Alt 16.01.2007, 00:27
duo duo ist offline
Standard Welchen Draht für Radsteuerung?
hab mir selbst ne Radsteuerung für den Kat gebastelt, mit Nirokette usw. Die Umlenkung zur Pinne erfolgt über 2x 90 Grad kugelgelagerte Nirorollen. Kunstoffummantelt find ich bloß verzinktes Zeug und vom Durchmesser her viel zu dünn, 5mm sollten es schon sein! Welchen Draht würdet ihr verwenden 7x7 oder 7x19?
duo
Alt 16.01.2007, 00:59
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
wichtig wäre die Berücksichtigung des Durchmessers deiner Umlenkrollen...
gruß Oskar
Alt 16.01.2007, 10:16
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
888 Danke in 353 Beiträgen
Hallo duo
du brauchst den lehnigsten Draht dafür den du finden kannst,
sonst wird das nix mit über Rollen umgelenkt.
Ich würde verzinkten Draht nehmen, wenn der anfängt zu rosten ist auch die Zeit beim Inoxdraht reif um auszutauschen.
Inox ist heimtückisch, das kann noch ladenneu aussehen und Bumm bricht es,
verzinkter Draht fängt mal an zu Rosten aber dann hast du noch viel Zeit um in mal bei Gelegenheit auszuwechseln.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 16.01.2007, 22:39
duo duo ist offline
@ oskar,
Seilscheibe Edelstahl 25 x 8,
@Jürg
wenn was abreißt, kann ich sofort mit Pinne weitersteuern und dann in aller Ruhe den Draht austauschen, wäre also nicht weiter tragisch. Sag mir mal lieber woher ich kunststoffummantelten Draht 7x19 mit 5mm starkem Innenleben bekomme, ich find einfach nix? Mit INOX meinst Du sicher V4A, oder?
duo
Alt 17.01.2007, 06:36
Boot: HARDY 20 MS
Hallo duo
Richtig
Die sind definitiv zu klein für Draht
Dann nimm doch vorgerecktes Fallentauwerk
Jürg
Alt 18.01.2007, 08:05
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin duo,
ich würde 7x19 er Niro-Draht nehmen, Seilscheibe lieber etwas größer, so ab 50mm Durchmesser.
Läßt sich dann leichter bewegen, je größer die Radien sind.
mfG Götz
Alt 18.01.2007, 10:37
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
Zitat von Götz
moin duo,
mfG Götz
je größer der durchmesser der rollen, desto kleiner die biegung des drahtes und somit die bruchgefahr. also mach alle rollen so groß wie möglich, ohne zu übertreiben.
bis denn
Alt 18.01.2007, 19:17
also bei uns im Theater heißt es Drahtdurchmesser mal mind. 20 ist zulässige Rollendurchmesser...
hängt aber auch vom Seil ab...
habe aber schon mit 4mm Seil und 80mm Rolle SCHLECHTE Erfahrungen gemacht...
mein Tabellenbuch ist allerdings in der Werkstatt...
werde morgen mal nachsehen....
mein (zeitweiliger) Arbeitsplatz:
Abb. ist ein Münchner Schnürboden
Alt 18.01.2007, 19:58
duo duo ist offline
Hi Jürg,
wenn eine Scheibe 25x8 definitiv zu klein für Draht ist, warum wird sie dann ausdrücklich für Draht verkauft?? siehe :http://www.bootsladen-online.de/.
Vorgerecktes Fallentauwerk reckt aber auch immer noch etwas, ob das wohl nicht zuviel ist? .. und den Wantenspanner schmeiß ich dann weg .... grübel....grübel..
... ich seh schon Leute, ich muss es einfach ausprobieren, dann bin i gscheiter! Danke für Eure Vorschläge!!
Norbert
Alt 18.01.2007, 21:12
Hallo Norbert,
ich war mal auf der Seite und du hast recht, da werden sehr kleine Rollen für relativ dicke Drähte empfohlen...
entweder sind dies flexiblere Drähte oder geringere Belastungen...
wie gesagt, mein Wissen sind so Nennwerte aus dem Schnürbodenbereich, vielleicht kommen die Vorschriften bei uns durch zigfache Sicherheitsspielräume zustande...
Versammlungstättenrichtlinien, auch hängen an unseren Zügen oft schon einige hundert Kilo...
gruß Oskar
versuch die Technischen Merkblätter für deine Drähte zu bekommen, auf#s ausprobieren würde mich nicht verlassen...
Oskar
Alt 19.01.2007, 08:49
moin,
je spröder der drath (biegeprobe), desto größer der bigeradius. ich habe ein paar jährchen als aufzugsmonteur rumgemacht und denke daher, das der zwanzigzigfache seildurchmesser gut hinkommt, bei "weichem seil".
bis denn
Alt 19.01.2007, 10:30
Boot: HARDY 20 MS
Genau
Aber auch mit dem "weichen Seil" brauchst du erheblichen Zug damit die ganze Konstruktion ohne Spiel läuft.
Mach die Befestigung der Umlenkblöcke gaaaaanz stabil,
Drücke dir die Daumen,dass dein Cat gleich breit bleibt
Jürg
Alt 19.01.2007, 11:10
und wenn nicht klappt:
bootsladen verklagen...
Oskar
Alt 19.01.2007, 11:19
moin,
gibt ja hier nicht die meisten von der kat-front. was für einen hast du, stell doch mal ein bildchen rein. hat ja möglicherweise irgendwer eine speziallösung bereit.
bis denn
Alt 19.01.2007, 19:50
duo duo ist offline
Servus Hartmut,
meiner hat ein paar füße mehr als 14 (F36) und ist aus Kunststoff. Alles selbstgemacht! Steht z.Zt noch in der Halle, da gibts keine guten Perspektiven für ein Foto, also lass ich das. Wenn alles gut geht kommt er Ende des Jahres aus der Halle und nächstes Jahr ins Wasser.
Norbert
Alt 20.01.2007, 10:17
moin,
na denn noch viel spass.
ich will ja anfang nächsten jahres einen 41 füsser auf kiel legen, mal sehen ob das alles so klappt wie ich das vorhabe. sind angeblich 3.000 arbeitsstunden.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
