Alt 22.02.2002, 16:16
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Standard Tankuhr / Geber in Vega-Boot
Für meinen täglichen Arbeitsweg habe ich mir ein Böötle gekauft (Vega Pioneer, Jg. 77).
Bin an einer Gesamt-Revision (Tragende Stringer ersetzen, Spiegel ersetzen)
Der Tank dieses Böötchens ist unter dem Vordeck eingebaut. In dem Tank sitzt ein Geber für eine Tankuhr, diese ist aber defekt.
Nun wollte ich den Tank ausbauen, da sonst der Geber nicht ausgebaut werden kann (Platzmangel).
Habe nun alle Befestigungen gelöst, aber der Tank muss wohl ins Boot eingebaut worden sein, bevor das Deck drauf war!! Er kommt nicht raus. Bewegen kann ich ihn, aber der Durchgang zum Cockpit ist zu klein.
Gibts irgendeine andere Möglichkeit, um den Geber zu ersetzen? Oder gibts neue Tankuhren, die möglicherweise zum alten Geber passen? Wie kann ich den Geber austesten?
Komme einfach nicht weiter!
Besten Dank für Tipps.
Urs
Alt 23.02.2002, 08:06
Hallo Urs,
den Geber kann man mit einem Ohmmeter testen, währe aber besser wenn du ausgebaut kriegst, dann könntest du den gesamten Widerstands- bereich überprüfen.
Die Werte für Tank Voll und Leer müßtes du kennen um die Anzeige mit einem Poti testen zu können, einfach ein Poti statt des Tankgebers anschließt.
mfg Ralf Schmidt
Alt 25.02.2002, 13:37
Urs Urs ist offline
Hallo Ralf,
Besten Dank für Deine Antwort. Habe mir am Wochenende überlegt, dass ich nun doch den ganzen Tank rausschneide (wird heute abend geschehen) und dann das System wechsle.
Dadurch bin ich mir auch sicher, dass mit dem Tank auch sonst alles in Ordnung ist. Muss so oder so die ganzen Bodenstringer rausschneiden und ersetzen. Da ist der zusätzliche Aufwand nicht so gross.
Trotzdem besten Dank für Deine fundierte Antwort.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 25.02.2002, 15:33
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Hallo Urs,
vielleicht ein dummer Hinweis für Dich: bitte nicht die
Flex benutzen !!!
Handbreit Jens
Alt 25.02.2002, 16:32
Urs Urs ist offline
Hallo Jens,
Freut mich, dass Du auch hier bist. Was ist die "Flex"? Wahrscheinlich haben wir hier einen anderen Ausdruck?
Ich werde eine Trennscheibe benutzen. Jedoch muss ich nicht den Tank selbst zerschneiden, sondern den Bodenstringer darunter. Danach bekomm ich mehr Platz zum Ausbau.
Urs
Alt 25.02.2002, 16:37
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Flex = Winkelschleifer = Trennscheibe
Dann pass mal auf in der Nähe des Tanks bei so vielen Funken!
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.02.2002, 07:29
Urs Urs ist offline
Ich lebe noch.
Die Stringer sind draussen, funken gabs nix, war überall nur einlaminiertes Holz drin (abgesehen von einzelnen Schrauben).
Am Wochenende werden die neuen Stringer einlaminiert, unter Vakuum.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 26.02.2002, 19:59
Boot: Southerly 110
Schön Urs, da bin ich beruhigt. Hatte ehrliche Bedenken-
Handbreit Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
