Alt 29.06.2020, 12:00
T.W. T.W. ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Mercruiser Warnsignal Temperatur
Hallo alle zusammen ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig da ich Neuling bin bitte ich mir eventuelle Fehler zu entschuldigen.
Zum Boot ein Bayliner 28 55 mit Mercruiser 7,4 Liter MPI Baujahr 2000
Folgendes Problem nach langsamer Fahrt 4 Stunden maximal 2000 Umdrehungen die Temperaturanzeige steht auf 50 Grad Celsius ( von Fahrtbeginn an!) habe ich beschleunigt plötzlich ertönt ein Warnsignal und die Temperaturanzeige geht nach oben und beim sofortigen Gaswegnehmen ging die Temperaturanzeige wieder auf 50 Grad Celsius.
Das Warnsignal ging erst wieder aus nachdem ich die Maschine stoppte nach dem Neustart konnte ich problemlos weiterfahren.
Ich hoffe die Experten unter euch können mir sagen was ich dazu zu tun habe bzw woran das liegen kann
viele Grüße aus Sachsen
Alt 29.06.2020, 13:08
Benutzerbild von spyder8913
spyder8913 spyder8913 ist offline
Boot: Bayliner 2052
9 Danke in 6 Beiträgen
1. Wann wurde der Impeller deiner WaPu gewechselt? Wenn der Impeller einen oder mehr Flügel verloren hat, erkennt man das zuerst anhand der schwankenden Temperatur bei unterschiedlichen Drehzahlen (die Durchflussmenge ist drehzahlabhängig - die Wärmeentwicklung ebenfalls).
2. Der Temperaturfühler am Thermostat könnte defekt sein. Dazu den Fühler ausbauen und mit einem Multimeter den ohmschen Wiederstand messen. Wenn Du die Temperatur gleichmäßig (z.B. im Wasserbad) erhöhst, sollte sich der Wiederstand ebenfalls gleichmäßig ändern. Bei defektem Fühler könnten Sprünge auftauchen, die falsch angezeigt werden oder den Summer aktivieren.
3. Theoretisch ist auch eine Kombination aus Beidem möglich.
4. Ein Defekt des Instruments würde ich ausschließen, wenn der Warner bei hoher Temperatur das macht, wozu er da ist - d.h. er warnt.
Beste Grüße,
Mario
'97er Bayliner 2052 (3.0 LX)
Alt 29.06.2020, 14:50
Boot: Bayliner 2855
Vielen Dank, die Tips werde ich am Wochenende ausprobieren, Wann der Impeller gewechselt wurde ist mir leider unbekannt. Vom Vorbesitzer wurde er seiner Aussage nicht getausch. Ich bin erst seit Mai der neue Eigentümer.
Mercruiser 4,5 l 6x Warnsignal glastron gt 229 Motoren und Antriebstechnik 6 08.08.2022 09:18
Mercruiser 5.0 MPI V8 Warnsignal !!! Jannis010701 Motoren und Antriebstechnik 8 28.10.2020 20:38
Wie warm darf ein Mercruiser werden bis ein Temp Warnsignal kommt? riggele1 Motoren und Antriebstechnik 19 05.11.2019 20:41
Kontakt Wasserabscheider an zentrales Warnsignal anschließen Richard-S Motoren und Antriebstechnik 20 21.04.2008 23:17
Johnson 4 Zyl./2-Takt (115 PS) -> Warnsignal nach ca. 1 Min. WHWT Motoren und Antriebstechnik 10 20.05.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
