Alt 07.07.2020, 17:34
kirk54 kirk54 ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ein neuer mit Träumen
Hallo zusammen
als erstes Stelle ich mich mal vor.
bin 54 komme aus der Soester Ecke gelernt habe ich Maschinenbauer sowie noch 2 andere Berufe.
Schon lange träume ich davon mir ein Boot zu Bauen.
Bevor jemand sagt lass es, stelle ich mal meine Werkstatt vor .
Drehbank Fräsen Schweißgeräte Mig/Mag Wig auch Alu alles Professionelle Geräte Bandsäge Kantbank usw.
Kann auch mit allem umgehen eben gelernt.
Möchte mir eine Motorjacht bauen so um die 10 m .
Habe viele Fragen aber die kommen erst mit der Zeit momentan baue ich mir ein Model so wie ich es mir vorstelle.
meine erste Frage : was für Material würdet Ihr verwenden Stahl oder Alu?
Gruß Kirk
Alt 07.07.2020, 17:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.220 Danke in 4.864 Beiträgen
Moin Kirk
Stahl oder Alu ist schon fast eine Glaubensfrage.Tatsache ist,selbst bei der Verwendung von seewasserebeständigem Aluminium Al Mg 4.5 muss bei der Planung der E-Anlage und der Maschinenpereferie besonders sorgfältig vorgegangen werden.Ein gut gebautes Stahlboot wird dich auch bei mittelmäßiger Pflege locker überleben.Beim Stahlneubau würde ich immer mit entzuderten,gestrahlten und geprimerten Blechen bauen.Die sind abseits der Werftstandorte manchmal schwer zu beschaffen,aber wenn man das ganze Blechpaket auf einen Schlag bestellt lohnt sich auch ein weiterer Tansportweg,so 5-6t Stahl kommen da für den Kaskobau zusammen.
Na ja kommt auch noch drauf an ob man in die Gleiterfraktion will,dann kommt wohl nur Aluminium infrage.
gruss hein
Alt 07.07.2020, 17:56
Hallo Hein,
danke für deine Antwort.Was meinst du mit der Elektronik bezüglich Alu?
Alt 07.07.2020, 18:10
DerIngo DerIngo ist offline
1.961 Danke in 828 Beiträgen
So schön und pflegeleicht Aluboote sind - Sorgfalt bei der Installation der Elektrik ist Pflicht. Kriechströme können dafür sorgen das das Boot sich "opfert".
Ich habe selbst ein Aluboot - immer mal Isolationen kontrollieren, keine Verschraubungen mit Edelstahlschrauben vornehmen usw. Wenn man diese Dinge beachtet, dann gibt es null Probleme und keine Korrosion. Natürlich Opferanoden anbringen und im Auge behalten.
Gut - Meines ist ein Trailerboot. Bei Deinem Vorhaben würde ich die Empfehlung von Hein beherzigen
Gruss Ingo
Alt 07.07.2020, 18:25
Zitat von kirk54 Beitrag anzeigen
Hallo Hein,
Aluminiumboot sind besonders anfällig für elektrolytische Korosion wenn Fehler in der Elektroinstallation vorliegen.So braucht man hier z.B. besondere Lichtmaschinen und Anlasser die sogen.massefreien.Die beziehen ihre Masseleitung nicht über das Metallgehäuse wie algemein üblich sondern über einen extra Anschluss.Manche Stahlschiffer verbinden auch ihr Batterieminus mit dem Rumpf(was nicht unumstritten ist, ich mache das nicht)beim Aluboot ist das Selbstmord.Konsequent muss dann alles am Motor zweipolig sein(Öldruckschalter,Kühlwassertemperaturgeber).Un möglich ist das alles nicht nur um einiges teurer und es gibt viele Aluboote,ob Segler oder Modäboot, bei denen das gut funktioniert.Wenn man schon ein leistungsfähiges und geeignetes MIG/MAG-Gerät hat(spezial Schlauchpaket für Alu nicht vergessen),denn mit WIG würde ich ein Zehmeterboot nicht zusammenschweissen wollen,dann kan man problemloß ein Aluboot bauen.Der einfachere Zuschnitt wird zeitlich von den Problemen beim zusammenbiegen der Plattenabwicklungen wieder aufgefressen,federt dann doch stärker das Zeugs.
gruss hein
Geändert von hein mk (07.07.2020 um 18:34 Uhr)
Alt 07.07.2020, 21:02
Um Mag Alu zu schweissen benötige ich lediglich Argon eine Teflonseele und eine Düse.
