Alt 24.08.2020, 10:27
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 80 Beiträgen
Standard Trimmun Aussenborder - Nebenauspuff unter Wasser
Servus Zusammen,
kurze Frage an die Community.
Ich war gestern das erste mal mit unserem neuen Boot auf der Donau.
Wenn ich den AB ganz runter trimme ist auch der Kontrollstrahl unter Wasser.
Da neben dem Kontrollstrahl somit auch der Nebenauspuff der direkt daneben liegt auch unter Wasser ist meine Frage dazu:
Macht das was aus oder kein Problem?
Kann man den AB so einstellen/begrenzen das dieser in einer bestimmten Lage nicht weiter nach unten trimmt?
Hat das noch jemand bei seinem Motor?
Außenborder: Suzuki DF 100 ATL
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5WA
Danke euch
Gruß Michi
Alt 24.08.2020, 14:40
DerIngo DerIngo ist offline
1.864 Danke in 785 Beiträgen
Das darf eigentlich nicht sein - entweder ist der Motor zu schwer bzw. hinten sind zu schwere Einbauten, oder der Motor ist zu tief montiert.
Wenn die Öffnung permanent unter Wasser ist, kann der Motor zu unruhigem Lauf neigen.
Gruss Ingo
Alt 24.08.2020, 14:46
120 PS darf dran, 100 sind es.
Ich mach später mal ein Foto davon.
Einbauten sind keine zusätzlichen.
Heckdusche ist zwar eingebaut aber nicht befüllt aktuell.
Alt 24.08.2020, 14:47
Ich trimme den Motor immer soweit hoch das im Stand Auspuff und Kontrollstrahl frei sind.
Jedoch kann das ja nicht im Sinne des Erfinder sein den Motor nie ganz runter trimmen zu können ?!
Alt 24.08.2020, 15:05
An mein Aluboot durfen msx 100PS installiert werden - und die sind dran. Kontrollstrahl und Auspuffabgang sind ganz heruntergetrimmt ca 10-15cm über der Wasseroberfläche.
Gruss Ingo
Nebenauspuff Was kommt da drauf? Plattner Motoren und Antriebstechnik 32 27.09.2015 00:34
Johnson 70 VRO Bj. 86 Wieviel Wasser darf aus dem Nebenauspuff kommen? Jon Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2012 01:49
Nebenauspuff Johnson 5PS anbohren Giligan Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2011 07:21
Nebenauspuff AB pitt4 Motoren und Antriebstechnik 12 20.05.2008 12:02
nebenauspuff schliessen biged Technik-Talk 9 07.05.2008 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
