Alt 28.06.2020, 00:33
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Standard Welches wasserdichte Radlager passt? Siehe Foto!
Servus zusammen,
ich möchte bei meinem Tandem-Trailer die Radlager wechseln und wasserdichte Lager verbauen.
Leider kann ich bei Knott am Wochenende keine Auskunft bekommen, so dass ich nun hier die Experten frage. Ich bin mir bei den verschiedenen Angeboten einfach nicht sicher, was dann auch passt.
Könnt Ihr mir bitte sagen, welche wasserdichten Lager passen? Hersteller und Typ, bzw. Artikelnummer wären super!
Achse, siehe Foto!
Vielleicht habt Ihr ja auch einen guten Tipp, welcher Hersteller hier die beste Wahl für wasserdichte Lager ist und eine günstige Bezugsquelle dafür parat?
Link wäre super!
Danke!
Hits:	355
Größe:	61,8 KB
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 28.06.2020, 01:06
die Teile kann man sich doch leicht selber raussuchen
https://www.knott.de/downloads/trail...ilekatalog.pdf
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/
Alt 28.06.2020, 01:20
Soweit war ich schon.
Und welches Lager passt nun bei dieser Achse?
Siehe hier Seite 75.
Ich bräuchte die Info, bevor ich zum Trailer komme und alles ausgebaut wird.
Welche alternativen Hersteller haben ggf. qualitativ hochwertigere Lager?
Alt 28.06.2020, 08:33
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Thomas,
Deine Lager sollten diese sein:
https://www.ebay.de/itm/2-x-Radlager...AAAOSwi8xaTOg0 (PaidLink)
Katalog Knott-> Deine Achse VGB 13 Seite 40->Deine Bremse 20-2425/1 Seite 39->Deine Größe 200x50,Seite 73
Mein Hersteller verschickt auch die Lager mit der roten Abdeckung (die sind nicht im „WD-Kit“ verbaut). Interessanterweise trug die Achse in meinem fabrikneuen Hänger die Abdeckkappe waterproof, im Inneren waren die roten Lager verbaut ohne zusätzliche Dichtungen.
Beim Wechseln lieferte der Hersteller die roten Lager in Originalverpackung. Meinen Hinweis auf die „echten WD-Lager“ kommentierte er unwirsch. Bei Knott wurde ich zwischen zwei Standorten hin- und her verbunden, bekam dann aber irgendwann einen „alten Fuchs“ an die Leitung der mich auf den richtigen Weg brachte.
Bestellen musste ich dann aber wieder ausserhalb, da die Lager über den Knott Webshop nicht zu beziehen sind da zu selten geordert.
Viel Erfolg!
Joachim
Geändert von elba (28.06.2020 um 08:50 Uhr)
Alt 28.06.2020, 09:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi
Beim Radlagerwechsel mache ich es so:
Das alte Lager ausbauen.
Darauf stehen Typ und Maße.
Beim nächsten Auto/Industrieteile- Händler neue Lager kaufen.
Alt 28.06.2020, 11:23
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Das ist natürlich die sicherste Variante!
Da der Trailer aber jetzt nicht hier ist, ist das leider so nicht möglich!
Alt 28.06.2020, 11:36
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
https://www.ebay.de/itm/2-x-Radlagerset-Knott-wasserdicht-410250-001-Lager-64-34x37mm-Zubehor-Radlager/181576360463?hash=item2a46cb620f:g:wlAAAOSwi8xaTOg 0 (PaidLink)
Viel Erfolg!
Joachim
Hallo Joachim,
zuerst einmal vielen Dank für die Hilfe!
Wie kommt man denn über das Typenschild darauf, welche Achse auf Seite 40 das ist?
Und wie kommt man dann auf die Bremse Seite 39? Auf Seite 39 steht bei mir "Achsen gebremst 850kg".
Ich schaue hier
Vielleicht kannst mir das kurz erläutern, damit ich das beim nächsten Mal selbst hinbekomme.
Danke!
Alt 28.06.2020, 19:56
Zitat von Oberbayer Beitrag anzeigen
Hallo Joachim,
Ich schaue hier
Danke!
Hallo Thomas,
Es beginnt mit Deiner Achse-> VGB-M , diese beginnen auf Seite 39 mit einer Infoecke, der Du den Typ der Bremse und die möglichen Traglasten entnehmen kannst.-> Hier die Bremse 20-2425/1, mögliche Achslasten 850-1350 kg.
Danach sind dann alle Achsen des Typs aufgelistet, beginnend mit 850kg.
Auf Seite 40 kommt dann auch Deine Achse.
Jetzt kennst Du den korrekten Typ der Bremse und hast zur Kontrolle auch Deine Achse gefunden.
Damit geht es jetzt zu den Bremstypen, hier Seite 73. Dort findest Du die Bezeichnung für das normale Lager->47305V
Damit geht es zum Onlineshop von Knott ->. https://www.knott-anhaenger-shop.de/...lager.html?p=2
Auf Seite 2 im Shop findest Du das normale Lager inkl. Abmessungen.
Jetzt noch flugs einen Shop gesucht der auch die „WD-Version“ online hat, Link habe ich eingestellt.....und
schon liegt das Zeug im Versand.
Habe bei dem Shop schon öfters bestellt, bin weder verwandt noch verschwägert.
