Tankeinfüllstutzen Außenborder
Hallo liebe Kapitäne,
ich habe gerade den Tank für unseren AB erneuert und platzsparender im Boot verbaut. So bekomme ich auch mal etwas Reserve mit Meine Frage: Kann ich an einem einfach 22,5L Benzintank einen Einfüllstutzen mit Schlauch anschließen? Muss ich dafür etwas beachten? Finde keine so großen Kraftstoffschläuche - und gibt es Adapter für einen Tank-Schraubanschluss um einen Schlauch verwenden zu können? |
Du brauchst einen Tank mit Flanschanschluß... und Benzin-geeignete Schläuche gibts zum Beispiel hier:
https://www.schlauch-profi.de/schlae...raftstoff/?p=1 und vergiss die Belüftungsleitung nicht, die muß dann oberhalb des Tankstutzens enden und nach Außenbord geführt werden
MfG, Frank. |
Ich habe jetzt mal mit einer Auflistung angefangen.. Habe ich an alles gedacht? 62L Einbautank https://www.awn.de/products/einbauta...33571978739847 Einfüllsatz https://www.awn.de/products/einfuell...offtank-550077 Tankeinfüllstutzen https://www.amazon.de/Baoblaze-Tanks...200035&sr=8-14 (PaidLink) Und dazu dann ein 38mm Schlauch und 2 Edelstahl-Schellen sowie ein Schlauch zur Belüftung |
klar hast Du noch was vergessen...
die Tankentlüftung, nen Schlauch und Schellen dafür, einen für den Tank und für eine eventuell vorhandene Anzeige (Widerstandswert) passenden Tankfüllstandsgeber und falls noch nicht vorhanden die Anzeige dazu... ebenso hast Du scheinbar noch keinen Befestigungssatz für den Tank (wird eventuell 2mal benötigt), der soll ja nicht herumrutschen... https://www.awn.de/products/befestig...atteriekaesten Tankentlüftung ist sowas hier... gibts in verschiedenen Ausführungen, das hier ist nur ein Beispiel https://www.awn.de/products/niro-tan...90-16mm-551018
MfG, Frank. |
Tankeinfüllstutzen - neue Dichtung - wo? | dietmar_ab1 | Technik-Talk | 5 | 23.05.2011 10:53 |
Tankeinbau Probleme mit Tankeinfüllstutzen wenig Platz | flybasti | Technik-Talk | 7 | 27.02.2011 10:40 |
Wo sind bei euren Segelschiffen die Tankeinfüllstutzen und die Belüftungen? | Oberfranke | Technik-Talk | 13 | 16.10.2010 08:15 |
Kraftstoffsystem, Tankeinfüllstutzen | Holger | Selbstbauer | 0 | 03.08.2008 16:55 |
Tankeinfüllstutzen mit Entlüftung | Piranha | Allgemeines zum Boot | 9 | 20.05.2007 09:05 |