Dann könnte ich ja zB die Leitungen alle in Leerrohr legen?
Alt 07.07.2020, 21:10
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
Wie man ein Alu-Boot baut ... da frag am besten mal Edi.
Der hats gemacht.
Und damit man dich auch versteht: korrigiere das mal ... "Fräsen Schweißgeräte Mig/Mag Wig" Danke.
Klaus, der Alu schon immer für ein interessantes Bootsbaumaterial hält
Alt 07.07.2020, 21:46
Benutzerbild von Ostfriesen
5.794 Danke in 2.537 Beiträgen
Wenn's was werden soll?
Es geht nicht nur darum, das Material zusammen zu fügen. Hast Du auch Ahnung vom bootsbaulichen Part? Oder wirst Du dir einen fertigen Plan kaufen, den Du abarbeitest?
Alex
Alt 07.07.2020, 22:02
Danke für den Tip Frohnmobil
Werde wahrscheirscheinlich einen Plan fertigen lassen.
Aber will wenn alles klappt anfang März beginnen.
Alt 07.07.2020, 22:13
Um einen 10 m Kahn von Null aufzubauen, kalkuliere mal generös 10.000 Mannstunden.
Alex
Alt 07.07.2020, 22:37
Du ich hab Zeit und auch ein Paar gute Freunde die Handwerker sind
Alt 07.07.2020, 22:57
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo.
Warum nicht GFK? Ich bin Modellbauer und habe schon viele Dinge abgeformt und dann laminiert. Klar es ist eine Herausforderung aber das ist Stahl/Alu auch.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 08.07.2020, 07:53
User 46996
Wenn jemand aus dem Metallbau kommt und noch dazu eine nahezu komplett ausgestattete Werkstatt hat, warum sollte man da mit GFK rum wurschteln ?
Zum Thema Elektrik und Aluboote - Kirk, lese dich da unbedingt genau ein, alles einfach nur in Leerrohre zu packen langt natürlich nicht - deren Verwendung ist allerdings ganz egal ob nun Stahl oder Alu oder GFK Bau dennoch sinnvoll - sind da erst einmal Einbauten getätigt ist man dankbar ein Kabel einfach mal schnell durchziehen zu können
Viel Erfolg und bitte berichte weiter.
Daniel
Alt 08.07.2020, 08:58
Das stimmt. Das habe ich nicht beachtet.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 08.07.2020, 09:23
Bei der Arbeitsbelastung(unentgeldlich)der guten Freunde wäre ich vorsichtig.
Zeit und Bauplatz sind ein Problem.Wenn der Bauplatz einem selbst gehört,also nich gemietet oder freundlich überlassen ist,dann kann man auch Durchhänger,Winter oder Krankheit gelassen sehen.
Wissen muss man,dass für den Kaskobau eine,relativ zum Gesamtaufwand,überschaubare intensive Zeit zu veranschlagen ist.Bei mir waren das in Vollzeit umgerechnet vier bis fünf Wochen mit zwei Mann für ein 8,7m Stahlsegelboot.Der Innenausbau und Einbau der erforderlichen Technik Zieht sich dann hin.
Gaanz wichtig ist das alles mit der Familie zu klären,Scheidungen wegen Bootsverrücktheit sind nicht selten.
Den richtigen Beruf hat der TE ja----denn man los.
gruss hein
Alt 08.07.2020, 09:50
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
785 Danke in 262 Beiträgen
Wenn man das erste mal ein Boot baut, scheint mir Stahl doch die erste Wahl zu sein, weil es einfach unkomplizierter zu verarbeiten ist. Das sage ich als Metallbaumeister, der mit beiden Werkstoffen auch in der Blechverarbeitung Erfahrung hat. Zudem gibt es heute so fähige Farbsysteme, dass die Sorge der Korrosion kein echtes Problem mehr darstellt. Natürlich muss schon beim Bau darauf geachtet werden, keine Rostnester entstehen zu lassen -das wurde hier ja schon mehrfach dargelegt. Vielleicht wäre es ja mal eine Inspiration, auf eine Werft zu gehen und zu schauen, wie die das machen. Es werden nämlich Probleme beim Bau kommen, mit denen man lernen muss umzugehen, ich sage nur das Stichwort Schweissverzug!!
