Alt 14.07.2020, 09:58
Phantomias-Sattler Phantomias-Sattler ist offline
Boot: Sunseeker
95 Danke in 15 Beiträgen
Standard V Band Schelle für Auspuff woher ?!
ich habe eine Sunseeker aus 2002 und ein Problem mit dem Auspuff. Er war komplett angegammelt, was mein Stahlbauer behoben hat, allerdings fehlen uns/mir nun bestimmte Schellen, an die scheinbar niemand rankommt, deshalb hoffe ich hier auf Hilfe. Ich brauche folgende Schelle:
Norma W4
ND 145(140-150) Flanschtyp1 Gr.6.6b
Hat jemand eine solche Schelle rumliegen oder kennt eine Quelle, wo ich sie kaufen kann ? Im besten Fall nehme ich gleich Schellen aber dringend ist nur eine.
Bei Norma selbst beiße ich absolut auf Granit.
Habt ihr ne Idee ?
Vielen Dank !
Mit freundlichen Grüßen
Normi
Alt 14.07.2020, 11:57
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Hi Normi,
Wenn ich das richtig sehe, sind es ganz normale Schlauchschellen, die den Gummischlauch auf den Auspuff halten, oder?
Du kannst dafür auch andere Schlauchschellen verwenden die den Durchmesser haben. Die gibt es auch zweiteilig.
Lg
Roland
Alt 14.07.2020, 12:32
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
hast du vielleicht genauere Angaben?
Wenn es nur eine Schelle sein soll, dann such mal nach "Gelenkbolzenschelle"
In "W4" ist die dann aus Edelstahl.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Geändert von eigenbau15 (14.07.2020 um 13:05 Uhr) Grund: .
Alt 14.07.2020, 14:32
Boot: Sunseeker
danke für eure Hilfe.
Es sind V-Band-Schellen. Alles andere wäre ja einfach 😂. Die passenden Flansche sind an den Auspuffrohren dran...
Genauere Angaben habe ich leider nicht, dass ist alles, was auf der Schelle draufsteht...
Normen
Alt 14.07.2020, 14:38
User 46996
Moin Normen,
mal ein Link aus Google -
https://www.normagroup.com/norma-aft...band-schellen/
Vielleicht erkundigst du dich dort einmal -
Ansonsten würde ich behaupten, dass die Gelenkbolzenschellen in VA irgendwie ähnlich sind
Daniel
Alt 14.07.2020, 14:44
Boot: Sunseeker
da hab ich natürlich schon versucht aber die liefern gar nicht an Privatpersonen und Stückzahlen unter 500 Stk. sowieso nicht...
Normi
Alt 14.07.2020, 14:45
da hast du dir aber ein schönes Maß ausgesucht....
Etwas kleinere, bis 140mm gibt es in der Bucht, etwas größere auch.
Wenn so schlimm Not am Mann ist, dann die Kleiner etwas größer machen
BG
Guido
Geändert von eigenbau15 (14.07.2020 um 14:52 Uhr)
Alt 15.07.2020, 12:53
User 46996
Finde leider auch nur die 5 " oder die 6 " Variante - du bräuchtest wohl 5,5"
Daniel
Woher schmales, sehr helles, rotes LED-Band? xxeenn Modellbau 8 08.06.2013 00:39
Vp Klammer-Schelle glumpo Motoren und Antriebstechnik 0 25.02.2013 21:10
Klemme / Schelle für Stahldalben lebch Allgemeines zum Boot 1 10.06.2012 20:01
Schelle / Klemme für 25 mm Rohr gesucht bernd_nrw Allgemeines zum Boot 3 05.05.2009 19:06
Mindest Ausrüstung für "schelle Sportboote" in NL BertG Woanders 2 09.07.2008 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
