Alt 19.01.2007, 19:06
ob1100 ob1100 ist offline
Standard Lenkspiel Alpha one
ich habe heute bemerkt das man Alpha one ein sehr großes Lenkungsspiel aufweist. Lenkung selber ist i.O., das Spiel kommt aus der oberen Halterung des Antriebes. Leider kommt man von innen schlecht an die Stelle ran. Was kann da ausgeschlagen sein und wie könnte man bei einer Reparatur vorgehen?
MfG, Olaf
MfG, Olaf
Glastron V194, V8 Sea Rider (man gönnt sich ja sonst nichts)
Alt 19.01.2007, 19:23
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Lenkspiel Alpha one
MfG, Olaf
Motor 10 cm vorziehen, Spiegelplatte ausbauen zerlegen, Buchsen etc erneuern, alles wieder zusammen bauen, fertig.
Wenn man sich den Motor ausbau sparen will, könnte man auch 2 dicke Löcher in die Spiegelplatte bohren und mit den Original Reparaturstopfen verschließen.
Das zu sagte mir mal ein Mitarbeiter von MP: laß es.
MFG René
MFG René
Alt 21.01.2007, 18:18
Motorausbau wollte ich mir eigentlich ersparen, da ich diesbezüglich noch keinerlei Erfahrungen habe. Wozu 2 Löcher in die Spiegelplatte bohren? Kommt man so an die Verbindungsstelle zwischen oberen Zapfen und Gestänge? Wie sind diese eigentlich miteinander verbunden? Irgendeiner sagte mal etwas von einem Vierkant, stimmt das?
MfG, Olaf
MfG, Olaf
Alt 21.01.2007, 20:07
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
ich glaub es gibt sogar schon bessere Bilder hier im Forum, aber ich finds grade ned. darum hier die Schnellversion.
Das 1. Bild zeigt dein Problem, und das 2. Bild zeigt wo die Löcher reinkommen um die Befestigung zu lösen. Ich würds aber nicht machen. Motorausbau hat bei mir ca 4 Std gedauert mit einem Kumpel zur Hilfe.
Bernd
Edit: Jetzt hats die Reihenfolge vertauscht aber egal. Ist ja logisch was gemeint ist
Hits:	2082
Größe:	40,4 KB
ID:	38225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1955
Größe:	23,3 KB
Alt 21.01.2007, 21:14
Danke für die Bilder Bernd,
jetzt habe ich ersteinmal einen Überblick. Vielleicht reicht es ja aus, wenn mann den Bolzen oben nachzieht, bloß drankommen ist das Problem.
MfG, Olaf
Alt 21.01.2007, 21:27
Es langt im allgemeinen nicht. Aber probier es aus.
MFG René
MFG René
Alt 21.01.2007, 21:38
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
MFG René
Hallo Rene,
meine Lenkung hat auch zuviel Spiel, kann ich versuchen durch anziehen der beiden Muttern Nr. 28 das Lenkspiel einzuschränken ohne das mir das Alu bricht (ist ja in dem Bereich geschlitzt)
Gruss Jürgen
Hits:	2195
Größe:	12,0 KB
Alt 22.01.2007, 01:52
Zitat von cranium
Hallo Rene,
Gruss Jürgen
Bin zwar ned Rene aber trotzdem: Dort anziehen bringt überhaupt nix weil das Spiel kommt aus den beiden Lenkbuchsen (Damit sollte auch klar sein das "Bolzen nach oben ziehen" leider auch nix bringen wird). Das sind die Nummer 6 und 4 (abgeschnitten über der 5) auf meinem Bild Zwei.
Bernd
Alt 22.01.2007, 02:36
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.908 Danke in 8.743 Beiträgen
also bei mir kommt das Spiel definitiv aus dem Vierkant zum Lenkhebel.
Edit: aber nicht am Vierkant zum AluRing unten (Gimbalring?), sondern das zum Lenhebel. Rede unten also vom Nachziehen von 19 und 20....sorry.
Hab nen Reihenschszylinder und sogar den Abgassammler abgebaut.
Kann also fast vor dem Loch sitzen, in dem der Lenkhebel rausschaut.
