Druck Trimmanlage
Abend! Mit welchem Druck arbeitet denn die Trimmanlage beim Alpha? Und gibts ein Anzugsmoment für die Hydraulikschläuche beim Ventilblock unter der Anode? Gruss
wenn es keiner aus dem Kopf weiß, kannst den Den Druck in der Rep.Anleitung finden,
http://boatinfo.no/lib/library.html Anzugsmoment für Schläuche ist schon schwierig, normal fest sollte normal reichen
Danke, hab die als pdf in English! Deutsch wär schon besser
Nach Herstellerangabe:
Hochdruckpumpe, 2600 PSI nach oben, 600 PSI nach unten.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Thanks
Trimmanlage | Tauchi2 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.06.2008 15:17 |
Trimmanlage funktioniert nicht | colognetwister | Technik-Talk | 6 | 29.06.2007 07:48 |
Trimmanlage Alpha one entlüften | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.05.2007 06:38 |
Defekte Trimmanlage | Flußpirat | Technik-Talk | 3 | 05.09.2004 19:40 |
Erstazteile für OMC Trimmanlage | boatman | Technik-Talk | 0 | 22.07.2002 08:19 |