VieleGrüße
Joachim
Geändert von elba (28.06.2020 um 20:05 Uhr)
Alt 28.06.2020, 20:19
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
bei mir steht der Achstyp in den Papieren des Trailers. Zum Wechseln der Lager solltest Du noch einen Abzieher zum Auspressen aus der Trommel mitnehmen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 29.06.2020, 20:49
Hallo Thomas,
VieleGrüße
Joachim
Servus Joachim,
vielen Dank für Deine Unterstützung!
Das waren genau die richtigen Lager für meine Achse.
Perfekt!
Alt 14.08.2020, 13:45
kastanie kastanie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Thomas,
VieleGrüße
Joachim
Hi Joachim, auch von mir vielen Dank für die Anleitung!
habe eine Knott VGB13-M am Trailer und komme auf den gleichen Bremsen-
und damit Lagertyp.
bei Wiedemann finde ich aber beim besten Willen nicht das passende WD-Lager.
Kann mir jemand - oder Du selbst - mal auf die Sprünge helfen, bitte?
danke!!!
Alt 15.08.2020, 00:22
Servus,
das soll jetzt absolut keine Schleichwerbung sein und ich habe auch keinen Vorteil dadurch!
Nimm mal mit https://www.harbeck.de/ Kontakt auf.
Alt 15.08.2020, 11:45
und damit Lagertyp.
danke!!!
Hallo XXXX,
mein Link weiter oben war nicht von Wiedemann......
da gibt es das immer noch.
Joachim
Alt 20.08.2020, 15:43
Servus,
Danke sehr, Joachim! Gefunden, bestellt, bekommen - und beim Einbau bemerkt, daß auch die Bremsbeläge ziemlich runter sind :-(
Und schon stehe ich vor dem gleichen Problem, welche die richtigen sind und bitte um Hilfe.
Achse ist die o.g. VGB13M von Knott.
Danke.
Alt 20.08.2020, 17:23
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Das machste genauso wie beim Lager. Suchen, finden, bestellen, bekommen und einbauen. Die Achsengröße hast du ja. Knott hilft dir bestimmt und vor allem Google.
Gruß Uli07
Alt 20.08.2020, 17:30
skibo skibo ist offline
2.517 Danke in 1.297 Beiträgen
Richtige Antwort. Warum glauben viele, dass ein Forum dafür da ist, das eigene Denken zu ersetzen?
Schöne Grüße an den August
Alt 20.08.2020, 18:19
Vor allem möchte ich mal wissen wer dann sowas einbaut. Der Fragende mit seiner Unbeholfenheit und Unwissenheit garantiert nicht.
Gruß Uli07
Alt 22.08.2020, 12:19
Uihh, Ihr fahrt aber schweres Geschütz auf... es lag mir fern, hier jemandem auf die Füsse zu treten und bitte um Verzeihung, sollte dies der Fall gewesen sein.
Allerdings: Bevor ich jemanden, den ich nicht kenne, derart beschimpfe und der "Unbeholfenheit und Unwissenheit" bezichtige, bedarf es bei mir schon schwererer Vergehen als eine offensichtlich unerwünschte Frage. Schade, daß solche Leute auch in diesem - in meinen Augen sonst überwiegend informativen und freundlichen - Forum angekommen sind.
Ich wünsche Euch allen ein möglichst noch sonniges Wochenende! Trailer hängt schon am Auto, Freunde sind eingeladen und um 14 h geht es aufs Wasser
Alt 22.08.2020, 15:17
Das solltest du nicht so verbissen sehen. Bei solch einer Frage ist das sehr sehr naheliegend und kein schweres Geschütz.
Immerhin schraubst du an einer Bremse und nicht an einer Antenne für UKW. Da sollte man zumindest davon ausgehen wenn die Achse schon bekannt ist das einer der weiß was er tut sich auch die Ersatzteile selbst besorgen kann.
Gruß Uli07
Alt 22.08.2020, 18:59
Rege dich nicht auf...
Kastanie, (einen anderen Namen hat er nicht) ist angepisst. Kommt bei Bäumen schonmal vor....
Alt 23.08.2020, 01:50
Seit Corona drehen hier manche völlig am Rad, weil sie nicht in der Lage sind, die Situation zu aktzeptieren!
Siehe Mittelmeer-Thread!
Schade, dass dabei die vorher gute Kultur hier so darunter leidet!
Rufe einfach mal bei der Fa. Harbeck an.
Alt 24.08.2020, 18:56
Danke, Oberbayer - Bremsen sind unterwegs und werden die Tage von einem befreundeten KFZ-Mechaniker eingebaut.
Ob Corona der Verursache für ein solches Verhalten ist, weiß ich nicht... die Situation ist eher so eine Art Filter, der bei weniger gefestigten Menschen bestimmte Charakterzüge hervortreten lässt. Stelle ich auch beim Slippen an der Rampe fest - und gestern auf dem Fahrradweg auch .
Nochmals danke an alle, die geholfen haben.
Welches Radlager für Trailer bikerherby Technik-Talk 19 04.04.2016 08:33
Welches Fett für Radlager (Trailer)? piffel Kleinkreuzer und Trailerboote 20 13.01.2015 11:26
Welches Geheimnis steckt in diesem Foto? Esmeralda Kein Boot 82 27.07.2011 11:46
Frage bzgl. eines Bootes (siehe Foto) regentonne Allgemeines zum Boot 13 06.09.2010 13:14
Öl nachfüllen, aber wie? (siehe Bild) Chrisssi Technik-Talk 11 21.11.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
