Alt 17.01.2007, 12:57
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Standard Badeleiter und Griff
ich möchte eine neue Badeleiter montieren und den Griff demontieren (wegen Teakdeckmontage), komme an die Muttern von innen nicht dran, das kann doch nicht war sein das ich ein Loch ausschneiden muss um da dran zu kommen.
Vom Motorraum aus habe ich keine Chance, der Spiegel komplett hochgezogen.
Hat einer eine Idee
gruss
Jürgen
Hits:	432
Größe:	68,4 KB
Alt 17.01.2007, 13:30
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
888 Danke in 353 Beiträgen
Tja, wenn du Pech hast, ist das so ein gescheites Grosserienprodukt,
da werden die Beschläge schön zeitsparend vor dem Verbinden von Rumpf und Deck montiert
Aber wenn du nachher Teack raufmachen willst, kannst du ja die Flex nehmen
Nicht vergessen schön alles abdecken vorher, am besten mit nassen Tüchern
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 18.01.2007, 09:15
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neue Badeleiter
Hallo Cranium
Warum nicht einfach den Teakbelag um den Beschlag herum anbringen? (Schön ausrechnen, damit der Beschlag genau zwischen zwei Latten passt). Die Höhendifferenz wird ausreichen, damit Du Dich immer noch sicher festhalten kannst.
handbreit
George99
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alt 18.01.2007, 09:52
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
Jürg
am besten nasse neue handtücher, bei lappen kann es schon mal sein das da kleine stellen fadenscheinig sind.
bis denn
Alt 18.01.2007, 10:32
Standard Re: Neue Badeleiter
Zitat von george99
Hallo Cranium
handbreit
George99
Hallo Georg,
wenn es nur der Griff wäre, würde ich das so machen
auf dem Bild unterhalb der Halterung (habe ich mittlerweile entfernt) siehst du die Unterbau-Badeleiter, diese ist durch Schrauben mit innenliegender Mutter gesichert und dafür brauche ich so wie es aussieht eine Inspektionsbohrung mittels Lochkreisschneider von oben, so das ich an die Muttern des Griffs und Badeleiter komme. Vielleicht häckel ich mir noch ne Badeplattform dran.
Jürgen
Alt 18.01.2007, 11:10
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Tröste Dich, Du bist nicht der Einzige mit solchen Problemen.
Bei mir musste beim Keilriemenwechsel in Italien ein 5 cm Loch ins Boot gebohrt werden, weil der Keilriemen um eine Motorhalterung läuft, die dafür gelöst werden musste und die Schraube nicht rausging, weil die Motorraumwand im Weg war. Das ist noch blöder.
Allerdings war das Problem selbst verursacht, weil ein anderer als werkseitig verbauter Motor drin ist.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
