Alt 26.07.2020, 22:15
Xxxracer Xxxracer ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kajütboot von innen
Bin mein Boot gerade am Nackig machen.
Wollte fragen was ich innen an die Wände der Kajüte am besten mache ?
Oder besser nur lackieren und blank lassen?
Danke
Hits:	249
Größe:	58,6 KB
ID:	890119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	62,8 KB
Alt 26.07.2020, 23:05
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Danke
Servus
Ich habe bei meiner Shetland Isolierung angeklebt und da drüber Nadelfilz. Die Isolierung dient bei mir oh Wunder in den kalten Tagen die Wärme drin zu halten und umgekehrt. Ist leider noch nicht 100% fertig aber es macht was her. Der Filz kann noch recht gut atmen und sieht gut aus, noch dazu ist der recht günstig in der Anschaffung und lässt sich gut verarbeiten. Eine ausreichende Lüftung ist natürlich in kalten Tagen voraussetzt. Wenn es kalt ist und man drin schläft, schwitzt der Kahn doch reichlich. Man glaubt ja kaum was so ein Mensch in einer Nacht ausdünstet [emoji85]
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Geändert von Michl1581 (26.07.2020 um 23:13 Uhr)
Alt 26.07.2020, 23:32
Danke, also armaflex kleben und Nadelfilz drüber ?
Nadelfilz ist doch Teppich oder?
Hab schon an ablaufrinnen gedacht unter den Scheiben.
Entsteht überhaupt soviel kondensat wenn ich ein Riesen Dachfenster einbaue mit einer Zwangslüftung und einer Warmluft Standheizung?
Alt 26.07.2020, 23:36
War ne Heiden Arbeit das Dach in Form zu bringen Ausschnitt verstärken und alles einlaminieren mit Epoxyd Harz
Das SpachtelN wird die Nächste Herausforderung
Alt 27.07.2020, 00:31
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Gibt verschiedene Materialien. Kork, Teppich, Filz, Kunstleder mit oder ohne Dämmung.
Z. B. nehmen manche dies in wollweiß oder sand: https://www.filzfabrik.de/designfilz...lektionen.html
Oder hiervon z. B. Neptun in beige: https://www.kunstlederprofi.de/boots...eder/index.php
Dort kannst du dir auch Musterstücke oder -karten für kleines Geld zusenden lassen.
Bootskunstleder am besten mit Isolierung bzw. Schaumstoffrücken. Das gleicht auch Unebenheiten ein wenig aus.
Alt 27.07.2020, 00:40
Wie groß ist das Boot denn? Möchtest du darauf wohnen oder auch im Winter fahren?
Armaflex nimmt man nur, wenn man auch im Winter öfter fährt oder dauerhaft auf dem Boot wohnt.
Standheizung für das kleine Bötchen also doch Winternutzung?
Für was brauchst du das "Riesendachfenster" eigentlich?
Alt 27.07.2020, 08:58
Guten Morgen!
Das Boot soll das ganze Jahr im Wasser bleiben und ich würde es gerne auch im Winter nutzen weil ich Angler bin.
Das Dachfenster wollte ich so haben damit man es hoffentlich angenehmer in der kleinen Kajüte hat weil ich keine Fenster zum öffnen habe.
Baue eins aus Wohnwagen Bereich ein mit fliegen und Sonnenschutz Rollo
Alt 27.07.2020, 09:29
Die Preise sind ja echt ok danke für die links.
Kork wäre ja eigentlich auch cool.
Wie sieht’s auch mit dem Kunstleder bildet sich da kein kondensat zwischen Außenwand und dem Material?
Die Standheizung kommt evtl erst später so eine von planar, hab gedacht das durch die Warmluft und Der luftaustausch es am besten wäre.
Alt 27.07.2020, 21:29
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
was natürliches ist Kork! Sieht gut aus und lässt sich gut verarbeiten.
