Ist das Osmose?
Hallo, ich möchte ein Boot kaufen und bin allerdings unsicher ob es sich hierbei um Osmose handelt. Das Unterwasserschiff wurde vom Bootsbauer gemacht. Aber warum sieht es dann so komisch aus? Also warum sind da eindeutige Stellen zu erkennen?
Osmose sind Blasen. Aufstechen-》 riecht nach Essig-》nicht gut.
Deine (schlechten) Fotos sehen doch eher nach nicht gespachteltem Untergrund aus? Also keine Pickel, sondern eher Löcher. |
AF ist VC 17M , soviel scheint klar
Kann auch ne AF Unverträglichkeit sein Was ist drunter
Auch wenn sich das jetzt nicht endgültig sagen lässt, ich wäre da ebenso misstrauisch.
Bei Interesse an dem Boot würde ich vom Eigner ein Gutachten verlangen, das bescheinigt, es handelt sich nicht um Osmose. Immerhin hat der die Löcher nicht kaschiert. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Ich habe gerade einen 26 Fuss Rumpf mit VCTar und VC17m drauf erst abgebeizt und schleife nun aufgrund von Blasenpest das Gelcoat bis zum GFK runter ...
Meine Blasen sahen nach dem glattschleifen des Gelcoats nicht so aus, das waren eher kleine Schlitze, als ob jemand eine Messerklinge reingestochen hat, ich habe aber Stellen wo das nackte GFK ähnlich aussieht ... wie kleine Löcher. Ich freu mich schon aufs laminieren ... Wenn unter dem AF noch die normale Schicht Gelcoat drunter ist, könnte ich mir dieses Schadensbild nicht wirklich erklären, wobei die Unebenheiten neben den Löchern schon aussehen als wären da Blasen drunter, die müssen übrigens nicht nass sein und riechen, wenn das Boot lange aus dem Wasser ist können sie auch komplett austrocknen, ziehen sich dann allerdings sofort wieder voll wenn das Boot nass wird. Ist das Gelcoat schon abgeschliffen und jemand hat mit VC Tar und VC 17 "saniert", oder ist da heftig Spachtel eingesetzt worden, Finger weg. Man kann das schon sanieren, einfaches überstreichen hilft aber leider nicht, die Arbeit einer echten Sanierung ist der Hammer wenn man es richtig machen will, kein Wunder, dass das beim Wrede so teuer ist. Wenn das nur ein 3m Ruderboot ist und der Preis gut ist, kann man auch die Löcher einfach noch mal spachteln, es wird nicht gleich sinken ... bei einem 26 Fuss Boot für 20.000 € + das ich noch lange, womöglich noch als Wasserlieger, nutzen möchte, gilt für mich: Mit dem heutigen Wissen, würde ich a. kein Boot kaufen wo der Rumpf so aussieht, egal warum, und b. keinen Rumpf kaufen wo VCTar und VC17m drauf ist. Vielleicht tue ich dem Produkt unrecht, mir erscheint aber die Häufung aus der Kombi Blasenpest und VC17 auffällig hoch. Osmose ist übrigens ein physikalischer Vorgang der immer stattfindet und sich nicht unterbinden lässt, mit keinem heute erhältlichen Produkt. Daher kann Dir auch niemand Osmosefreiheit bestätigen, so etwas gibt es nicht. In kleinsten Hohlräumen im GFK verbindet sich durch einen osmotischen Vorgang Harz mit Wasser, was erst zu Blasen und dann zum aufplatzen derselben führt, eben der Blasenpest. Manche Rümpfe sind heftig davon betroffen, manche bekommen nie die Blasenpest. Wann bzw. ob ein Rumpf betroffen ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. |
Hey!
Du wirst keine Klarheit erlangen, ohne die Stelle mechanisch zu bearbeiten. Würde ich so nicht kaufen.
Grüße, Jens Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%! |
Da sind ja noch viel mehr Blasen. Einfach mal eine aufstechen und schauen, ob eine nach Essig riechende Flüssigkeit austritt. Falls ja, ist das Osmose und die Sanierungskosten sollten vom Kaufpreis abgezogen werden.
Allerdings...wenn das Boot schon seit letztem Jahr an Land steht, ist es eher eine Unverträglichkeit im Anstrichsystem. Osmose sieht man am besten, wenn das Boot aus dem Wasser gekommen ist.
Gruß, Jörg! |
Gruß |
Der TE war seit Juli 2020 nicht mehr online.
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
ist das osmose an der schleifstelle?und decksoberfläche mit spinngewebe-rissen?,af? | canuma | Restaurationen | 3 | 28.08.2019 15:08 |
Ist das Osmose ? | powerboat3 | Allgemeines zum Boot | 45 | 18.01.2018 16:59 |
Was ist das? Osmose? | marterstarter | Restaurationen | 1 | 26.10.2015 07:01 |
ist das Osmose? | lemon-slice | Restaurationen | 11 | 01.05.2013 21:19 |
Wie jetz? is das Osmose? | marcm | Restaurationen | 6 | 02.12.2007 15:54 |
