Wo ist der NMEA Stecker beim Honda BF150?
ich habe ein Problem mit einem BF 150 (BANJ1400475). Ich habe inzwischen alles gekauft, NMEA2000 Starterkit und Honda Adapterkabel (06653ZZ3760HE). Auf der Hondaseite ist beschrieben, dass ab BANJ13... NMEA verbaut ist. Unter der Abdeckung der Elektrobox findet sich der Stecker nicht. Falls da jemand eine Ahnung hat wo ich den Stecker finde wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Christian |
Guten Tag....
Oben rechts am Block Bedienungsanleitung Seite 10
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Servus,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja genau da hatte ich den vermutet, aber da ist der Stecker nicht, die Elektrobox sieht ganz anders aus... ich hab mal ein paar Bilder angehangen. Die drei übereinanderliegenden Stecker gibt’s garnicht. VG Christian |
Evtl. findest Du hier Hilfe, ggf. per PN
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257976
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Hilfe, Honda Marine habe ich auch noch angeschrieben. Mal schauen ob da was brauchbares zurückkommt. Falls sonst noch jemand eine Idee hat, wäre ich über weitere Hilfe echt dankbar. Vielen Dank und viele Grüße Christian |
Hast Du den Thread schon gelesen https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282656 ? Da hatte einer das gleiche Problem und es sieht da so aus, als ob der Motor dann zu alt war. Nicht daß dein Motor auf "seltsame Weise" neuere Typenschilder bekommen hat als eigentlich dran sein sollten. Dein Motor: Der "alte" Motor aus dem anderen Thread mit der Nummer BANJ1100387 Die sehen sich schon sehr ähnlich Gruß Ulf Geändert von ulf_l (03.07.2020 um 09:47 Uhr) |
Servus Ulf,
ja sieht tatsächlich sehr ähnlich aus. Ich habe jetzt bei Honda eine Anfrage laufen, bin gespannt was da rauskommt. Viele Grüße Christian |
Spülanschluss Honda BF150 | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 0 | 17.11.2012 13:48 |
Mercury Propeller and Honda BF150 | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 4 | 05.10.2011 18:08 |
welche nicht Honda Propeller am BF150 | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 1 | 24.06.2011 14:04 |
Drehzahlmesser Honda BF150 funktioniert nicht | KATHALEX | Technik-Talk | 5 | 30.05.2011 19:28 |
Honda BF150 Ersatzteile vom Automotor | Tornado | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.02.2008 08:54 |