Gruß Bernd
Alt 27.07.2020, 23:15
Kann man das unbehandelte Kork mit ner diffusionsoffenen Farbe anstreichen also so das man die Eigenschaften behält ?
Alt 28.07.2020, 09:22
Guten Morgen!
Das Boot soll das ganze Jahr im Wasser bleiben und ich würde es gerne auch im Winter nutzen weil ich Angler bin....
Dann ist Armaflex das richtige zur Isolierung.
Alt 29.07.2020, 20:30
habe einen Teil mit verdünntem Klarlack gestrichen, sieht sehr gut aus. Der andere Teil ist schon 5 Jahre eingeklebt, hat sich farblich nicht verändert.
Gruß!
Alt 27.08.2020, 17:49
Benutzerbild von Freizeitcaptain
Freizeitcaptain Freizeitcaptain ist offline
Boot: Finnsport / Finnmaster 650ac
50 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wand / Denkenverkleidung
Ich habe bei mir von der Fahrt. A.Kähne Laguna Plus bestellt, in Verbindung mit dem Kleber den die dazu anbieten muss ich sagen,TOP! Material und super zu verarbeiten!!!
https://bootsausstatter-kaehne.de/de/bootsausstattung/
Sportliche Grüße Eitel.
Hits:	187
Größe:	36,4 KB
ID:	894173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	29,2 KB
ID:	894174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	36,3 KB
Alt 31.08.2020, 22:48
Ist ja preislich ganz gut der Anbieter
Alt 02.09.2020, 07:34
Benutzerbild von Ockis
Ockis Ockis ist offline
Boot: Spiegelkotter
47 Danke in 20 Beiträgen
Guten Morgen,
die Holzleisten an der Decke auf dem ersten Bild, könntest Du mir bitte sagen womit und wie oft die Leisten gestrichen wurden?
Ich suche immer noch nach möglichkeiten wie Lackierungen auf Holz am besten aufgebaut werden und mit welchen Farben Pinsel oder Rolle und Zwischenschliffen das ganze durchgeführt werden sollte.
Gruß Rainer
Alt 02.09.2020, 11:30
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Nur mal so nebenbei.
Armaflex dient vor Allem als Schutz vor Kondenswasserbildung.
Da am Rumpf als Kältebrücke vorrangig die Luftfeuchte kondensiert gammelt über kurz oder lang der Wandbelag.
Wenn du Stoff verarbeiten willst dann nimm zusätzlich den mit Kaschierung.
Einerseits werden so kleine Unebenheiten verdeckt, andererseits sorgt die Kaschierung zusätzlich noch für Hinterlüftung.
Ich habe den genommen:
https://lederkonzept.de/shop/Alcala-Gesteppt-Glatt
Gruß Ronald
Hits:	112
Größe:	28,3 KB
ID:	894577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	39,4 KB
Alt 02.09.2020, 14:19
Danke das sieht ordentlich aus reichen 9mm oder 19mm armaflex?
Alt 02.09.2020, 14:29
Boot: Doriff 660
Ich habe 13mm verwendet.
Das passt sich noch gut an und ist meiner Meinung nach ausreichend.
Weniger würde ich nicht nehmen, mit dickerem Material habe ich keine Erfahrung.
Ich habe das selbstklebende verwendet, hält bombenfest wenn der Untergrund sauber ist.
Gruß Ronald
Originalbilder von einer SEB Jaka, von innen und aussen Ebermauserl Restaurationen 0 21.05.2015 19:26
Info zu Webasto HL 32, Thermostat, Luftansaugung von außen oder von innen? JulianBuss Technik-Talk 9 22.12.2010 23:58
wie verkleide ich eine Bootsschale von innen.? Motorboot Allgemeines zum Boot 6 10.12.2005 08:58
Dieseltank aus Stahl von innen geknipst - Zustand ok? Christo Cologne Technik-Talk 19 18.04.2005 19:30
Abgaskrümmer von innen reinigen(Kühlung) !!! ??? SchokoMate Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2005 06:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
