Alt 19.07.2020, 12:23
xsea xsea ist offline
Standard Wendegetriebe Drehrichtung
Hallo zusammen ,
habe mal wieder ein Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Wollte unsere Barefoot Nautique uns Wasser lassen.
Verbaut ist ein 5,7 l Omc mit pleasurecraft wendegetriebe.
Habe an Land Kühlung angeschlossen und gestartet.
Nun zum Problem.
Im Leerlauf dreht sich die Welle naja nicht schnell aber sie dreht.
Wenn ich Gas gebe schneller is ja klar .
Wenn ich rückwärts Gas gebe auch aber immer die selbe drehrichtung.
Auch wenn ich am Getriebe direkt schalte stoppt der Propeller nie und dreht immer nur in die selbe Richtung.
Beim Einwintern wurde Öl am Getriebe gewechselt.
Habe mal gehört es manche Getriebe schalten mit Öldruck?
Kann mir vlt wer was dazu sagen ?
Das Getriebe hat kein Typenschild steht nur pleasurecraft drauf.
Hoffe es kann wer mit den wenigen Angaben was anfangen
Danke euch
Alt 19.07.2020, 16:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.049 Danke in 4.781 Beiträgen
Das ist richtig manche Getriebe schalten mit Öldruck,also hydraulisch.Pleasurecraft bedeutet nur ,dass es ein getriebe für ein Sportboot ist welches und welche Art erschließt sich daraus noch nicht.Bei einem 5,7l-Motor gehe ich aber mal da von aus,dass es ein hydraulisch betätigtes Wendegetriebe ist.Bilder würden helfen das Getriebe zu identifizieren.Bei manchem Getriebe bildet der Öleinfülldeckel auch den Abschluss des Saugfiltergehäuses für die Ölpumpe,wenn die über diesen Deckel Luft saugt statt Öl aus dem Getriebesumpf findet schalttechnisch da nix statt,Hat das getriebe eine eigene Öldrucküberwachung in Form eines Manometers oder einer Cockpitanzeige--so Mit Gear-Oilpressur oder ähnlich bezeichnet wenn Amiboot?
So nu aber genug,zu Antriebsproblemen von Gleitern und halbgleitern wollte ich mich ja nicht mehr äussern,zu mindest nicht wenn die Gefahr besteht dass die durch mein Heimatrevier bretten.
Geändert von hein mk (19.07.2020 um 16:53 Uhr)
Drehrichtung Motor + Wendegetriebe ghaffy Technik-Talk 8 13.11.2010 20:56
Volvo SX Drehrichtung ändern? Frank C. Motoren und Antriebstechnik 3 21.02.2005 21:58
2 Z-Antriebe gleiche Prop-Drehrichtung? Didi Motoren und Antriebstechnik 18 12.08.2004 15:46
HILFE !!! Drehrichtung Impeller Mercruiser Alpha one michaelabg Motoren und Antriebstechnik 21 20.07.2004 15:27
Drehrichtung Umkehr bei 470er Antrieb roberto Motoren und Antriebstechnik 1 11.01.2004 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