Und dann sollte man einen Platz haben, wo man keinen Zeitdruck hat. Während der Bauphase kann soviel passieren, was das Ganze in die Länge zieht, und dann kann das sonst sehr teuer werden.
Und was die Vorredner auch schon gesagt haben - der Bau des Kaskos ist das Wenigste, viel mehr Arbeit macht der Innenausbau und die Ausstattung mit Nautik, Maschinenanlage und Elektrik.
Dennoch ist das eine schöne Idee, aber man muss durchhalten über viele Jahre - Jahre während denen die mit den gekauften Booten schon auf dem Wasser sind!!
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 08.07.2020, 10:46
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Na, mit 54 muss er sich keine großen Gedanken um Korrosion machen, so schnell rostet Stahl nicht weg Wenn er das wirklich macht, bekommen wir hoffentlich einen schönen, bebilderten Bau-Thread. Mir selbst wäre ein Selbstbau zu langwierig.
Alt 08.07.2020, 11:17
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.351 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
Ganz originell ist auch der Tröd über den Bau der "Stempelgeld". Das gibt einen Eindruck, wie lange sich das hinzieht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126607
Soweit ein Selbstbau aus Kostengründen erwogen werden sollte, so lohnt dies in der Regel nicht. Ein riesiger Posten sind bereits die Kosten des Bauplatzes. Wenn man da nix günstiges hat, war es das bereits aus diesem Grund. Und auch die eigene Werkstatt ist nicht umsonst, weil die in der Bauzeit für andere Dinge ausfällt.
viele Grüße
Blondini
Alt 08.07.2020, 14:19
Hi!
Ein schönes Boot hat auch "Nini" gebaut. Habe ich selbst in Berlin schon gesehen.
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=2580
Der scheint beim Bau richtig rangeklotzt zu haben.
Ich würde mit 54 nicht mehr so ein großes Projekt angehen. Mir hat mein Micro schon gereicht. Das hat mit unfallbedingter Baupause 5 Jahre gedauert. Das ist schon arg lang. Auch karlstatt baut an einem Boot vergleichbarer Größe (pocketship) seit 2015. Also, wenn der TO nicht irgendwie den Kniff raushat, dann kann es auch locker 10 bis 20 Jahre dauern (ETA 64 bis 74!).
Ich würde mir das nicht antun.
P.S.: Und ich würde dringend davon abraten, ohne bewährten Plan zu bauen. Der Erstlingsselbstbau ohne bewährten Plan schafft mit 100%iger Sicherheit ein unverkäufliches Unikat, das unter Umständen noch nicht einmal geschenkt weggeht.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.07.2020, 17:36
Danke für die vielen Wertvollen Informationen.
Zeitplan ich bin in im Vorruhestand.
Meine Werkstatt Benötige ich dann auch nur für den Bau.
Ich arbeite sehr gerne mit Metall, daher kein GFK
Überlege noch ob ich bei Alu bleibe.
Meine Freunde werden mir nicht jeden Tag helfen aber kann mich auf Sie blind verlassen.
Das Wichtigste ist ich habe einen Bauplatz der mich weder was kostet noch das ich da mal raus muss.
Ich werde wie andere von Mo-Fr zur Arbeit gehen den Bootsbau praktizieren
SO ist der PLAN
Geändert von kirk54 (09.07.2020 um 18:01 Uhr)
Alt 09.07.2020, 17:45
Hi!
Auch gute Freunde kann man eigentlich nur mal sporadisch heranziehen, wenn man auf eine weitere Hand angewiesen ist. Mehrere 100 oder 1000 Stunden kann man Freunden nicht unentgeltlich zumuten. Die haben meist auch noch ein eigenes Leben an der Backe.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.07.2020, 21:19
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.610 Danke in 1.022 Beiträgen
Der hats gemacht.
Das darf Kirk gerne, und würde mich freuen.….. Moin Kirk.
Wenn Thomka schreibt…
.... hilft es Kirk wenig, dann ich als Selbstbauer, mit gewisser Erfahrung in Stahl und Alu schreibe ……Bau in Alu, dann gleich der nächste, dass Alu sich selbst auffrisst, und der folgende warum nicht Kunststoff.? Was nun?
