Hallo Bootsfreunde,
an meinem Boot wird bei aufgebautem Verdeck über der Plicht die Sicht auf den Außenborder komplett verdeckt. Das macht das Manövrieren bei engen Platzverhältnissen manchmal etwas schwierig. Deshalb wollte ich eine Ruderlagenanzeige. Leider ist die Installation bei einem Außerborder nicht ganz einfach, weil er sich nicht nur um die Hochachse bewegt, sondern bei Trimmen auch noch um die Querachse schwenkt. Der Geber müßte somit die Schwenkbewegung beim Trimmen mitmachen, dürfte aber nur auf die Drehbewegung über die Hochachse reagieren. Ich weiß, daß es Ruderlagenanzeigen gibt, die auf der Nabe des Steuerrades angebracht werden. Aber erstens sind die in dieser Höhe schlecht ablesbar und zweitens würden sie die schöne Optik meiner Nabenabdeckung aus Messing verschandeln. Also habe ich mich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht und wurde tatsächlich fündig bei einer Anzeige der Firma KUS. Da gibt es als Geber eine Stange, auf der beim Steuern ein Ring verschoben wird (siehe Foto). Die Position des Rings auf der Stange wird auf dem Anzeigeinstrument wiedergegeben. Die Stange selbst wird parallel zum Nehmerzylinder der Steuerhydraulik installiert und entsprechend am Zylinder angebracht. Der Geber kann somit die Schwenkbewegung des AB mitmachen. Der Ring wird mit der Kolbenstange des Zylinders verbunden und von dieser auf der Stange bewegt. Somit von der Konstruktion her ein idealer Geber für die Montage an Außenbordern. Leider habe ich festgestellt, daß die Anzeige bei mir so träge ist, daß sie fast keinen Nutzen hat. Bis ein Wert angezeigt wird, liegt das Ruder bereits wieder anders. Meine Fragen: - Hat jemand von Euch auch so einen Geber montiert und funktioniert er da? Dann wüßte ich, daß der Fehler nicht an der Konstruktion des Gebers liegt, sondern bei mir entweder ein Einbaufehler vorliegt oder ein Teil defekt ist. - Hat jemand eine Idee für die Ursache des Fehlers? Als Sensoren nutzt der Geber anscheinend Reed-Kontakte. Der Ring müßte somit magnetisch sein. Meiner Meinung nach kann er so die Ruderlage nur in Schritten, aber nicht kontinuierlich anzeigen. Das erklärt aber nicht die Trägheit. Vielleicht ist das Anzeigeinstrument zu stark gedämpft? Allerdings habe ich es als Set gekauft und es kommt beides von KUS. Da müßte es doch aufeinander abgestimmt sein. Geändert von Wolkenschieber (01.09.2020 um 13:22 Uhr) |
Ich kann dir da leider nicht helfen und hätte so einen zum aufkleben aufs Lenkrad empfohlen...
Da nützt es auch nichts, das Thema 2 x zu erstellen...
gregor ![]()
Hallo Moderator,
ich hab' versehentlich das Thema 2x hochgeladen. Sorry! Bitte lösch' eine Version. Danke! Viele Grüße Peter
Welche Lenkung hast du? Ich kann dir zu deinem Problem leider nichts sagen, das System seh ich zum ersten Mal.
Bei meinem ersten Boot hatte ich mir mit einem Poti und ein paar billigen Kunststoffzahnrädern den Geber direkt von hinten auf die Lenkachse selber gebaut. Das funktionierte. Ich hatte auch einen AB.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Wenn er eine Hydraulik-Lenkung hat kann das mit dem Lenkrad auch daneben gehen, weil die Lenkradstellung unter Umständen auch nicht zur Motorstellung paßt. Gruß Ulf
bei mir ist eine Vetus-Hydrauliklenkung verbaut. Den genauen Typ kann ich Dir gerade nicht sagen, aber ich krieg's 'raus, wenn das wichtig ist. Der Motor ist ein Suzuki DF 100. Leider kann ich momentan kein Foto von der Einbausituation machen, weil das Boot in Mecklenburg-Vorpommern steht und das ist 750 km entfernt. Aber sobald ich wieder hin komme, werde ich das mal fotografieren. Aber auch Deine Konstruktion klingt interessant. Gibt's davon Fotos? Viele Grüße Peter |
Was sagt denn KUS dazu...???
Kannst du nicht einfach statt vom Motor direkt vom Hydraulikzylinder / Tillerarm abgreifen? Der bewegt sich ja beim trimmen nicht!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Der Tankgeber (gleiches Prinzip) hat nur Reed-Kontakte und ist somit nicht stufenlos wie ein Poti.
Denke völlig unbrauchbar
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Hab' ich auch schon dran gedacht und deren Firmenadresse, Telefonnr. oder Hotline gesucht. Aber nichts gefunden!
Kannst Du mir Kontaktdaten von KUS geben? Viele Grüße Peter |
genau so ist der Geber montiert. Er hängt parallel am Hydraulikzylinder. Dafür wird der Geber sogar mit einer speziellen Rohrschelle geliefert. Deshalb hab' ich ihn ja gekauft. Ich dachte, daß damit das Problem des Schwenkbereichs des Motors elegant umschifft ist. Funktioniert ja auch. Das Problem ist aber die träge Reaktion des Systems hinsichtlich der Anzeige. Viele Grüße Peter |
![]() Und ich habe auch keine Kontaktadresse gefunden, wie ich zu KUS Kontakt aufnehmen könnte. Viele Grüße Peter |
Warum bietet eigentlich kein Hersteller von Außenbordern direkt ab Werk eine Lösung an? Da wäre es verhältnismäßig einfach, das gleich bei der Konstruktion zu berücksichtigen. Und der Hersteller hätte - zumindest für eine gewisse Zeit - ein Alleinstellungsmerkmal.
