Alt 26.01.2007, 12:26
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Standard 220 Volt
Hallo, auf vielen Schiffen gibt es einen Stromerzeuger. Teuer, schwer und nicht ungefährlich. Ich bin kein Elektrofachmann, stelle mir aber vor, dass es bei Schiffen mit zwei Motoren doch eigentlich möglich sein müsste eine Lichtmaschine zu entfernen und dort einen 220-Volt Generator anzuschließén. Bringt während der Fahrt und im Leerlauf mehr Strom, billiger, leiser und ungefährlicher als mit Stromagregat und kann auch Batterien laden...
Was spricht dagegen und hat das schon einer gemacht??
Alt 26.01.2007, 12:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich hab' (auf meinem Segler) einen eigenen Stromgenerator. Kenne aber einige Leute mit größerem Segler, die einen Generator so betreiben, resp. einen fest eingebauten mit Anschluss ans Diesel-System.
Auch kommen bei Seglern dann noch Wellengeneratoren ins Spiel (man lässt die Welle (ausgekuppelt) mitdrehen und betreibt damit einen Generator).
Nachdem Du aber von 2 Motoren sprichst, kommst Du wohl eher aus der MoBo-Fraktion. Da kann ich nicht mitreden.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.01.2007, 12:38
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.360 Danke in 5.896 Beiträgen
Du sagtst es - macht im Leerlauf und bei Fahrt Strom.
Im Stand dagegen nicht. Willst du dann immer die Hauptmaschine laufen lassen für 1 oder 2 kW Strom?
Die Entscheidung für das eine oder andere ist sicherlich sehr stark von den jeweiligen Fahrgewohnheiten, Liegeplätzen und Liegezeiten abhängig.
Eine Alternative bei nur geringem Verbrauch im 230 V - Bereich ist bestimmt eine vergrößerte Batteriekapazität und ein leistungsstarker Wechselrichter.
Und eine nicht vorschriftsmäßige 230 V -Anlage kann so oder so saugefährlich werden!
Ewald
Alt 26.01.2007, 12:41
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
was ist an einen generator gefährlich?
wozu brauche ich während der fahrt 220v ß
thomas
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Hallo!
Wenn Du 220Volt Geräte mit dem Hauptmotor betreiben willst, brauchst Du eine Konstante Drehzahl um die richtige Frequenz zu haben.
Gruß Karl-Heinz
Alt 26.01.2007, 12:48
thomas
Für den Ventilator, der mir bei Flaute den Wind in die Segel bläst!
Volker
SY JASNA
Alt 26.01.2007, 13:13
Boot: Tretboot
ich glaube, dass auch ein Kühlschrank mit 220 V besser läuft als mit 12 Volt oder mit Gas. Sicherlich werden auch Batterien schneller geladen und der diebstahlsgefährdete laute Stromerzeuger wäre als Restbauteil im Motorraum ohne giftige Abgase....
Alt 26.01.2007, 13:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Ääähhh... was ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.01.2007, 13:32
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.102 Danke in 17.593 Beiträgen
Wenn du sowas wirklich haben willst, da gibt es fertige Systeme, die drehzahlunabhänging sind und bis 5 kW liefern. Die Generatoren können auch zusätzlich montiert werden, über eine Zusatz-Riemenscheibe. Wenn man nur einen Motor hat, oder im Auto. Ist ne saubere aber auch teure Lösung.
Dynawatt
Akki
Alt 27.01.2007, 00:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Das mit dem Batterieladen glaube ich nicht. Bei 220V brauchst Du ein Ladegerät, von deren (Strom-)Stärke hängt die Ladezeit ab.
Die 12V Lichtmaschinen können 55 A (und mehr - je nach Typ) liefern (Dein Ladegerät auch?)
Wenn Du aber unbedingt die 220V haben willst, dann gibt es dafür spezielle Lichtmaschinen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.01.2007, 18:02
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
wenn ich mich recht entsinne, hat Fischer-Panda schon seit Jahrzehnten eine Gerätekombination mit 230-Volt-Lichtmaschine zum Laden und zur Versorgung des Bordnetzes mit 230 und 12 Volt im Angebot. Ist aber sehr teuer. Frag doch da einmal nach.
