Alt 11.09.2020, 11:20
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Standard Suzuki DF50, Gänge gehen nicht mehr rein
Hallo Gemeinde, gerade erst eine Havarie überstanden, schon die nächste. Gestern hat mich die Wasserrettung im Schlepp zurück in den Hafen bringen müssen, war ein teurer Spaß...
Bei zügiger Fahrt plötzlich ein komisches Geräusch, der Motor drehte noch kurz hoch, und dann hab ich sofort den Leerlauf gewählt. Seither gehen beide Gänge nichtmehr rein. Motor lief weiter und geht nach wie vor, ich kann aber das Getriebe nicht mehr zuschalten. Mein DF50 von 1999 hat Fernschaltung, Seilzüge sind ok, denn die Hebelchen am Motor bewegen sich mit.
Wenn ich bei Motor aus den Vorwärtsgang rein mache, lässt sich der Propeller in eine Richtung drehen, in die andere nicht. Bei Rückwärtsgang sind beide Richtungen blockiert. Irgendwas scheint also im Getriebe zu funktionieren.
Wie wäre bei der Fehlersuche weiter vorzugehen?
Vielen Dank, Mathias!
PS: keine Grundberührung, Propeller nicht im schönsten Zustand, aber völlig frei, also keine sichtbaren Fremdkörper aufgewickelt oder so.
Alt 11.09.2020, 11:44
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
625 Danke in 384 Beiträgen
Standard Motor
Züge mal bis zum Motor verfolgen und da wo sie am Motor angeschlossen sind überprüfen. Getriebeöl ablassen und durch einen Kaffeefilter laufen laussen. Und schauen ob und wieviel Späne drin sind. Unterwasserteil abbauen und schauen was das so los ist. Wurde vor kurzen irgendwas an dem Motor gemacht? Impellerwechsel???
Alt 11.09.2020, 13:04
Boot: Nimbus 26
Soweit meine Möglichkeiten im Wasser es zuließen habe ich an den Hebeln am Motor nichts feststellen können, für mich komisch das im Stand scheinbar ein Schalten möglich ist, bei Motorlauf jedoch nicht.
Der Motor lief zuletzt gut, ich habe das Boot aber noch nicht lange daher kann ich nur wage Verkäuferangaben in den Raum werfen aber weiß nichts genaues über den Wartungszustand.
Hole es heut aus dem Wasser und morgen gehts heim, da kann ich mehr zerlegen.
Alt 12.09.2020, 00:39
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
ein Außenborder Getriebe geht ehr selten kaputt,
der erste Verdacht in solchen Fällen ist immer die Rutschkupplung im Propeller rutscht durch, das kannst du am besten testen wenn man auf der Naben und auf dem Propeller eine Markierung mit einem Körner macht, wenn die Markierungen nicht mehr übereinstimmen ist nach einem Probelauf die Nabe gerutscht, oder einfach mal einen anderen Propeller zum probieren wenn gerade einen zur Hand hat,
wenn das Boot raus ist mal mit Spülohren den Motor laufen lassen und testen ob da der Propeller in beiden Richtungen dreht wenn mal die Gänge durchschaltet
Alt 12.09.2020, 06:33
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Matthias
die beschriebene Funktion ist korrekt, das die Drehung des Propellers Vorwärts zu Rückwärtsgang unterschiedlich ist.
Du schreibst ja, dass das Problem nur beim laufenden Motor ist.. sonst mal die Züge abbauen und dann probieren?
Gruß Christoph
Alt 14.09.2020, 20:13
Boot: Nimbus 26
Leider habe ich so ein seltenes Getriebe.
Heute habe ich mich der Sache mal etwas angenommen, Propeller sieht schon nicht schön aus, Unterwassergehäuse sieht auch nicht schön aus. Das wusste ich, ein neuer Prop war eh geplant. Dann habe ich gesehen das im Gehäuse fürs Wellenlager 2 bereits geschweißte Risse waren. Natürlich wieder gerissen, wer macht so ein Pfusch? Das habe ich dann erstmal rausgebaut, hätt eh neu gemusst, aber da war die Beschehrung. Das lt. Verkäufer angeblich gerade überholte Getriebe ist total hin. Zahnräder sind total rund.
Lt. Zeichnung sehr viele Kleinteile, mal sehen ob ich das wieder zusammen kriege... Teile kann man bestellen, incl. Impeller, Prop, Motorservice usw. bin ich 700€ Materialkosten los. Lohnt sich das?
