Alt 20.01.2007, 18:14
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.658 Danke in 1.170 Beiträgen
Standard Kanubau
Habe ein Baugerüst für ein Kanu und nun Mahagoni Leisten 7 mal 30 mm aufgesägt, die sollen zwei gegenläufige Kehlen eingefräst bekommen und dann auf dem Baugerüst verklebt werden.Dann Baugerüst raus schleifen und mit Epoxy und Matte stabilisieren. Somit der Wissensstand
Hat schon jemand Erfahrung damit und kann mich vor Fehlern die lauern bewahren?
Egal wie immer ich bin nicht zu bremsen, aber Fallen vermeiden spart viel Arbeit.
Alt 20.01.2007, 19:03
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.217 Danke in 1.779 Beiträgen
Hallo Holzwurm,
helfen kann ich dir nicht, aber viel Erfolg wünschen kann ich dir.
Kanus in Leistenkompositbauweise habe ich übrigens auch im "Moderner Holzbootbau". Falls also mal Fragen auftauchen sehe ich gern nach.
Übrigens, die bauen bei 4,5m mit 6x20.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 20.01.2007, 19:21
Ganz großen Dank an Petermänchen, ich hatte Probleme mit dem Bug Heckbereich und und der Formung des Steven paßgenau an die Leisten, denn der Winkel ändert sich ja permanent und der drüberliegende "Rammschutz" stört natürlich . Fräsen kann mann das ja nicht. Aber nun nach nicht zwei Stunden ist dank der Forum Hilfe und der Hinweis auf die Seite das nun erledigt.
Ich arbeite den Steven mit jeder Leiste in der Form schnell zu und baue am ENDE erst den Rammschutz drüber da hat wohl etwas bei mir gefehlt. Oh Herr laß Hirn regnen
Nochmals ganz ganz herzlichen Dank
Alt 20.01.2007, 19:54
Ähh bitte bitte, was habe ich eigentlich gemacht?
Die Dumpfbacke
Peter
Alt 20.01.2007, 22:25
Brummer Brummer ist offline
1.147 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Holzwurm,
schau mal hier
http://galerie.trier-wunder.de/categ...php?cat_id=127
Grüße Torsten
Alt 20.01.2007, 22:46
Danke Thorsten,
das letzte mal als ich Euch bei Oldieboote angeschaut hab hattet Ihr Bilder von Mallem drauf. seit ja schön weit gekommen.Glückwunsch
In meiner Helling sind lauter Schraubzwingenlöcher, aber mit der von Euch praktizierten Winkel und Keil Technik ist das ganze wesentlich einfacher glaube ich. Danke und vielleich sehen wir uns ja in Teupitz mit meinem Russia Boot
Erhard
Alt 21.01.2007, 11:08
StefanF StefanF ist offline
129 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Holzwurm,
ich baue ein Leistenkanu, 480cm lang, ca 90cm breit.
Was meinst Du mit " Baugerüst rausschleifen"?
Ich hab alle 30cm Mallspanten aus Spanplatte, darauf werden die Leisten 20*5mm per Tacker geheftet.
Die Leisten hab ich aneinandergeleimt, nachdem der Rumpf fertig war hab ich alle Tackerklammern wieder gezogen, anschließend fest geschliffen.
Die Mallspanten kann ich daher leicht entfernen.
Nächster Schritt ist das Überziehen mit Matte und Epoxy, derzeit hab ich dafür keine Zeit und es ist zu kalt.
Meinst Du mit Rammschutz den Steven?
Ich hab meinen Steven aus zwei Teilen, (Innen und Außensteven) aus je 3 Lagen Esche laminiert (Esche 20*6mm 60min in Wasserdampf erhitzt, dann über Form gebogen, nach auskühlen mit Epoxy geklebt.) Der Innensteven ist angeschrägt damit die Leisten in die Form an Bug und Heck kommen.
Die Leisten hab ich auch an den Innensteven geklebt und getackert.
Anschließend die Klammern gezogen und die Leisten mit dem Innensteven bündig abgeschnitten und den Außensteven drübergeklebt (Epoxy).
Laß es mich bitte wissen falls Du gerne Fotos davon hättest.
Schöne Grüße aus Wien
Alt 21.01.2007, 11:11
ja-ha ja-ha ist offline
Hallo!
Schaust Du hier:
www.holzcanadier.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