Ich wäre durchaus bereit, für eine solche Lösung etwas mehr zu zahlen, als für einen Nachrüstsatz aus dem Zubehör, der erstmal irgendwie zurechtgebastelt werden muß, damit er am AB funktioniert. Gerade bei größeren Booten oder kleinen Motoren sind die AB vom Fahrstand aus oft nicht sichtbar. Die Skipper dieser Boote wären sicher bereit, für eine funktionierende Lösung einen angemessenen Preis zu zahlen. Vielleicht gibts auch mal etwas Funktionierendes, das einfach zu montieren ist von einem Zubehörhersteller. So ist es jedenfalls unbrauchbar. Viele Grüße Peter |
Leider fürchte ich, daß es so einfach mit der Hydrauliklenkung nicht funktioniert. Ich glaub', ich hab' noch nicht mal eine ausreichend lange, frei zugängliche Lenkachse, weil das Gehäuse der Lenkung direkt hinter der Nabe sitzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch der Schlupf könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen. Schade! Aber für Seilzug-Lenkungen eine Super-Idee! ![]() Viele Grüße Peter |
Die meisten Aussenborder sind ja gut sichtbar beim Lenken und daher werden die Hersteller weniger Interesse haben eine zusätzliche Fehlerquelle zu produzieren.
Beim Auto siehst ja auch nicht wie die Räder stehen beim Lenkeinschlag ![]() Hast du dafür einen normalen Tauchrohrgeber verwendet, so sieht es zumindest auf dem Bild aus. ![]() Die Idee ist ja mal garnicht so schlecht, ich hab so einen im Benzintank verbaut und die Anzeige reagiert eigentlich sehr zügig.
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Ich denke, dass der Geber und die Anzeige auf einer zweckentfremdeten Tankanzeige basiert und daher die Reaktionsgeschwindigkeit bewusst sehr träge ist, damit nicht schwappendes Wasser oder Sprit die Anzeige ständig tanzen lässt. Warum sie diese Trägheit bei der Ruder Anzeige nicht entfernt haben kannst du nur dort erfragen.
Ich denke alle Motore, die auch über Joystick lenkbar sind, werden schon einen Lenkpositions-Sensor haben. Wenn man selber was basteln will, könnte ich mir vorstellen, dass sich da evtl. eine Trimmanzeige dazu umbauen ließe. Gruß Ulf
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ich befürchte nur, selbst wenn sich die Trägheit durch einen Eingriff in das Instrument eliminieren lässt, wirst du mit der Anzeige nicht glücklich. Sie wird in Sprüngen anzeigen jenachdem welcher Reedkontakt im Rohr gerade geschlossen wird.
Ich halte so etwas für dich am simpelsten.
![]() https://www.svb.de/de/ruderstandanzeiger.html Du brauchst ja keine exakten, aufs Grad genauen Daten, die in den Autopilot o.ä. eingespeist werden. Du willst doch einfach nur schnell wissen, in welche Richtung der AB zeigt. (Bei AB wurde mir immer erzählt, dass Hydrauliklenkungen weniger Spiel haben und nennenswerten Schlupf, darf so eine Lenkung bei z.B. 100 km/h auch nicht haben.) Verstellt sich das wirklich mal leicht im Laufe eines Jahres, (was ich kaum glaube, geschweige bis zu "falsche Anzeige"), justiert man eben mal kurz nach... Das müssen aber nur ganz Pingelige tun, wenn in Geradeausfahrt der Strich nicht absolut exakt im Lot steht.
gregor ![]() Geändert von Dicke Lippe (03.09.2020 um 08:44 Uhr)
Die Hydraulik-Lenkung hat im Prinzip erst mal keinen Schlupf und auch kein Spiel. Das "wandern" des Lenkrads im Verhältnis zum Motor kommt zum einen vom Lenkweg den die Rückschlagventile brauchen um auf und zu zu machen. Das kann man sogar im Stand ausprobieren, wenn man das Lenkrad nur ganz wenig hin und her bewegt und dabei eine Richtung leicht bevorzugt. Zum zweiten Kann man, wenn man mal am Anschlag ist über der Überdruckventil das Lenkrad weiter bewegen. Dass das ist jetzt nicht nur von theoretischen Natur, habe ich selber schon erlebt, daß der Außenborder bei bestimmter Trimmung/Geschwindigkeit so schwergängig wurde daß der Fall eingetreten ist. Wie weit sich das in der Praxis dann in einer Saison auswirkt, hab ich aber noch nicht festgestellt, weil mein Lenkrad keine "Gerade aus Position" hat. Gruß Ulf
Moin Peter, sollte doch auch mit einem "normalen" Ruderlagengeber gehen, wenn du direkt von der Lenkung abgreifst https://www.ensslin.com/raymarine-ru...yABEgKepvD_BwE
![]() LG Dirk
Ruderlagenanzeige Außenborder | bay2855 | Technik-Talk | 2 | 02.02.2020 14:27 |
Vdo Ruderlagenanzeige | Panna | Technik-Talk | 3 | 21.06.2008 12:00 |
Suche Ruderlagenanzeige mit 360°-Display | User: 3512 | Technik-Talk | 13 | 29.01.2008 16:22 |
Ruderlagenanzeige. | hilgoli | Technik-Talk | 15 | 29.01.2007 14:37 |
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 23.11.2006 21:48 |