Wie kriege ich die Welle nach oben zum Motor hin raus? Das kleine Senkrechte Antriebszahnrad ist total lose, könnte sein das auch noch die Welle gebrochen ist. Geht die nach oben raus wenn man den Impeller ab hat?
Danke!
Alt 14.09.2020, 20:25
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Ich glaube das lohnt sich nicht. Wer sagt, dass danach alles hält und das ganze UWT nicht noch einen Schuss hat? Wie alt ist der Motor und wie viele Betriebsstunden?
Wenn möglich ein gebrauchtes UWT komplett besorgen. Aber darauf warten...?
Der Motor samt Schraube sieht schon ziemlich angefressen aus. Anoden alle in Takt? Nimm es mir nicht übel, aber der Pflege und Wartungszustand sieht anhand der Fotos nicht vorbildlich aus?
Alt 14.09.2020, 20:31
Boot: Nimbus 26
Der Zustand ist schlecht, das braucht man nicht schönreden. Der Motor ist von 99, Anoden sind nicht mehr schön, aber intakt. Auf die schnelle finde ich kein Unterwasserteil, ob sich übern Winter was ergibt... schwierig.
Alt 14.09.2020, 20:55
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
685 Danke in 478 Beiträgen
Ich gehe eher von 1000,- aus, wenn das Gehäuse und Prob schon so viele Einschläge hatten, würde ich eher 5000,- drauf legen und neuen Motor kaufen.
Natürlich abhängig vom Boot und wie lange man es noch behalten will.
Aussagen von Verkäufern wie frisch gewartet sind leider nichts wert,
schon 2x erlebt. Zwar nix ernstes, aber ich habe einen kompletten Service gemacht
um ein gewissen Grundzustand zu haben.
Jedenfalls sieht das nach Null pflege aus.
Mein 98er Johnson sah da viel besser aus.
Sonst Anzeigen forschen, ob wo so ein Motor zB mit Motorschaden auftaucht.
Besorge Dir das Werkstattbuch, da steht sonst alles genau drin.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 15.09.2020, 08:10
User: 3512
wobei ich ja mal ganz frech sagen mag:
Wenn mit dieser Schraube, bzw. dem Schraubenzustand länger gefahren wurde, bleiben Folgeschäden wohl nicht aus...
Sorry..
Chrischan
Alt 15.09.2020, 14:09
in das Getriebe würde ich kein Geld mehr stecken, immer mal bei E.Bay und in Kleinanzeigen schauen, da wird sich bestimmt was finden lassen, die Saison ist eh gelaufen
Alt 15.09.2020, 19:28
Boot: Nimbus 26
Zumindest habe ich es heute mal komplett zerlegt, die Antriebswelle ist komplett abgeschert. Daher lies sich im Getriebe auch noch was schalten, aber es kam keine Motordrehzahl unten an...
Ich werde auf jeden Fall abwarten und rumsuchen, Getriebe zusammenreparieren kann ich im Frühjahr immernoch.
Alt 16.09.2020, 19:14
Boot: Nimbus 26
Heute mal den Verkäufer konfrontiert, der hat daraufhin sogar eine Rechnung gefunden. Das Getriebe wurde letztes Jahr mit neuem Zahnradsatz instand gesetzt...
Alt 16.09.2020, 19:15
Auf dem Papier..?
Gruß Oliver
Alt 16.09.2020, 19:28
Sorry..
Chrischan
Nix für ungut, aber so sehe ich das auch. Bei dem Pflegezustand ist damit zu rechnen, dass der Zustand grundsätzlich nicht gut ist. Die Historie nützt hier wahrscheinlich nichts mehr. Aber wer weiß was du rausfinden wirst...
OMC Cobra - Gänge gehen nicht mehr rein dukes69 Motoren und Antriebstechnik 13 13.05.2018 20:46
Mercury 4 PS Gänge gehen nicht mehr rein Bj. 1997 Belgien Zakki Motoren und Antriebstechnik 1 18.06.2017 14:59
Honda BF 15 Gänge gehen nicht rein nach Werkstatt Besuch Cruze87 Technik-Talk 4 02.01.2016 22:25
Chrysler AB 55 PS Gänge gehen nicht rein JuliusHausboot Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2014 00:03
Z-Antrieb, Gänge gehen nicht rein bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2011 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
