Alt 02.08.2020, 11:05
Titus86 Titus86 ist offline
Boot: Campion 160 Evinrude 70PS BJ96
Standard Slipanlage Problem
Moin Moin, habe vor kurzem ein Grundstück mit einer Slipanlage übernommen. Dort stand mal ein Boot mit circa 400kg. Habe nun mein Boot versucht dort hoch zu ziehen und die Reifen sehen sehr gequetscht aus bzw eines hat sich gar der Mantel abgerollt. (siehe Bilder)
Meine Idee ist erstmal die reifen gegen Vollgummi Hubwagenräder zu tauschen, welche eine Traglast von 800kg haben und evtl Kielrollen zu befestigen. Nun hab ich folgenden Problem:
  • fehlende mittlere Schiene zum befestigen der Kielrollen
  • 16cm vom "Rasen" bis zum Kiel
  • 70cm Abstand zwischen den Schienen
  • Boot circa 650kg
Reichen da evtl. schon neue Räder? Oder lieber doch Kielrollen, falls ja wie die Kielrollen befestigen. Schweißen kann ich nicht und habe keinen im Bekanntenkreis. Hatte überlegt Betonplatten 100cm x 30xm x 8cm drüber zulegen. Oder knackt diese durch?
Bis dahin liebe Grüße
Hits:	149
Größe:	196,1 KB
ID:	890861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	129,8 KB
ID:	890862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	118,4 KB
Hits:	137
Größe:	154,6 KB
Alt 02.08.2020, 11:41
Brummer Brummer ist offline
1.133 Danke in 653 Beiträgen
meine Erfahrung mit diesen Rädern, egal wo verbaut:
Es fehlt immer Luft,
Die Achsen quitschen gern ( Fett fehlt)
Ventile reissen gern ab
Also Achsen Fetten und
Luftdruck auf max.
Dann nochmal Testen.
Torsten
Alt 02.08.2020, 12:30
Luftdruck auf max.
Torsten
Es sind sogar PU-Räder bis 150kg. Früher waren mal Lufträder bis 200kg drauf, sind aber gerne mal bei starker Sonne "geplatzt"
Alt 02.08.2020, 12:33
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Räder dieser Art gibt es in den unterschiedlichsten Qualitäten, you get what you pay for.
Nimm gute, auf jeden Fall mit Schlauch, und dann, wie Torsten schon sagte, immer schön fetten und Luftdruck halten
new boat coming soon
Alt 02.08.2020, 12:35
Thomka Thomka ist offline
Boot: Cytra 31 kruiser
777 Danke in 257 Beiträgen
Wo ist denn das Ganze, kann ich jetzt aus deinem Profil nicht herausehen. Vielleicht kann ich dir da helfen - wäre nicht das erste mal.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 02.08.2020, 13:59
Welche kannst du empfehlen? Gut hab jetzt erstmal Vollgummireifen fürn Hubwagen bestellt.
Grünheide Nähe Erkner
Alt 02.08.2020, 14:09
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.764 Danke in 573 Beiträgen
Das Problem ist, dass die Reifen nicht rechtwinklig zum Bootsboden stehen und daher immer seitlich aus der Felge gedrückt werden.
Du müsstest eigentlich die Halter umschweissen oder konische Rollen verbauen oder Vollgummireifen entsprechend abdrehen.
Oder - wie von Dir angedacht - Kielrollen montieren, die den Großteil der Last tragen. Die müsste man dann wohl auf zwei Schienen einbetonieren.
Gruß aus Neuenhagen!
Matthias
Alt 02.08.2020, 14:31
uli07 uli07 ist offline
7.272 Danke in 4.480 Beiträgen
Dein jetziges Boot wiegt ca.650 Kg. Ein Rad kann max 150 Kg. Wieviel Räder sind unter dem Boot? Rein rechnerisch reichen drei pro Seite nicht.
Gruß Uli07
Alt 02.08.2020, 15:28
6 insgesamt also 900kg
Alt 02.08.2020, 17:47
Aber nur zum Schluß, oder?
Alt 03.08.2020, 08:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Genau das ist der Punkt . Das Gewicht liegt erst auf alle Reifen wenn das Boot schon oben ist . Beim hochziehen lastet das Gewicht erst nur auf den ersten 2 /4 Reifen . Zudem drückt der Rumpf die Reifen nach außen und der Reifen wird von der Felge gedrückt . Kielrollen würden natürlich helfen , da das Gewicht dann auf dem Kiel liegt . Richtige Seitenstützerollen mit PU Rädern , die sich der Neigung anpassen , Einbetoniert würden Vermutlich das Problem auch beheben . Hinten einen 4 er Slipwagen
https://www.ebay.de/itm/XL-Slipwagen...sAAOSwWxxd569z (PaidLink)
Mitte 2 Rollen
https://www.ebay.de/itm/XL-Seitenrol...AAAOSw0AJdXr0U (PaidLink)
Und vorne dann eine Rolle . Wäre dann quasi ein Trailer der einbetoniert wurde , wo nur noch die Stützrollen rausschauen
Geändert von Quicky (03.08.2020 um 09:07 Uhr)
Alt 03.08.2020, 09:24
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Die stärkste Stelle an Deinem Boot ist auf jeden Fall der Kiel.
Dort würde ich die Hauptlast mit Kielrollen verteilen. Jemanden zu finden, der schweißen kann sollte doch notfalls über nebenan.de, Kleinanzeigen, usw. nicht so schwer sein.
Der "Slipwinkel" sieht sehr steil aus.. Wie es aussieht, ziehst Du das Boot über die Kante?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 03.08.2020, 20:32
Laut technischer Zeichnung von damals 6%, ja das Boot wird über die Kante gezogen, jedoch sind dort drei Rollen (1x Kiel und zwei rechts und links angewinkelt), danach folgen gleich zwei Schwerlastrollen aus Vollgummi. Das kommt halt schon ziemlich steil hoch, bis zur Hälfte und dann quasi auf die "alten" PU-Räder kippt.
Dunja hab nun vier Kielrollen in großer Ausführung bestellt, sowie 4x 800kg Hubwagenrollen, die Achsrollen sind halt leider angeschweißt, wüsste jetzt nicht unbedingt wie ich die Reifen/Rollen im Winkel montieren soll.
Vielen Dank euch allen
Suche Slipanlage in Grömitz ! Flacko11 Deutschland 8 17.02.2016 14:15
Suche günstige Slipanlage in Berlin Opa25867 Deutschland 8 08.07.2012 10:21
Köln am Rhein / Slipanlage Sierra Deutschland 4 31.07.2004 00:57
steigung an der slipanlage jerrrry Allgemeines zum Boot 8 24.06.2003 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
