AQ 175 Zündanlage
Mein AQ 175a läuft wunderbar und seidenweich. Ich habe den Motor die erste Saison in Betrieb und bin ganz zufrieden mit dem Kerl. Was mich aber zur Weissglut bringt, ist die Zündung. Wenn das Boot unter der Woche nicht bewegt wird, kann ich sicher sein dass der Motor spinnt am Woe. Hab dann die Zündspulen gewechselt (hab noch einen Teilespender), dann lief er. Nächstes Wochenende das gleiche Spiel. Spule hin und her, dann ging es immer. Es folgten Verteilerkappe und Zündkabel... Brachte alles nur kurze Besserung. Heute wieder, während der Fahrt, Motor aus. Nix geht mehr. Hab mal den Wiederstand durchgemessen, mit dem Ergebnis das der Wiederstand keiner mehr ist. Jetzt hab ich die Faxen dicke und will umrüsten auf eine elektronische Zündanlage. Hat jemand eine Empfehlung für den kleinen V6? Hab schon gesucht, aber für meinen Verteiler finde ich nichts. Gruss... |
Kontacktabstand und Kondensator mal nachgeschaut ?
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
hier mal schauen, bzw. einfach mal anrufen. https://www.123ignition.de/123-zuend...D3C98DA6A2A991
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.***** |
Ich hab einen VP 4 Zylinder , ich bin seit dem Umbau auf 123 ignition sehr zufrieden,der Motor springt auch im vergleich zu vorher deutlich besser an.
Zuvor ging der Motor auch aus unerklärlichen Gründen manchmal aus,seit dem ich die Solex Vergaser gegen Weber 38 ersetzt habe und die 123 ignition verbaut ist,läuft alles wunderbar. |
Ja, sind neu. Schliesswinkel auch gut. Einzig der Widerstand ist defekt. Vielleicht gehen mir deswegen die Zündspulen nacheinander kaputt. Wirklich heiss werden die aber nicht.
Volvo will ein Vermögen für so einen Wiederstand. Überhaupt gibt es kaum noch Original Teile für den Motor. Da hilft es auch bedingt wenn ich alle Anbauteile des alten Motors aufgehoben habe. Irgendwie bin ich es leid mit 6 Zylindern rauszufahren und mit einem wieder rein. Mein Flautenschieber ist mir gestern auch noch abgesoffen. Los vibriert. Bevor ich das Boot in einem emotional unüberlegtem Moment auch noch versenke, baue ich lieber die Zündung um |
Umbau d. Zündanlage auf Magnet/ Hall System (Elektronische Zündanlage) | matisbad | Motoren und Antriebstechnik | 59 | 18.06.2013 08:14 |
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS | luisewalter | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.05.2013 16:29 |
Zündanlage Honda Bf4.5 | Dominik | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.07.2009 18:59 |
Was ist das für eine Zündanlage ? | Claus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 25.07.2007 22:21 |
Volvo Penta gegen OMC Zündanlage umbauen | Bow-Rider | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 06.07.2006 12:53 |
