Loch in Spüle bekommen
Ich brauche mal die Hilfe der erfahrenen Heimwerker.
Wir, meine Freundin und ich, haben ein Spüle bei IKEA gekauft. Jedoch hat diese kein Loch, in welche die Armatur gesteckt wird. Wie bekomme ich dieses in die Spüle . Es müsste ca 40mm im Durchmesser haben, und solche Bohrer habe ich noch nicht gesehen. Muss ich sägen? So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet. |
morgen, flip
hast du einen klempner/installateur im bekanntenkreis ? die haben meist ein spezialwerkzeug für diesen zweck. damit wird das loch dann eingestanzt. |
Leider nein,
stanzen hatt ich schon vermutet, gibt en noch andere Möglichkeiten? So long der Flip
Besorge Dir einfach einen Kreisbohrer/Lochsäge (Aufsatz für die Bohrmaschine), gibts in jedem Baumarkt...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Hallo Flip,
in den meisten Baumärkten kannst Du Dir einen Lochstanzer für Spülen ausleihen. Sogar kostenlos, wenn man die Spüle dort gekauft hat. Frag einfach mal nach. Oder Du kaufst Dir hier bei diesem freundlichen Auktionshaus einen. Lochstanzerauktion läuft morgen aus (PaidLink) Gruß Norman |
... Du kannst mehrere kleine Löcher in der Nähe des Anrisses für Deinen großen Durchbruch bohren. Du darfst ausnahmsweise auch die Stege zwischen den Bohrungen mit dem Bohrer "wegjökeln" . Den Rest macht die Halbrundfeile. Spülenblech ist Trompetenblech, das meint "sehr dünn", d.h. das alles geht schnell und einfach.
Für die kleinen Bohrungen würde ich einen 4mm Bohrer verwenden. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Die Bohrer werden verglühen und bei der anschließenden "Feilerei" wirst du wahnsinnig.... ....wenn irgend möglich lass es machen! Und das sagt einer, der am liebsten ALLES selber macht....
Gruß Willy Jedenfalls hat meine Spüle damals ERHEBLICHEN Wiederstand geleistet. |
Warum umständlich wenn es auch einfach geht?
Mit einem Lochstanzer ist es vollkommen unkompliziert und das Loch ist sauber und 100% passend. Und wie gesagt, den gibt es leihweise in so ziemlich jedem Baumarkt, entweder umsonst, oder für 2-3 Euro. Gruß Norman |
Du könntest wissen, dass ich selten solche Anweisungen und Tipps hier einstelle. Voraussetzung für solch einen Tipp ist bei mir immer, dass ich das selber schon einmal gemacht habe. Das letzte Mal ist etwa 4 Monate her, als ich den Hahn in der Küche ersetzen musste. Die ganze Aktion hat mich inklusive Werkzeug holen und wieder in der Werkstatt auf den richtigen Platz legen 10 Minuten gekostet. Das Zusammenfummeln des Hahnes dauerte fast länger. Die Spüle war aber auch eingebaut und konnte sich deshalb wohl nicht wehren. Wie auch immer, der Tipp mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug ist bestimmt besser, weil man da auch als Amateur eine genau passende und runde Bohrung hinbekommt. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Moin zusammen,
hat keiner an diese Möglichkeit gedacht benutze ich seit Jahren http://www.boettner.de/
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Oder mit einem Kegelförmigen Blechschälbohrer, bekommst du auch im Baumarkt, mit kleinen Löchern und Feile wird man verrückt , da es sehr mühsam ist
Gruß Jörg |
Ein Stufenbohrer ist ein tolles Teil, wenn Du den aber nur einmal für das eine Loch brauchst wird das Loch eindeutig zu teuer.
Der Tip von blaue elise ist der richtige und die sauberste und ungefährlichste Variante.
Spüle ist wohl nicht gleich Spüle. Das Ding an dem ich mir damals die Zähne ausgebissen habe war wohl ein Sonderfall. Ganz unbegabt bin ich ja auch nicht..... ....daber schrieb ich ja auch von meiner Spüle und nicht Spüle allgemein.... ...diese abscheulichen Geräusch beim Feilen hab ich noch immer im Ohr, dieses harte aber dünne und somit biegsame Zeug war das Grauen schlechthin. Willy |
Aus welchem Material ist die Spüle?
Gruß Horst Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen. Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen. |
Edelstahl ist da Material der Wahl, habe mich noch nicht entschieden welche Möglichkeit gewählt wird.
So long der Flip
Schälbohrer, den hast du auf Jahre, immer wieder neue Anwendungen Aber auch hier - immer gut kühlen beim Bohren (Schälen )
moin,
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Ich dachte bisher immer, daß alle Bootsbastler/besitzer schon mal mit VA gearbeitet hätten.
Ich find's abenteuerlich was so teilweise als Vorschlag kommt. Der Beste war die normale Lochsägefür Holz. Naja wenn IKEA Spülen aus Holz hat ist es ja genau richtig. Ich habe, mangels Lochstanze, die Lösung mit den vielen kleinen Löchern auch schon probiert. Bei der nächsten Spüle war dann aber doch die Lochstanze angesagt. Das notwendige Mittenloch ist je nach Qualität der Spüle schon schwer genug. Also Lochstanze ist das einzig Richtige. Wilfried |
Vor allem wenn die VA-Spüle im ausgebautem Zustand ist, ist das ein richtiges Abenteuer, wg. federn und Schwingungen.
Da würde ich lieber zu einem Installateur fahren und mir das Loch stanzen lassen! Der macht das in 2 Minuten.
Das Bild sollte nur verdeutlichen wie soetwas aussieht, sorry ich hätte wohl länger nach einem Originalbild googeln sollen... Aber egal, ich halte Normans Vorschlag das Loch zu stanzen auch für die beste Alternative!
So nach einigem hin und her haben meine Freundin und ich uns entschieden, das Loch in die Arbeitsplatte zu machen. War zwar immernoch ein heidenstück Arbeit, aber es ginig und die Armatur sitzt fest drin.
Weitere Frage gibts in einem anderen Trööt So long der Flip
Warum hast Du es jetzt nicht mit einer Lochstanze gemacht? Gruß Norman |
