Alt 15.01.2007, 22:30
bayliner 2255 bayliner 2255 ist offline
Standard suche für bayliner 2255 das Lüftungsgitter innenteil
weiß jemand wo man das Schwarze Lamellenteil des Lüftungsgitter (Motorraum Belüftungsgitter im Außenbereich hinten links und rechts)
oder wer kann mir eines anbieten oder alternativen vorschlagen.
Maß ist 285mm lang und 97mm hoch
mfg
Angehängte Grafiken
Alt 15.01.2007, 23:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gibt es das Bild auch noch größer?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2007, 08:32
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
zur not bei Fa Hermanns. Bayliner Händler / Importeur. Suche mal hier im Forum... habe dort auch schon Gekauft aber die Adresse / Tel. nicht zur Hand.
By Karsten
Alt 16.01.2007, 09:10
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Ist das evtl. die Blende die Du suchst
Klick mich (PaidLink)
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 16.01.2007, 09:19
Bei denen habe ich die Originalen Zierstreifen für meine 2455er ersteigert
By Karsten
Alt 16.01.2007, 18:59
danke Jürgen für den link past aber nicht!
ja ich suche die Motorraumblende in schwarz diese kann man ganz leicht wechseln .
Alt 21.01.2007, 18:30
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Das müßtest du doch wissen hast doch das selbe Boot. Die Schwarzen Lamellen sucht er ich übrigens auch,hab schon einiges angestellt um da drann zui kommen Also Gitter (Lamellen) gibt es nicht einzeln.Unter Bayliner com gibts gibts noch eine E.Liste 2255 Bj.93 is das selbe da ist es aufgeführt,wenn ich wüste wie ich das in USA bestellen könnte kann da eventuell einer helfen?das wäre super.Gibt übrigens bis auf Canvas noch alles für das Modell.Kleiner Tip
Alt 24.01.2007, 16:00
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
warum fertigst du diese Gitter nicht selbst an ist doch keine Hexerei, habe meine bei der Bayliner 2651 durch Alugitter (Autozubehör) ersetzt sieht gleich besser aus und vorallem ist es ein Einzelstück.................
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 24.01.2007, 18:39
Boot: Bayliner 2255
Zeig doch bitte mal Bilder und sag mal was für Gitter das sind.
Alt 25.01.2007, 20:11
hi Marvin
das sind normale Lüftungsgitter aus dem Autozubehör die haben eine größe von ca. 40cm x 40cm und lassen sich hervorragend mit einer feinen Stichsäge zu schneiden und exakt einpassen danach einfach mit 4 Edelstahlschrauben befestigen fertig!!!!!!!!
wenn ich wieder zu Schiff fahre werde ich ein Bild machen......
Hits:	360
Größe:	16,7 KB
Alt 27.01.2007, 15:55
Boot: Bayliner 2255
Zitat von Chrisssi
hi Marvin
Hihi hab heut mal was gebastelt Guter Tip danke
Hits:	377
Größe:	34,6 KB
Alt 27.01.2007, 17:43
Sieht gut aus
Jürgen
Alt 28.01.2007, 11:46
super Marvin
sieht Klasse aus nur ist es jetzt kein Einzelstück mehr bei mir.......
Alt 29.01.2007, 21:37
Hi sieht ja supi aus. Hat ja doch was gebracht . Haben ja doch mehre die selben Probleme. Werde mal los gehen und mir etwas ähnliches besorgen.
Gruss aus Bremen
Alt 06.02.2011, 13:07
tigersylt tigersylt ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Sieht echt super aus! Ich hab das gleiche problem und ich denke mal das ich das gleiche basteln werde! vielen dank für den tip!!!!
Alt 06.02.2011, 18:09
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Das sieht gut aus ,ich frage mir nur wie lange .Man kommt doch immer mal dagegen ,mit Fender oder der durchgeknallte Stegnachbar(der sich schön an deinem Boot mit seiner Telestange rein zieht) .Diese Gitter sind weich und sehen mit Beulen nicht mehr besonders schön aus .
hery
Alt 06.02.2011, 19:01
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
und die Gitter leiten nicht das Regenwasser nach außen ab
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...95#post1777995
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 06.02.2011, 19:56
Boot: Bayliner 2255
wenn du richtig hinschaust ich habe innen die selbe wasserbariere ein geklebt
Alt 06.02.2011, 20:00
Boot: Bayliner 2255
hery
schau mal aufs Datum vom Beitrag und die sind immer noch wie auf dem Bild,ich weis ja nicht wie ihr mit euren booten um geht und ein steegnachbar der mit seinem bootshaken an meinem boot fuchtelt der macht das nur ein mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
