Alt 24.01.2007, 11:31
neuling neuling ist offline
Standard Kaufberatung Reinell
Hallo ich hab ein Boot der Marke Reinell BJ 1980 ( 6,20 ca 2,30 m) in Aussicht .
Es hat einen Ford V8 OMC mit 5L Hubraum ca 180 Ps und einen OMC Sterndrive Antrieb .
Das Boot wurde neu Lackiert und der Motor wurde erst neu aufgebaut .
Meine Frage währe jetzt ; um wiefiel werden diese Boote Gehandelt?
Gibt es bei dem Antrieb und Motor etwas zu Beachten?
MFG
Alt 24.01.2007, 12:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Hallo Neuling!
Schaue dir das Boot bis in den letzten Winkel an. Prüfe gewissenhaft jede Ecke, verlasse dich nicht auf Aussagen des Verkäufers. Probefahrt machen (mindestens 5min Gleitfahrt --> Danke Don ). Funktionieren die Instrumente einwandfrei, wie ist die Motortemperatur? Wenn der Kahn schon schief im Wasser liegt, Finger weg (neeein, die Schieflage kann nicht von der Batterie her kommen...). Teppich an einigen Stellen prüfen, gegenfalls auf dem Boden herumkriechen und nach eventuell vorhandenen Löchern im Boden suchen (auch - sofern vorhanden - unter den Back-To-Back-Sitzen nachsehen). Bootsboden überprüfen, nachschauen ob irgendwo Feuchtigkeit in den Boden eingesickert sein könnte.
Beim Antrieb auf Schaltgeräusche achten. Wenn Reparaturen durchgeführt wurden, Rechnungen zeigen lassen.
Sofern Trailer mit verkauft wird, diesen prüfen. Bremsanlage überprüfen, Zustand der Reifen (Risse) überprüfen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.01.2007, 12:15
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Ein 5L V8 mit nur 180PS?
Alt 24.01.2007, 13:08
BF Archivar
Meinst du das Boot hier?
Motorboot Reinell Bj.78 (PaidLink)
Alt 24.01.2007, 18:17
Standard Erstmal danke
Nein dieses Boot ist es nicht.
Leider hab ich kein foto vom Boot , kurze Erklärung:
Es ist ein zweisitzer mit umgebauter sehr grosser Liegefläche , es wurde auf sehr sportliches Aussehen umgebaut ( keine grossen verenderungen )
Es hatt eine sehr geile Lackkierung ( oben gelb seitlich weiss und so ein kommisches geiles braun ).
Der Motor hatt laut Besitzer nur 180 PS , das ist mir eigentlich für 5 l auch zuwenig.
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
