KAD 43 Motorsicherung löst aus, unkontrolliert
Hallo Leute,
bin auf den Waddeninseln in Holland unterwegs und die Motorsicherungen meiner beiden KAD 43 lösen gleichzeitig aus und auch unterhalb der Drehzahlen für die Kompressoren. Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich suchen muss. Vielen Dank.
Pinky Cranchi Zaffiro 34 |
Hallo Leute,
hatte dann das Problem , dass die Sicherungen ständig auslösten. Da blieb mir nichts anderes über, als der Sache sofort auf den Grund zu gehen. Nachdem ich den Fehler auf die Backbord-Maschine eingrenzen konnte, habe über Ausschlussverfahren festgestellt, dass die Komnpressorspule einen Schluss mit Masse hat, obwohl sie auch die 3,4Ohm hat, genau wie die Steuerbord-Spule. Hoffe jetzt, dass es sich um ein Problem mit dem Kabel handelt. Melde mich hierzu wieder.
Hallo Leute,
habe die Spule an der Backbordmaschine ausgebaut, Ein Kabel war mit dem Metallkörper verbacken und bei dem anderen die Isolierung duchgescheuert. Habe das reparieren können. Resultiert ist der Fehler aus falschem Einbau der Spule. Die Spule wird durch einen Seegerring auf der Welle gehanlten. Der Seegerring war nicht korrekt eingesetzt und die Spule saß schief auf der Welle und schlif im Antriebsrad. Es war nicht zu sehen, das dieses je demontiert worden ist, ich gehe davon aus, das es ein Montagefehler bei Volvo Penta war. Gruß, Pinky
Danke für die Rückmeldung
Denn die Diagnose war schon schwierig
M.f.G. Bo |
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta | sir robin | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 17.04.2024 14:12 |
Motorsicherung ohne Knebel? | Hesse89 | Allgemeines zum Boot | 10 | 14.06.2018 16:46 |
Hilfe! Außenborder jagt beim Start unkontrolliert hoch und stirbt dann ab | Seeigel11 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.09.2013 16:21 |
KAD 44 oder KAD 300 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.02.2013 09:22 |
Doriff 550 schlingert bei vollgas unkontrolliert | hobbler | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14 | 14.05.2011 09:47 |
