? Sind die dort nicht äußerst teuer?
Könntest du mir das Restaurant südlich von Cres Stadt mit Anlieger auf Google Maps markieren oder dergleichen?
Wie sieht es bei z.B. der Altstadtmole in Cres Stadt aus, ich laufe ein, lege an und dann muss ich nicht lange warten bis jemand kommt um zu kassieren? Sollte man sich ggf. voranmelden oder gibts genug Plätze?
Generell.. wir haben aktuell noch kein Beiboot/Tender, wie viel Sinn macht es dann in all diese Buchten etc. zu fahren ohne dann wirklich trocken an Land kommen zu können?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Alt 25.06.2020, 15:44
Boot: Aicon 56
Bis auf die Bucheten in ML und Cres brauchst du bei den von mir genannten Anlegern kein Dinghi.
Aktuell ist nirgends viel los. Porec kostet gut 70,- € ohne Wasser und Strom. Briuni/Rovinj langt da wesentlich mehr hin.
Cres, Novi, Punat, Vrsar, ML ist alles so ungefähr die gleiche Preisklasse. Etwas günstiger dann kommunale Anleger wie Ilovik oder Crkvenica.
Kostenlos nur wenige wie Silba oder Klenovica.
Normalerweise findet sich in der nähe jeden Liegeplatzes wer, der dir zur Hand geht. Notfalls mal auf Kanal 17 (oder was halt angeschrieben steht) kurz anfunken, oder die entsprechenden Handynummer (Navionics) anrufen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 26.06.2020, 12:46
Aber nur die luftgekühlten Hondas und Co, die irgendwo an Deck knattern...
Ich höre meinen ja schon IM Schiff kaum. Und sogar meine Tochter schläft weiter, wenn ich meinen Morgenkaffee in der Bucht mache ...
ach ja - nur noch 4 Wochen (grooooße Sehnsucht).
Hans-Peter
Hilfe für Unterkunft: Istrien - Kvarner Bucht Patcap Mittelmeer und seine Reviere 2 18.03.2019 20:30
Kvarner Häfen und Tankstellen? Antobi1 Mittelmeer und seine Reviere 8 23.05.2011 17:54
das erste mal mit eigenem Boot in die Kvarner Bucht minor Mittelmeer und seine Reviere 20 04.05.2011 08:39
Kvarner Bucht/Cres/Rab mit dem Sportboot christoph Mittelmeer und seine Reviere 44 23.04.2007 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
