Alt 29.06.2020, 05:15
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard NASA WEATHERMAN empfängt nichts
Hi liebes Schwarmwissen [emoji847]
Ich habe noch so ein "altes" NASA MARINE WEATHERMAN bei mir verbaut. Aber irgendwie zeigt es mir keine neuen Wetterdaten/Nachrichten an. Die letzten sind von 2015 von sämtlichen Revieren. Ich habe auf sämtlichen Frequenzen versucht etwas zu empfangen, aber da tut sich nichts. Ausprobiert habe ich das im Revier Rügen über 10 Tage. Mache ich etwas falsch oder ist der Dienst OFFLINE? Verbaut ist das Gerät mit einer neuen Original Antenne von NASA.
Wäre ja schade das Ding wegzuwerfen wenn es doch noch geht.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 29.06.2020, 09:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Moin.
Hauptproblem ist oft die Anntenne(nverbindung) .
Die Antenne wird vom Gerät mit der BetriebsSpannung versorgt. Ein defektes Antennenkabel kann einen Kurzschluss erzeugen , dann ist Schluss. Auch eine neue Antenne funktioniert dann nicht .
1) Am Antenneneingang messen , ob dort die Betriebsspannung angeboten wird.
2) Hast du die richtige Antenne bekommen ?
Es gibt sie für 147 kHz , 480-520 kHz und für die 4 , 6 , 8 MHz Kurzwelle (dein Gerät) . Also 3 verschiedene nicht tauschbare Typen ,
Muss Telex drauf stehen.
3) Geht das Antennenkabel unterbrechungsfrei zum Gerät, auch keine angeflickte Verlängerung ?
Prüf das mal durch.
Meistens ist es eine Macke im Kabelverlauf mit anschließendem Ausfall der Stromversorgung für die Aktivantenne .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (29.06.2020 um 19:54 Uhr)
Alt 29.06.2020, 09:35
Boot: Shetland 570
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Muss NAVTEX drauf stehen.
Prüf das mal durch.
Hmmmm
Das kann ich so genau nicht mehr sagen. Aber die unter diesem Link angebotene Antenne habe ich erworben. Habe nochmal in der Kaufliste nachgeschaut. Ist es möglich das es die falsche ist?
Ich habe auch noch so einen Splitter rumliegen. Könnte der Abhilfe schaffen?
https://www.ebay.co.uk/itm/123586740341 (PaidLink)
Alt 29.06.2020, 14:55
Antenne ist richtig. Ist für KW 4 - 12 MHz .
Bleibt noch die Messung der Betriebsspannung an der Antennenbuchse , ob die vorhanden ist .
Letztlich noch ein Reset am Gerät.
Hier bei uns haben allerdings auch schon NASA Wettergeräte ihren Geist aufgegeben .
Bei mir z.b. ein NASA 147 Gerät.
Viel Erfolg .
Es grüßt GINA ,
Alt 29.06.2020, 14:56
Boot: Shetland 570
Viel Erfolg .
Wie Resetet man das Ding?[emoji15]
Alt 29.06.2020, 18:44
Er resettet immer beim Einschalten
Er muss aber dsnn auch manuell programmiert werden auf den zu empfangenden Sender.
Sonst passiert nix .
Anbei das Handbuch.
Da steht alles drin .
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WEATHERMAN-RTTY-receiver.pdf (109,9 KB, 1064x aufgerufen)
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (29.06.2020 um 18:54 Uhr)
NASA Marine Weatherman, Dienst eingestellt??? Michl1581 Technik-Talk 0 19.06.2020 21:12
NAVMAN 7100 empfängt nicht Stephan-HB Technik-Talk 3 20.06.2011 00:04
Weatherman oder Nasa Navtex in HR ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 7 29.02.2008 14:49
Wer empfängt Aqua TV? floor Kein Boot 12 02.12.2004 23:31
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
