[Hilfe] Wo sind die Architektur-Kenner?
ich muss beide Häuser nach Besonderheiten/Merkmalen untersuchen, beispielsweise der stufenförmge Giebel usw. Kann vlt. einer helfen und kennt ein paar Merkmale mit Fachbegriffen? Quelle: http://www.hansestadt-stralsund.de/ Hoffe auf eure Hilfe, sitze bereits seit Stunden daran, erst abzeichnen und jetzt noch beschriften. Gruß Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !! |
He - schreib' Dir Deine Schulaufsätze alleine.....
Hatte auch mal so ein Thema in längst vergangenen Schulzeiten: "Vergleichen Sie die Theatinerkirche (München) mit dem Amerikanischen Konsulat (auch München)" Gut, dass es das Internet gibt, nachdem wir schon diverse Mathematikaufgaben für diverse Leute hier lösen.... Aber wie heisst es in meiner Branche so schön: Kreativität ist: nicht zu sagen, wo man's her hat! Gruss Volker
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Hab aber eine Entschuldigung
Hab den ganzen tag am Boot gearbeitet
Re: [Hilfe] Wo sind die Architektur-Kenner?
versuch mal Averna zu kontaktieren, der ist Dipl.Ing.Architekt http://www.boote-forum.de/phpBB2/pro...profile&u=2360 Einfach mal eine PN schreiben, der hilft gerne Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Das sind Treppengiebel oder auch Blendgiebel.
Das nannte man auch Backsteingotik. Wurden von den reichen Kaufleuten errichtet. Diese waren sogar je nach Mode auswechselbar.
danke,
leider hatte ich das schon, außerdem habe ich noc Traufen, Stichbogenfenster und Spitzbogen
So gut und komprimiert hat mir noch niemand die Baustile erklärt! Gruss Volker
hier auf die Schnelle: alle 3 Beispiele zitieren vorangegangene Epochen - Gotik , Klassizismus und Barock - zitieren sie nicht nur, sondern, wie hierbei meist - die Stilelemente werden übertrieben und die ehemals konstruktiven Elemente werden zur Dekoration. Alle drei kulissenhaft, architektonisches Blendwerk (grandiose Eingangsgeste - dahinter "normale" Bürgerhäuser - das sagt ja einiges über das Selbstverständnis der Besitzer/Erbauer jener Zeit aus) .. Aufstrebende Pfeiler, Spitzbögen, Kreuzrippen usw. werden zu Applikationen (alles jedoch etwas nachlässig, eckige Fenster etc.) Das Material, Backstein wird zur Schau gestellt ( Backstein~ ), während im anderen Fall die Fassade verputzt wurde, klassizistische Elemente gemixt mit orientalischen (Pfeiler und Eingang ...)
so, und jetzt mach selber weiter, schaffst Du schon ... Grüße
mfg - togo |
Cyrus hat aufgepasst. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Tja, das mögen wir so an den Preiss'n: immer mehr Schein als Sein.... Oder wie meine (Berliner) Mutter immer sagte: Vorne hui - hinten Pfui Volker Duckundwech
So ich komme voran.
Was ich bis jetzt habe: Kam noch ein Gebäude dazu: das rote zitiert vorangegangene Epochen: - Gotik , Klassizismus und Barock - die Stilelemente werden übertrieben und die ehemals konstruktiven Elemente werden zur Dekoration - kulissenhaft, architektonisches Blendwerk (grandiose Eingangsgeste - dahinter "normale" Bürgerhäuser) - aufstrebende Pfeiler, Spitzbögen, Kreuzrippen usw. werden zu Applikationen (alles jedoch etwas nachlässig, eckige Fenster etc.) - das Material, Backstein wird zur Schau gestellt ( Backstein~ ), während im anderen Fall die Fassade verputzt wurde - klassizistische Elemente gemixt mit orientalischen (Pfeiler und Eingang ...) - Spitzbogentür - Stichbogenfenster - Gesims (Sockelgesims), - Treppengiebel/Blendgiebel - Traufen - norddeutsche Backsteingotik - ausgeprägte Symmetrie - Dachgesims (auch Haupt- oder Kranzgesims) - Steinkreuzfenster - Maßwerkfenster - Gesims: - horizontales Bauteil, das eine Außenwand in einzelne Abschnitte gliedert - - Pilastergesims o an Unterseite durch wulstartige Zierformen geschmückt: Kyma: • Griech. = Welle • konkav oder konvex ausgebildete Profilleiste als Abgrenzung einzelner o in Mauerverbund eingearbeiteter Halbpfeiler o keine tragende statische Funktion o architektonischer Zweck -> vertikale Gliederung der Außenwand o Abschluss: Kapitell (von lat. capitellum „Köpfchen“ zu caput „Kopf“) o Element der Scheinarchitektur o erfüllt auch eine ornamentale Aufgabe - Konsole (auch Balken-, Kraft-, Krag-, Trag-, Kunst- oder Notstein): o aus der Wand herauskragender, tragender Vorsprung, auf den andere Bauteile aufgesetzt sein können. o Anker-/ Zungenstein: besondere Form der Konsole, bei dem der in der Wand liegende Teil des Konsolsteines schwalbenschwanzförmig ausgeführt ist besonders kraftschlüssige Verbindung mit dem Mauerwerk - Dachgesims (Kranzgesims, Hauptgesims, Schlussgesims) - Gesims als oberstes Gebälkelement - Satteldach: - klassische, am häufigsten anzutreffende Dachform in kalten und gemäßigten Zonen - zwei entgegengesetzt geneigten Dachflächen, die sich an der höchsten, waagrechten Kante, dem Dachfirst, - einfacher Aufbau des Dachstuhls - rechtwinklige Form der Dachflächen
mfg - togo |
bei aller Interpretation die paar Daten nicht vergessen: das Dielenhaus ist als gotisches Kaufmannhaus (nicht Bürgerhaus) Ende 1400 gebaut und mehrfach umgebaut bis ins 17. Jhr. und das Scheelenhaus ist ja von 1350, also beide ca. zur selben Zeit. Da gibt es sicher noch mehr Daten im www
mfg - togo |
es geht ja nicht direkt um die Gebäude sondern typische Merkmale, die die Fassade aufweist
mfg - togo |
Fast alles aus Gips,Holz u. Blattgold in Bayern.
Alles nur schau. Mit viel arbeit gemacht jedoch nur Blendwerk. mfg. |
Ich glaube, Deine Insel ist auch in Baden-Würthemberg Volker
