Alt 14.08.2020, 00:11
u1366 u1366 ist offline
Standard Richtiger Propeller AQ170
habe mir ein 6,5x2,5 Boot mit dem AQ170 gekauft. Erst war ein 15x15 Propeller drauf, den ich auf 15x17 gewechselt habe. Trotzdem ist er schon auf 5000 Umdrehungen, wenn ich noch lange nicht bei Vollgas bin. Maximale Geschwindigkeit ist auch nur 16 kn. Was kann man da da machen?
Danke und Grüße
Ulli
Alt 14.08.2020, 09:17
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
Erstmal Untersetzung zum Z-Antrieb prüfen, dann Gröver oder Andy Hoffmann anrufen.
Zum anderen: in meinr Bedienungsanleitung steht: Der Motor sollte nicht über einen längeren Zeitraum mi mehr als 4.200 RPM laufen.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 14.08.2020, 15:20
Danke Heinz. Wie überprüfe ich denn die Untersetzung zum Z-Antrieb?
Ulli
Alt 14.08.2020, 16:15
Ruf mal bei Andy Hoffmann an, ich weiß es nicht
Gruß Heinz
Alt 14.08.2020, 19:58
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.824 Danke in 1.260 Beiträgen
es giebt noch Grössere Propeller 15x19 15x21 oder auch 16 Zoll
der AQ 170 kann 5000 U/min.... klar das sollte man nicht Dauerhaft Fahren...
Übersetzung Prüfen dafür müsstest den Z Abbauen.
Markeirungen an Kreuzgelenkwelle und Propellerwelle machen, bei Eingelegtem Gang einmal Drehen und dann schauen wie weit die Propwelle Dreht.
Standardmässig hat der AQ 170 eine Übersetzung von 1.89 : 1
Bier im Glas Gruß Rolf
richtiger Propeller eggerl Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2008 13:29
Neues Boot erstmals im Wasser richtiger Propeller? Elbfahrer Motoren und Antriebstechnik 14 26.04.2008 10:49
Richtiger Propeller ? KalliB Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2007 14:35
richtiger propeller fürs boot? ati1000 Motoren und Antriebstechnik 9 08.10.2006 10:21
Hydrofoil, richtiger Propeller, richtige Motorneigung ??? Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2005 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