Leute es geht nicht nachzuziehen, zumindest beim Glastron. Selbst wenn der Motor draussen wäre. Bin da ganz sicher. Der Spiegel ist so dick, die Schrauben sitzen elend tief drin. Der Ausschnitt der inneren Aluspiegelplatte ist so klein, das ein umsetzen des Schlüssels (der zwei Schlüßel, SW16mm) nicht möglich ist. Habe die feinsten Ringschlüßel ausprobiert (abgekröpft, gebogen...), man schafft einfach keine 1/12 Umdrehung oder so um zum nächsten mal anzusetzen. Das geht nur wenn man das äußere Transum vor sich liegen hat. Also Motor raus und Transum ab (bei meinem Glastron).
Schraube ist bei mir aber auch bockfest, trotzdem Spiel.
Ich fahr jetzt so weiter. Wenn ich das mal mache dann Löcherbohrsetkaufen und den ganzen Klumpatsch richtig zerlegen und i.O. bringen. Alles andere ist Brotlose Kunst (IMHO).
Edit 2: Biem Nachziehen von Nr 28: Gibt hier im BF nen Trööt wo einer dabei den Gimbalring zerbröselt hat.
Viele Grüße Fränkie
Alt 22.01.2007, 07:39
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Mach dir das Leben einfach und bau den Motor aus.
Dann kannst du vernünftig am Transom Arbeiten.
Der Ausbau ist keine Hexerei. Wenn Werkzeug und Kettenzug parat liegen ist das in einer Stunde erledigt.
Es sind doch nur 4 Schrauben (Motorlager), ein Stecker, 2 Schläuche (Benzin und Wasser), Gummischlauch der Abgasanlage, 2-4 Kabel (Anlasser+ und Masse-)l und wenn vorhanden 2 Schläuche der Servolenkung.
Henning
Derausdemnorden
Alt 22.01.2007, 07:55
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.947 Danke in 4.827 Beiträgen
Und wenn es doch die Version mit den Stopfen sein soll, dann guckst Du hier.
Das Spiel zwischen Lenkhebel und Vierkant habe ich bei mir durch "Nachziehen von 19 und 20" verringern können.
Aber Achtung: nach "fest" kommt "ganz lose"
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.01.2007, 20:17
Selbst wenn Motor ausgebaut ist braucht man wahrscheinlich Kinderhände um die Schrauben zu lösen. Jedenfalls bei meinem Glastron. Die Version mit den Bohrungen und Stopfen find ich sehr gut. Einmal angefertigt und man kann jederzeit leicht zugänglich den Antrieb demontieren. Hätten die ab Werk schon so vorsehen können.
MfG, Olaf
Alt 22.01.2007, 21:10
Wenn der Motor ersteinmal raus ist bist du 8 Schrauben vor dem Ziel: Das Transom liegt auf der Werkbank und du kannst in ruhe auf Fehlersuche gehen.
Ein Tip von jemanden der schon einiges geschraubt hat: Mach keine halben Sachen.
Henning
Derausdemnorden
Alt 22.01.2007, 21:34
Hast ja Recht, aber wenn man es noch gar nicht gemacht hat, schreckt man doch ein wenig davor zurück. Nicht das ich keine Ahnung von solchen Sachen hätte, mit LKW Motoren und Getriebe kenne ich mich aus, aber halt mit Bootsmotoren noch nicht. Wenn der Motor von den Halterungen geschraubt ist, wird er dann nur noch nach vorne rausgezogen?
MfG, Olaf
Alt 23.01.2007, 02:04
Naja irgendwann ist immer das erste mal
War bei mir auch so. 4 Schrauben auf (und halt paar Kabeln, Schläuche und Abgasrohr) und Motor nach von ziehen und dann nach oben wegheben.
Bernd
Alt 23.01.2007, 06:51
Ihr habt ja Recht mit "Mach keine halben Sachen" und "Motor nach vorn ziehen und dan nach oben wegheben".
Das ist aber nicht mal eben mit Hand gezogen und gehoben. Dafür braucht man schon geeignetes Hebezeug, was vielleicht nicht jeder hat.
Wenn es "mich erwischt" werde ich auf Werkstatt oder "Stopfenlösung" ausweichen müssen.