Wepi
Alt 27.01.2007, 18:40
xtw xtw ist offline
Hallo Chrisma !
Irgendwie kann ich Deinen Bedenken nicht ganz folgen. Vielleicht ist es nur ein Missverständnis, oder Du wurdest falsch beraten, denn :
Das ist nicht nachvollziehbar. Es gibt solche Geräte in günstig, leicht und ungefährlich sowie diebstahlsicher unterzubringen. Als Markenhersteller sei mal (neben vielen anderen) Honda genannt, Infos auf deren Website.
Ich (persönliche Meinung) sehe keinen Vorteil bei der Anflanschung an die Hauptmaschine - zusätzlich als Ersatzgerät ok, aber ansonsten stehen Wirkungsgrad, Redudanz und Praktische Erwägungen auf Seiten des externen Stromerzeugers.
Lutz und Ewald haben ja schon entsprechende Hinweise gegeben.
Bedenke vor allem, dass bei 220 V ohne 12 V-Bank und Wechselrichter, keine Pufferung möglich ist.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.01.2007, 22:29
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
@chrisma, du hast da ja einen haufen unsinn gepostet, vergiß das alles !!!
12 volt kühlschränke laufen genauso wie 230 volt dinger. wenn du 230 volt brauchst geh den einfachen weg, mit einem wandler von 12 -> 230 volt, ab 250 € oder mit einem kleinen generator ab 70 € bei 800 watt 230 V und 5 A 12 V. bei höheren verbräuchen bau eine größere lima ein und nutze hybridtechnik.
bis denn
Alt 02.02.2007, 16:12
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
Ist ja viel interesantes dabei. aber weis jemand wie lange die Batterie hält ,beim Wechselrichter?nicht das ich in der nacht vor kälte aufwache. Dann hätte ich auch in den 12v gekühlten Kühlschrank gehen können
Alt 02.02.2007, 16:34
du willst doch nicht etwa einen Heizlüfter mit Batterie über Wechselrichter betreiben?
thomas
Alt 02.02.2007, 17:02
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Das kannst du dir ausrechnen:
Strom aus der Batterie (in Ampere) = Leistung des Gerätes (in Watt) geteilt durch 12V + ca. 20% (Verluste des Spannungswandlers)
Z.B. bei einem 1000W-Elektrogerät sind das 100A (1000W / 12V = 83,3A ; +20% ergibt 100A
Wenn du das Gerät dann 15 Minuten betreibst verbrauchst du 100A x 0,25 Stunden = 25Ah
Wenn du z.B. eine Batterie mit 120Ah hast, solltest du maximal 60Ah verbrauchen, um der Batterie nicht zu schaden. Dieses Gerät könntest du also maximal 36 Minuten betreiben.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 02.02.2007, 17:32
Boot: Det Nordlicht
thomas
nicht ?warum??
Alt 02.02.2007, 17:36
siehe Berechnung oben.
beste Losung Heizung einbauen und für längere zeit ohne Strom generator
thomas
Alt 03.02.2007, 01:53
moin,
oh ha, die werte für den wirkungsgrad hast du aber lausig tief angesetzt, die liegen mittlerweile besser, nämlich über 90%. was du nicht berücksichtigt hast, ist der akku gibt weniger her, bei hohen entladeströmen. bei der entnahmemenge die empfohlen wird, kommt es auch drauf an, welche batterie du hast, die einen sagen, nur 30% entnehmen, ander mehr, das geht bis zu 70%.
ich nehm da keine rücksicht drauf, seit 6 jahren schon nicht. bei mir läuft ein kompressorkühlschrank, ab und an der föhn (1500 watt) meiner holden, microwelle, sowie laptopf, reiskocher und tv nebst satelttenreciver. die coolman klimaanlage mit ca. 1,5 kW auch. das war mal ein abriss, wie ich das in meinem womo handhabe.
aber die heizung, das solltest du nun wirklich über gas oder anderes lösen und nicht den akku foltern. denk auch mal an die nachladezeiten.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
