Alt 21.07.2020, 22:05
Impeller 04 Impeller 04 ist offline
Boot: Ryds 1013
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Honda BF 50 Trimmgeber
Hallo Zusammen,
ich habe da einmal ein Problem mit meinem neuen, gebrauchten Boot, bzw. Motor. Die Trimmanzeige geht nicht, bzw. ändert den oberen Wert in der Anzeige nicht. Ziehe ich den Geber ab, geht die nadel im Anzeiger auf die Mitte. Der Wiederstand am geber ändert sich bei Betätigung schon, nur nicht viel. Leider habe ich da keine Ahnung, wieviel Ohm es sein müßten. Und leider kostet das Teil so um die 160 Euro, und das ist ja schon heftig.
beste Grüße
Karl Heinz
Alt 22.07.2020, 08:23
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
-the mechanic-
Alt 22.07.2020, 13:59
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Karl Heinz,,
Ich habe seid Jahren das Problem das die Verstellung am Motor so schwer geht und damit die Anzeige nicht geht. So wie du schon schreibst sind auch mir die ca. 160€ zuviel, geht halt auch ohne. Ich habe den BF 90.
Gruß aus Kroatien
Alt 24.07.2020, 21:31
Boot: Ryds 1013
Ja so sehe ich das jetzt auch, hätte zwar gerne ne funktionierende Anzeige, aber brauchen tue ich sie eigentlich nicht. Aber vielleicht könnt Ihr mir sagen, wo ich eine Teileliste für den Motor finden kann, um halt eben die Teilenummern zu finden.
beste Grüße
Karl Heinz
Motorenhersteller:
Honda
Modell:bf 50
Antrieb:
Leistung: 50 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Alt 24.07.2020, 23:20
wenn der Geber schwer geht, würde ich den Geber mal ausbauen und versuchen den Geber gängig zubekommen, vielleicht geht da ja noch was
im Prinzip habt ihr aber Recht ein Trimmanzeige braucht man nicht wirklich
versuche es mal unter dem Link für die Ersatzteil Nummer
https://www.boats.net/catalog/honda
Trimmgeber Honda BF50 svend-p Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2013 21:18
TR/TRS Trimmgeber bei dem Vorgänger vom Alpha?! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 28 24.04.2008 11:16
Trimmgeber Schrott ?? Peter. Technik-Talk 3 29.03.2008 14:12
Nochmals Trimmgeber pre Alpha Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 23 22.02.2008 09:04
Hilfe Trimmgeber Einheit OMC Cobra??? Dennis Technik-Talk 1 10.03.2007 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
