Alt 16.09.2020, 10:03
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.751 Danke in 738 Beiträgen
Standard Turbolader im Frühjahr fest
Vor 3 Jahren habe ich einen neuen Turbolader in meinen Yanmar 4LH STE eingebaut. Dass der Motor rußte habe ich zunächst nicht bemerkt, da der Auspuff unter Wasser endet.
Im letzten Winter habe ich die Einspritzdüsen ausgebaut und überprüfen lassen.
Leider sitzt der Turbolader jetzt jeweils nach dem Winterlager fest und muß gelöst werden. Die Abgasseite des Turboladers ist deutlich verrußt.
Laut Yanmar sollte der Turbolader mit einer Lösung gereinigt werden , in neueren Betriebsanleitungen wird das nicht mehr beschrieben.,
Mir ist unklar, wie ein Lösungsmittel, das ich auf der Frischluftseite eingebe, auf der Abgasseite Verschmutzungen lösen soll.
Kann mir das jemand erklären ?
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (16.09.2020 um 13:31 Uhr)
Alt 16.09.2020, 11:45
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.638 Danke in 1.661 Beiträgen
Ich kann mich erinnern, dass in einer etwas älteren VP-Anleitung empfohlen wurde, kurz vor dem Abstellen zum Winterlager Ballistol in den Ansaugstutzen zu sprühen.
Gruß und bleibt gesund
Kapiatenwalli
Alt 16.09.2020, 11:46
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Was fährst Du für ein Öl und wann wurde es zuletzt gewechselt?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.09.2020, 13:26
Boot: Southerly 110
Ich fahre das Original-Yanmar-Öl . Es wird jedes Jahr gewechselt.
Handbreit Jens
Alt 16.09.2020, 15:11
Boot: Southerly 110
Ich habe jetzt mit dem Turboladerspezialisten gesprochen. Er sagt, dass eine Reinigung ohne Ausbau nicht sinnvoll sei. Zumal beim Lösen des Turbinenrades auch leicht etwas abbrechen könnte . Der Turbolader würde gestrahlt werden und überprüft und könnte dann wieder eingebaut werden. Kosten unter 200.-
Und so werde ich es machen
Handbreit Jens
Alt 16.09.2020, 15:57
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
gegen 200 Euro kann man ja nichts sagen, wenn es wirklich dabei bleibt was ja nicht so ganz sicher ist,
um sich kurzfristig helfen zu können hätte ich als erstes Bremsenreiniger reingesprüht und versucht ob es sich bewegen läßt hätte das nichts gebracht hätte ich Sprühöl genommen,
das Turbinenschaufeln nichts für Grobmotoriker sind sollte jedem klar sein, der da mal einen Blick rein werfen konnte
Ölwechsel --- jetzt schon oder im Frühjahr Style Allgemeines zum Boot 22 08.12.2008 11:07
Inbetriebnahme der Motoren im Frühjahr mato25 Motoren und Antriebstechnik 9 08.11.2007 19:39
Mit Festrumpfschlauchi und WoMo in Griechenland Frühjahr 06 Helios Törnberichte 0 17.06.2006 03:31
interesse an Kanufahrt? (Lahn im Frühjahr) AndreasR Allgemeines zum Boot 2 28.11.2004 17:39
Das nächste Frühjahr kommt bestimmt! Waschtag! Cyrus Allgemeines zum Boot 23 01.12.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
