Alt 23.01.2007, 11:47
Karpfengott Karpfengott ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Echolot Geber;Einbau im Motorraum moeglich??
Hallo zusammen.
Ich moechte in meine Bayliner 2455 einen Fishfinder einbauen.
Der ideale Platz fuer den Geber/Swinger wird am Heck ,nahe der Lenzoeffnung ,recht oder Links davon, angegeben.
Da ich aber nur ungerne Loecher zur Befestigung und Durchfuehrung des Kabels in das Boot bohren moechte, kam die Frage auf, ob es nicht moeglich sei , den Geber im Boot, vorzugsweise unter dem Motor ,anzubringen.
Frage 1:Schafft das der Geber??Also durch den GFK zu senden/empfangen
Frage 2 :Laesst sich der Geber u.U.in Silikon setzen,damit man hier nicht bohren muss??
Gruss,Volker
Alt 23.01.2007, 11:59
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
oben unter Suchen mit den Suchworten "Geber" und "Silikon" findet man unter vielen vielen Beiträgen u.a. auch diese...
http://www.boote-forum.de/viewtopic....=geber+silikon
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 24.01.2007, 11:38
Hallo Dieter.
Vielen Dank.Klasse Tips
Alt 24.01.2007, 12:00
Benutzerbild von divefreak
Nur das Silikon Problem macht wenn die Bilge nict Ölfrei ist.
MFG René
MFG René
Alt 24.01.2007, 15:32
ist richtig...
..ich gehe davon aus, dass man vor jedem Klebevorgang - egal mit was man klebt - die stelle vorher entsprechend reinigt und entfettet.
servus
dieter
Alt 25.01.2007, 13:41
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.558 Danke in 3.933 Beiträgen
Hallo Karpfengott,
kennst du unser Archiv? Beim stöbern findet man sowas hier:
Einbau Echolotgeber Innen
Aber weißte bescheid, bei Fragen weiter Fragen!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 28.01.2007, 16:25
Benutzerbild von Twister01
Twister01 Twister01 ist offline
Boot: Tjeukemeerkruser 850 AK
46 Danke in 31 Beiträgen
Hey Karpfengott,
ich habe ein 50 cm PVC Kanalrohr mit 100 mm Durchmesser auf Gährung angepasst und auf den Bootsboden ( GFK ) mit Selikon verklebt.
Den Geber habe ich am Rohr innen befestigt. Die Schraubenlöcher auch mit Selikon abgedichtet.
Dann habe ich das Rohr mit gutem Raps Speiseöl gefüllt ( macht keine Blasen während der Fahrt ) und das Ganze mit einem originalem PVC Deckel verschlossen. Klappt super!!!
Alt 28.01.2007, 16:33
...um einen Heckgeber dort reinzustecken, brauchst du aber dann schon ein ganz schön großes Rohr.... (die sind meist im Lieferumfang)
servus
dieter
Alt 28.01.2007, 18:11
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Hallo Volker,
werksseitig ist der Echolotgeber bei meiner Bayliner 2255 im Motorraum zwischen Motor und Tank auf der Backbordseite mit Epoxy eingeklebt.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.01.2007, 19:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Bei meiner 2455 ist er dort auch... nun habe ich mir einen vin Lowrance gekauft und der Zeigt die Wassertemperatur an. Das geht natürlich nicht wenn ich ihn innen einbaue... Oder ich habe nun ein Teures Motorraumtemp. Anzeigegerät
By Karsten
Alt 28.01.2007, 19:33
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
das hat dafür aber niemand außer dir
Gruß Sven
Alt 31.01.2007, 12:31
Das Temperaturmessproblem habe ich so gelöst:
Temperatur innen wird auf dem Fischfinder angezeigt, minus der Temperatur mit dem Thermometer im Wasser gemessen.
Die so ermittelte Zahl muss von der Zahl Anzeige auf dem Gerät abgezogen werden.
Das heißt bei meinem Boot: 20° auf der Anzeige – 2° Differenz innen / außen = 18° Wassertemperatur.
Alt 31.01.2007, 12:55
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
erst draußen messen damit ich ausrechnen kann wieviel temp. realität ist
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 01.02.2007, 17:38
Ja ja spitzi,
EINMAL ERRECHNEN!!!!!!!!!
Alt 01.02.2007, 19:08
servus
dieter
Alt 02.02.2007, 04:32
moin
also doch nur einmal rechnen
kann es zwar nicht wissenschaftlich belegen ,aber:
setzt es nicht vorraus ,das immer gleichbleibende "montageort temp " besteht??
sonneneinstrahlung >motortemp >> eben abstrahlungen von außen
sorry, wenn es flachwassseralarm gibt
i like
franz
Alt 02.02.2007, 21:28
sind wohl alle noch beim kalibrieren
franz
Alt 09.02.2007, 11:04
Ingo Oberbootsman Ingo Oberbootsman ist offline
Standard Geber in Motorraum
meinen geber hab ich mit epoxy harts eingeklebt must nur drauf achten das du keine luteinschlüsse hast
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
