Alt 26.01.2007, 12:41
topper topper ist offline
Standard Motor an Land starten
was muss ich beachten, wenn ich meine Innenboarder zum Test (ca. 1 Min.) mal an Land anschmeissen will. Ich habe einen Volvo Penta mit Zweikreiskühlsystem.
Gruss,
Topper
Alt 26.01.2007, 12:45
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Nun entweder den Antrieb in ein mit Wasser gefülltes Faß oder einen Spülanschluß verwenden.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 26.01.2007, 12:48
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Motor an Land starten
Gruss,
Topper
Impeller raus nehmen und auf die Temperatur vom Krümmer achten, dann sind 20-30 Sekunden mindestens drin.
MFG René
MFG René
Alt 26.01.2007, 12:52
Den Impeller rausnehmen, weil der sonst kaputt geht?
Alt 26.01.2007, 12:58
Bingo.
MFG René
MFG René
Alt 26.01.2007, 12:59
Danke!
Länger wollte ich ihn auch gar nicht laufen lassen.
Will nur sehen, ob er startet.
Gruss aus Minden,
Reiner
Alt 26.01.2007, 14:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Oder mit Spülanschluss, der ein Frostschutzgemisch per el. Bigenpumpe aus einer Wanne bekommt dann ist die Einwinterung nicht im Eimer
Gruß Jörg
Alt 26.01.2007, 14:50
Der zweite Kühlkreislauf ist doch geschlossen, oder?
Wie kann dann die Einwinterung im Eimer sein?
Gruss,
Reiner
Alt 26.01.2007, 16:42
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.332 Danke in 707 Beiträgen
Standard Frostschutz
Hallo Reiner
da die Zweikreiskühlung einen geschlossenen und den äußeren Kreis hat.Der Innere geschlossene hat ja ein Wasser-Glysantin Gemisch.
Durch den äußeren geht ja das Seewasser das kann man beim Einwintern ablassen,da aber immer noch ein paar Schlückchen Wasser drin bleiben ist es ratsam auch den äußeren Kreis mit einem Frostschutzgemisch zu spülen damit in dem äußeren Kreis im Winter keine Frostschäden entstehen.
Gruss Tomas
Hits:	479
Größe:	53,9 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
