bin gerade dabei, einen GPS-Empfänger einzubauen. Zum Anschluss gibt es ein Kabel, dass nach 50cm endet und die einzelnen Adern ins Freie lässt. 12V-Anschluss ist klar, bleiben noch weitere Adern übrig, zwei davon sind für einen externen DGPS-Empfänger und zwei für den Anschluss externer Geräte. Das müssten ja dann die von mir gesuchten Anschlüsse für das Funk-gerät sein. Als Beispiele sind nur Computer, Radar, Autopilot usw. genannt. Müssen diese Kabel nicht abgeschirmt sein oder sehe ich das richtig, dass ein einfaches zweiadriges Kabel für die Verbindung zur Funke ausreicht? Achso, außerdem verlässt noch ein blankes Kabel die gemeinsame Isolierung. Unten ein aussagekräftiges Foto ;-)
Gruß an alle Kalle Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor www.czierpka.de www.tremonia-2.de www.timmerbruch.de |
Bei meinem Lowrance kommen auchnur 2 Kabel raus..
das Blanke könnte ja evtl. eine Masse Verbindung sein ?? Hast Du keine Anleitung dafür ?? Welches Modell ist es denn genau ??
By Karsten
Klar habe ich eine Anleitung, aber da wird in Sachern Anschluss nur lapidar auf eine Skizze hingewiesen - wie ich es oben beschrieben habe. Aber nochmal zu Deiner Anlage: Du hast als Verbindung ein einfaches ungeschirmtes 2adriges Kabel?
Es ist übrigens ein Furuno GP 32 - einfacher GPS-Empfänger
Wenn das NMEA ist, ist das "Klingeldraht"
![]() Ich habe auch enfach solange die Adern vertauscht, bis es letztendlich lief. ![]() Viel Erfolg! ![]()
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
@Rauti: Ja, ich habe gerade noch einmal mit der Lupe die Skizze durchgeschaut: Da steht NMEFA01 Current Loop Data1 - dann müsste sich das ja mit Deiner Angabe decken. Mich hat auch das blanke Kabel irritiert - aber Du hast da auch nichts abgeschirmt oder so?
Auch bei uns (Garmin) sind die NMEA-Kabel nicht abgeschirmte, dünne Drähtchen. Allerdings war eine farbige Skizze dabei.
Grüße Matthias. |
Jaja, die Luxus-Serien von Garmin -bei Furuno ist das wohl nicht drin, da muss eine Beschreibung reichen.....
Also, dann habe ich das klar, zur Verbindung reicht im Prinzip ein Klingeldraht - natürlich als Litze. Und ich hatte gedacht, das sei eine hochempfindliche und störanfällige Datenleitung, die einer effektiven Abschirmung bedarf - so kann man sich täuschen. Auf jeden Fall wird es dadurch einfacher - ist ja auch mal was, oder? Gerade hat es meinem Nachbarn eine Tanne flach gelegt - ich hoffe, mein alter Kirschbaum überlebt den Wind - aber wenn, dann kippt er meinem Nachbarn in den Garten, nicht auf meine Laube ;-)
Sorry, ich war nach einem Blick in unseren Garten gerade im Hozspalterfaden.
![]() ![]() Kalle, du brauchst 2 von deinen Klingeldrähten, dann sollte es klappen. Kannst du alles mit lüsterklemmen zusammentüddeln. ![]() Wichtig ist nur das Baudrate und Paritybit passen. Man kann an einen Sender mehrere Empfänger anschließen aber natürlich nicht mehrere Sender zusammenschalten.
Du warst im WAS???
Okay, aus Deinem "Hozspalterfaden" wurde ich nicht schlau....
Livebild
Hallo Thomas,
da wird sich dein Kamin aber freuen
Kann er sich nicht auch ein Schiff daraus schnitzen - so einbaumartig etwa - war ein erfolgreiches Modell, damals.....
Ich meine - CO2 haben wir nun schon genug, so ein Einbaum würde über Jahrzehnte zu CO2 abgebaut werden und nicht durch plötzliches Verwandlung in das Oxid für einen sprunghaften Anstieg des CO2-Gehaltes der Erdatmosphäre sorgen - ein Kyrill reicht mir eigentlich. Ich habe übrigens heute Morgen meine Cabrio-Kappe stabilisiert - durch zwei Zelt-Stangen aus der Camping-Abteilung. Ich hoffe, dass Kyrill nicht in der Lage war, mir die Cockpitt-Überdachung zu demolieren...
@Rauti: Sieht ja arm aus, als ich heute Morgen so nichts Böses ahnend durch meinen Garten ging....
![]() ![]() ![]() Naja, machen wir halt Kaminholz draus. Wenigstens regnet es momentan nicht. ![]() PS: Oder sollen wir uns ein Floss bauen, Kalle? ![]() ![]()
Ja, Du hast schon recht, das hat was jetzt, Sonne, blauer Himmel, schnelle Wolken - hach - einfach schön...
Gruss Frank ---- www.gadgetPool.de Bastelanleitungen, Selbstbauelektronik und Geräte für's Boot |
Geile Seite, kannte ich nicht, werde ich mir mal in Ruhe durchsehen...
moin,
hallo kalle, der blanke draht ist die masse/minus/abschirmung/GND, wenn du so willst. die beiden anderen sind für die datenübertragung. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Kalle, sieh zu das du das bald hin bekommst.
Magnetischer Nordpol wandert nach Sibirien ![]() http://onnachrichten.t-online.de/c/1.../10173464.html
Aber ich muss das doch nur dem GPS sagen - oder muss ich etwa hinterher wandern????
moin,
toll und wie schnell ist er denn nu ??? hab mir das mal angehört sind 40 km im jahr, dauert also bis 2050, wenn sich nichts an richtung und geschwindigkei ändert. wie lange stimmt denn dann noch folgendes: geht die sonne auf im westen, lass deinen kompass testen !!! ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