Also,"ich" baue ein Schiff in xxxxxxxx, sollte jeder Selbstbauer,……selbst entscheiden.
Mit Deiner Aussage «Möchte mir eine Motoryacht bauen so um die 10 m» sollte dies schon festgelegt sein.
Sonst frag Dein Bauchgefühl ……….und los geht es.
Ob Stahl oder Alu, Preislich ist da kein grosser Unterschied, in der Gesammtsumme. Stahl ist rund 3 mal schwerer, wenn das Alu dann 20%-30% dicker ist, also 6mm anstelle 5, Sandstrahlen enfällt, kein Innenanstrich, bei mir ist auch das Unterwasser roh, verarbeitung einfacher, somit ist Alu.... rechne bitte selbst,da ich die momentanen Metallpreise nicht greifbar sind .
Und schlafe noch einmal darüber, ich kenne da einige welche den Schiffbau nicht richtig eingeschätzt haben.
Auch wenn man 3 Schiffe gebaut hat, stellt man fest, dass es immer wesentlich mehr Arbeit ist als vorausgesehen, erfahrungsgemäss 30-50% der geplanten Bauzeit, das gleiche bei den Kosten.
Deshalb ist ein wichtiger Faktor neben dem Finanziellen ……auch der Wille.
Und rechne nicht mit Hilfe von Kollegen. Oder ich hatte einfach nicht die richtigen. Die sind zwar gekommen, haben mich aufgehalten, das Bier weggetrunken, und sich verabschiedet mit...wenn Du Hilfe brauchst ruf an.
Dies sind jedoch alles meine persönlichen Erfahrungen, und hoffentlich nicht mit Deinen übereigstimmed.
Wenn dann Fragen technischer Art während des Baues entstehen, da kann man weiter zu helfen.
Alt 09.07.2020, 22:57
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Kirk,
ich, als chaotischer Kleinboot-Selbstbauer, finde den Spaß am Selberbauen das wichtigste beim Bau.
Klar will man irgendwann auch das Boot nutzen. Wenn das schnelle Nutzen im Vordergrund steht, ist ein Selbstbau vielleicht nicht so zu empfehlen.
Wenn du aber richtig Lust auf's Bauen hast, wie Du schreibst den passenden (kostenlosen) Bauplatz und die passende Werkstatt, warum nicht.
Auch bei Deiner 5 Tage Woche wird was dazwischen kommen. Ich stelle immer fest, dass ich nicht die oben erwähnten 30-50% länger brauche, sondern eher 100%, also doppelt so lange. Aber mich stört das nicht, mich drängt nichts, weil ich eben auch Spaß an dem Bau selber habe und ständig noch was dazu lerne.
Der Hinweis von Blondini, nach einem bewährten Plan, ist schon richtig, nur was ist schon ein bewährter Plan? Da muss man schon nach einem Plan schauen, der mehrfach gebaut wurde und dabei gut und ehrlich dokumentiert worden ist. Mein erster Plan (gekauft) war voller Fehler, die ich nur durch Rekonstruktion des Plans ausmerzen konnte. Der zweite (auch gekauft), an dem ich im Moment baue, war halt nur in klassischer Riss, ohne Anleitung aber doch von einem renommierten Boots-Designer.
Wichtig bei so einem Bau ist meines Erachtens, dass Du bereit bist, Dich in den Bootsbau einzuarbeiten. Denn auch, wenn so ein Plan wie "Malen nach Zahlen" auf vielen Seiten beschrieben ist, kommst Du an den Punkt, wo Du selber denken muss. Dass das Boot eine gute Form hat, dafür steht der Konstrukteur.
Soviel von mir.
Lieben Gruß
Mio
Der Innenausbau steht für mein Erachten nochmal auf einem anderen Blatt, weil da ganz andere Fähigkeiten gefragt sind und wie schon von Hein erwähnt hierbei nochmal viel Zeit für benötigt wird.
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Stationärmotor Wisconsin TRA-10D tut nicht Canadachris Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2020 17:21
Ein Neuer und ein neues Projekt Carlos76 Restaurationen 35 23.03.2019 16:35
Neuer Tank, neuer geber. Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2010 22:13
Ein neuer Benutzer, ein Kompliment und ein aq130 Motorproblem Fiberform Motoren und Antriebstechnik 17 10.07.2009 07:42
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
