Alt 26.01.2007, 17:27
pirat pirat ist offline
Standard kühlwasser pumpe
Moin Moin,
Ich habe eine Kühlwasserpumpe billig gestanden jetzt die frage was ist das überhaupt für eine ? der Einlass bzw Auslass is 29 der Impeller Durchmesser is 65(auf Flügeln gemessen) und die länge ist 50. Die Pumpe is Grün. auf der Pumpe ist eine Zahl eingeschlaggen und zwar:33450. Habe von dem Vobesitzer nur erfahren(weil er die auch irgendwo billig gekriegt hat) das die Pumpe wahrscheinlich auf einem V8 gesessen hat.
danke im vorraus
Pirat
Hits:	544
Größe:	26,5 KB
ID:	38596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	29,6 KB
ID:	38597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	12,1 KB
Alt 26.01.2007, 19:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Ich tippe da mal auf Mercruiser. Aber ohne Gewähr.
Gruß 45meilen
Alt 26.01.2007, 20:43
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.872 Danke in 8.733 Beiträgen
Standard Re: kühlwasser pumpe
Zitat von pirat
Moin Moin,
Ich habe eine Kühlwasserpumpe billig gestanden jetzt die frage was ist das überhaupt für eine :
Pirat
Was willst du den mit dem Pümpchen machen?
Hast die nur gekauft weil "Bin I billich drangekomme"
Zitat von pirat
Die Pumpe is Grün.
Pirat
Aaah grün
nee jetzt mal im Ernst, hoffe du bist für obiges net böse:
viel grün ist ja nimmer dran aber grün sind meines Wissens Volvo Penta Diesels
(also auf jeden Fall diese zum Saildrive ernannten Baumaschinen, diese haben die Pumpe aber nicht über die Riemenscheibe angetrieben).
Viele Grüße Fränkie
Alt 26.01.2007, 21:51
Standard Pumpe
habe sonst eine Sihi Pumpe gehabt die ist aber hin.Sie leckt ist eingekaufen und die Kreiselräder schaufeln nicht mehr genug.Die Impeller Pumpe war bzw ist Grün ist einfach mit billiger Schwarzer farbe drüberher Geschtrichen worden.So eine Sihi pumpe wie ich habe, habe ich für 250€ angeboten gekriegt. Diese Impellerpumpe hat nicht einmal ein 5tel gekosted. Genung Wasser müsste sie meines erachtens auf jeden fall bringen dar der Aulass bzw Einlass noch ein bischen größer sind wie bei der Sihi.Oder irre mich mich dar mit der förderleistung?
mfG
Pirat
Alt 26.01.2007, 22:46
Nur weil Ein- bzw. Auslaß größer sind kannst Du nicht auf die Förderleistung schließen.
Wenn sie ursprünglich grün war spricht das wirklich für Volvo Diesel, also nichts mit V 8er.
Du solltest ermitteln wieviel Wassermenge Deine Maschine zur Kühlung benötigt und danach dann erst eine geeignte Pumpe anschaffen.
Gruß 45meilen
Alt 27.01.2007, 08:54
Benutzerbild von divefreak
Definitiv kein Volvo und schon garnicht Diesel.
MFG René
MFG René
Alt 27.01.2007, 09:34
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe mal vor zig Jahren so eine Pumpe an einem VolvoPenta mit Ford-Motor gesehen. Ich glaube mich zu erinnert, das es eine Sherwood-Pumpe war. Ob Sie im Original zu diesem Motor war oder nachgerüstet wurde, kann ich nicht sagen.
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 27.01.2007, 10:18
Dachte ich auch erst, ist es aber nicht.
Hits:	432
Größe:	39,9 KB
MFG René
Alt 27.01.2007, 11:00
da zeigt sich immer wieder wer suchet der findet .
Andy
Grüße Andy
Alt 29.01.2007, 20:57
Standard Pumpe
habe noch eine frage kann ich jeden x-belibigen Imepller der in die Pumpe tun, der auf die Welle und in die Pumpe paast? Oder muss die Flügelzahl immer gleich bleiben?
mfG
Pirat
Alt 29.01.2007, 20:59
Standard Re: Pumpe
mfG
Pirat
Kommt darauf an was du mit der Pumpe vorhast.
Aber die Impeller sind ja noch lieferbar.
MFG René
MFG René
Alt 29.01.2007, 21:20
Standard Pumpe
die Pumpe ist schon eingebaut als Kühlwasser Pumpe für denn Ölkühler vom Getriebe und liefert deutlich mehr Wasser wie die Sihi pumpe. wo kann man die Impeller denn nachbestellen? habe niergendwo welche gefunden für eine Sherwood pumpe nur für Volvo Vetus johnson etc.
mfG
Pirat
Alt 29.01.2007, 21:43
Standard Re: Pumpe
mfG
Pirat
Tja. Ich kenn da jemanden.
Mach mal ne zeichnung vom Impeller und scan die ein.
Und aussendurchmesser und Wellendurchmesser + Höhe
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
