Werkstatthandbuch Volvo TMD 31 D
Ahoi, bin neu hier.
Habe mir aktuell holl. Stahlverdränger gekauft. Motor ist ein Volvo Penta TMD 31 D mit Welle verbaut. Benötige dringend ein Werkstatthandbuch, wenns geht in Deutsch als PDF Dokument, so das ich es mir selber ausdrucken kann. Mein aktuelles Problem ist das der Motor dauernd piept sobald ich über 2000 U/Min drehen lasse. Öldruck ist OK. Wassertemperatur ist auch OK. Habe immer ziemlichen Druck auf dem internen Wasserkreislauf. Im Seewasserschauglas ist es auch immer ziemlich am sprudeln. Kann den Fehler nicht lokalisieren. Piepen wegen Öldruck oder wegen Wassertemperatur? Wer kennt sich mit dem Motor aus? Bin für Tipps dankbar... Grüße |
Hat der Motor ein Thermostat? Wenn ja macht es den großen Kuehlkreislauf sicher nicht auf. Thermostat einfach mal ausbauen und ohne fahren. Motor wird dann halt etwas später warm.
VG Frank |
Probiere ich morgen aus!
Danke |
Thermostat ist ok. Impeller ist ok!
Motortemperatur steigt auf ca 90 grad. Das ist alles. Öldruck ok! Seewasserbehälter bis oben hin voll, sprudelt etwas ... |
... 90°C Anzeige und Alarm ... dann hast Du wahrscheinlich einen defekten Temp.-Schalter,
der schaltet je nach Ausführung erst bei 95°+-3° bzw. 97°+-3°. Mal die mit IR-Pistole die tatsächliche Temp. messen. Siehe auch Deinen anderen Strang dazu ...
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Werkstatthandbuch Volvo Penta AQD / AQAD / MD / TMD /TAMD 40 | Navigator18 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 17.07.2024 19:25 |
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau | sylba | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 29.09.2015 17:19 |
Volvo Penta (TMD 40A) Motorennummer wo??? | traktormc | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.01.2013 21:46 |
Volvo TMD 22 SX | mmmarkus | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.06.2012 09:30 |
kühlsystem volvo tmd 22 entlüften | didac | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.04.2011 21:30 |