Gruß Lutz
Alt 23.01.2007, 16:12
Hallo Olaf,
danke. Wie du sagst. Es geht nicht beim Glastron (meinem). Der Spiegel ist wohl am oberen Ende der Dicke die Mercruiser vorgesehen hat. Sebst wenn der Mot draußen ist. Du kannst Kinderhände haben und dir noch ein paar Freiheitsgrade in die Gelenke einbauen. Der Schlüßel setzt nicht um.
Dann noch Transum raus? Da bohr ich die Löcher in den völlig unbelasteten Bereich da oben.
Die Merc´s vor meinem (76) haben übrigens ab Werk zwei Plastikstopfen in ausgeformtem Alugehäuse da oben. Sparmassnahmen beim Nachfolger
@Lutz:
Gruß Lutz
Das ist dann wie "ein bisschen schwanger"? Das Gelumpp ist ausgeschlagen und muß doch irgendwann raus.
Ich seh´s wie du, wenn der Motor nicht eh raus muß tu ich mir das net an.
Viele Grüße Fränkie
Alt 23.01.2007, 22:25
Hallo Fraenkie,
ich möchte es auf jeden Fall mit den Löchern versuchen. Ich habe mir schon die entsprechenden Bohrschablonen herunter geladen. Weiß nur noch nicht, wo ich die Stopfen her bekomme. Das Lenkspiel wird sich durch anziehen des Bolzen bestimmt verringern. Der Hebel ist ja geschlitzt und wird bei Anziehen enger.
MfG, Olaf
Alt 23.01.2007, 23:17
Zitat von ob1100
Hallo Fraenkie,
Dann schreib mal ob es funktioniert hat
Gruss Jürgen
Alt 24.01.2007, 14:23
Hallo Olaf,
bei mir sind die Schrauben gnadenlos zu, trotzdem Spiel.
Der Hebel geht halt wohl irgendwann net weiter zu, und auf Reibung überträgt sich da nix, ist wohl so wie bei einer Halbversauten Mutter, wenn die Ecken erstmal ein bisschen rund sind....
Wenn ich die Löcher bohre, dann um alles auszubauen und den Vierkantbolzen und Lenkhebel zu erneuern oder aufzuschweißen und passend feilen
Bohrer, Schablone und Stopfen, siehe die langen Links:
http://www.mercstuff.com/gimbalringinst.htm
http://www.mercstuff.com/gimbalringwear.htm
Bei Bedarf werde ich dann aber erstmal bei unseren Lieferanten hier im anfragen, ob die willens sind sowas zu liefern Muß ja net aus Amerika einzeln hierher kommen.
Viele Grüße Fränkie
Alt 24.01.2007, 20:57
Nun gut, Stopfen in der Größe kann ich auch woanders beziehen. Ersteinmal bohren und hineinschauen, dann werde ich weitersehen. Wenn es mit dem festziehen nicht geht, wird der Zapfen halt ausgebaut und erneuert (da müßte doch auch eine Dichtung drin sein, oder?). Auf jedenfall kommt man so schnell und unkompliziert an die Engstelle ran. Ich werde auf jeden Fall berichten wenn ich soweit bin.
MfG, Olaf
Alt 24.01.2007, 21:32
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Zitat von Fraenkie
Hallo Olaf,
Bekommst du alles unter www.bootshalle-braunschweig.com
Alt 01.09.2007, 17:48
Jürgen U Jürgen U ist offline
hat jetzt schon jemand das Lenkungsspiel mit der"Stopfenlösung"
beseitigt?
Was ist zu beachten?
Gibt es die Stopfen bei uns zu kaufen?
Danke
Jürgen
Alt 01.09.2007, 18:11
Laß es!
Ja, bei jedem Merc Händler
Aus und Einbau der Platte ist in ca 6h möglich.
Das haben wir erst bei nem älteren Bayliner 25xx Convertible mit Diesel und Bravo II gemacht.
Motor in Kran hängen, 15cm vorrücken und Los gehts.
MFG René
MFG René
Alt 01.09.2007, 20:45
Hallo Rene,
was bringt es mir den Motor auszubauen,der Lenkhebel ist in einer
Aussparung mit nur 5 cm Höhe.
Da komme ich auch bei ausgebautem Motor nicht mit normalem Werkzeug rein.
Keine Ahnung wie der Lenkhebel bei der Montage eingebaut wurde.
Boot ist eine Wellcraft 187 Eclipse.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
