Alt 10.09.2020, 09:56
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Standard Bringt ein "heavy Duty Starter" Vorteile?
Hallo, startet ein Motor damit leichter oder ist sowas nur ein Marketinggag?
Danke für Erfahrungen?
L.G
Gerald
Alt 10.09.2020, 10:11
uli07 uli07 ist gerade online
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Auf jedem Fall hilft das dem Hersteller.
Wenn der normale Anlasser in Ordnung ist, die Spannungsversorgung gut und der Motor sauber eingestellt ist braucht man so etwas nicht.
Gruß Uli07
Alt 10.09.2020, 10:20
Benutzerbild von mail2torsten
9.770 Danke in 2.164 Beiträgen
Der Heavy Duty Starter ist in der Regel für den LKW-Bereich bzw. große Dieselmotoren gedacht und bringt üblicherweise etwas mehr Drehmoment mit. Die Stromaufnahme ist aber auch höher!
Beim V8-Benziner reicht der normale, ab 8-Zyl-Diesel kann man schon über diesen nachdenken
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 10.09.2020, 19:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich hätte noch einen in neu.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 11.09.2020, 13:42
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Wie kann ich das zweifelfsfrei erkennen?
Alt 11.09.2020, 21:57
Boot: sea ray 250
was genau meinst du?
Alt 11.09.2020, 23:35
wo gibt es denn so was ?
Alt 11.09.2020, 23:50
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
das ist doch blos nen Anlasser mit etwas mehr Leistung bei gleicher Baugröße.
Wat ein Aufriss
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 12.09.2020, 17:02
Bei mir. Sind prinzipiell gleich haben nur mehr Dampf. Meinen habe ich mal für ein 6,2 Diesel gekauft.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.09.2020, 18:13
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Wenn ein Motor schlecht anspringt, liegt das selten am Anlasser (kaputt, leere Batterie mal außen vor)
Startet er normal, was sollte ein HD Starter dann ändern?
Heutzutage in der Billigbilig Aera ist es oft so, das billige Bauteile grad so funktionieren, und ordentliches Zeug (das dann auch normales Geld kostet) als HD verkauft wird.
Oft entspricht Aftermarket HD grad mal dem Originalersatzteil.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 13.09.2020, 18:23
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
In der Tuning Scene wird oft die Kompression des Motors erhöht.
Hier tun sich "heavy duty" Anlasser einfacher.
Andre
Alt 13.09.2020, 19:16
Straßentauglich wirst die Verdichtung kaum so weit erhöhe können, das ein normaler Starter das nicht rockt- meist würd schlicht ein Neuer schon mal helfen
Wenn´s dann richtig grob wird, hilft auch das ATP HD Schnäppchen nix, da braucht es Motorsportteile die richtig kosten.
Oliver
Alt 14.09.2020, 17:56
Straßentauglich muss hier mal gar nichts sein.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.09.2020, 02:10
Boot: Modellboot
Ich kenne HD Starter insoweit dass sie länger und stärker belastbar sein sollen bzw.
auch evtl. sind. Angepriesen wird die Standfestigkeit bei extrem vielen Startvorgängen
hintereinander, also über längerem Zeitraum. Die Lager und Temperaturbelastung
kann hier weitgehend übergangen werden. Arbeitet mit Hochleistungs Permanentmagneten.
Heavy duty gear kit für Alpha goec2468 Motoren und Antriebstechnik 10 04.12.2014 00:00
Mercury 320 Sport und 365 XS Heavy Duty nickmarine Allgemeines zum Boot 4 23.04.2014 14:56
Welche Vorteile hat ein durchgesteckter Mast? Oberfranke Segel Technik 8 18.04.2007 23:33
Welche Vorteile bringt ein Highfive propeller???? proletcraft Motoren und Antriebstechnik 6 11.09.2004 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
