Alt 10.09.2020, 12:24
StefanNicoleGlastron StefanNicoleGlastron ist offline
Boot: Glastron Mini Laraya
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Ausziebares Bett
Hat schon mal jemand sich auf dem boot eine ausziehbarensitzgelegenheit gebaut um da auch schlafen zu können.
Idee ist hinten eine durchgehende Bank zu bauen die ausziehbar ist...habe da schon on diversen camper ausbauen geschaut...
Alt 10.09.2020, 13:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Gebaut habe ich das noch nicht.
Aber wenn, dann fallen mir 2 Dinge ein:
Ich würde es so bauen, dass ich es immer wieder zurückbauen kann. Weil irgendwann fahren die Kinder nicht mehr mit, oder das Boot wird verkauft.
Desweiteren sollten alle beweglichen Teile aus Edelstahl oder Kunststoff oder einer Kombination aus beidem sein.
Alt 10.09.2020, 13:23
horstj horstj ist offline
2.595 Danke in 1.593 Beiträgen
schau mal bei DIY Ausbauten für Hochdachkombis. Da gibt es viele Anleitungen wie man sowas an einem Abend sehr schön zusammensägen kann.
Alt 10.09.2020, 13:42
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.466 Danke in 5.671 Beiträgen
Bei unserem vorherigen Boot hatten wir so etwas serienmäßig.
Hier, Bild 5 zu erahnen und hier, leider von der falschen Seite, zu sehen.
Das waren quasi zwei Bretter übereinander und eine doppelte Matratze.
Ein Brett ausziehen, obere Matratze umklappen, fertig.
Alt 10.09.2020, 19:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Stefan?
Dann bist Du sicher schon über viele Möglichkeiten informiert.
Stell doch mal Bilder des Bootes ein und auch eine Skizze wie Du es Dir denkst.
Alt 15.09.2020, 17:27
Gedacht wäre eine L Sitzbank..der Drehstuhl backbord käme dann weg...und der backbordteil ausziehbar
Hits:	77
Größe:	164,8 KB
Alt 16.09.2020, 13:49
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
So ähnlich war es bei meiner Marex 21 damals auch. Haben die Scandinavier anscheinend öfter so gemacht
Links und rechts die Seiten in der Plicht quasi als Auflagefläche laminiert.
Alt 16.09.2020, 13:56
Dann würde ich ein Brett über die gesamte Breite auf die hintere Rücksitzbank legen, es mit Scharnieren an der Rücksitzbank befestigen und an der Steuerbordseite in Richtung Steuerstuhl ein abschraubbaren Fuss befestigen.
Dann brauchst du es nur ausklappen, Bein dranschrauben und die Polster aufklappen.
Vom L die Auflagefläche vom Unterbau muss dann etwas tiefer sein (um die Tiefe der Holzplatte, welche ausgeklappt wird), damit du nach dem Ausklappen eine ebenerdige Fläche hast.
Das "Bein-Teil" vom L entsprechend dicker machen. Muss sowieso als Einzelteil knzipiert werden, welches du einfach abnimmst und auf den Boden legst, wenn du die Liegefläche aufklappst.
Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Die wären mir den Aufwand aber nicht wert.
Alt 16.09.2020, 14:15
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Da gibt es bei einigen Bootsmodellen sowas als Zubehör. Heißen dann Liegeflächenerweiterung.
Ich habe hier mal im Netz ein Bild gefunden wie das bei unserer QuickSilver 505 aussieht.
Hinten ist Bank. Davor rechts und links Auflageleisten. Da kommen insgesamt drei Bretter mit Polster und Ansteckfüssen drauf.
https://www.olbermann.de/media/djcat...-cabin.6_f.jpg
Alt 16.09.2020, 16:30
wenn ihr nur Tagestouren macht baut man das am besten so das man ganzen Kram im Auto lagern kann, sonst ist das am Tage alles im Weg,
alternativ würde ist mal testen ob da nicht Luftmatratzen die auf dem Boden liegen praktischer sind, muß man natürlich testen wie viel Platz man wirklich hat
Boot mit Bett dschinner Allgemeines zum Boot 8 01.03.2017 09:11
Auflage fürs Bett Jara Allgemeines zum Boot 17 16.05.2014 12:49
Bett kaufen, Notstand in Deutschland !? 45meilen Kein Boot 15 31.08.2013 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
